20.06.2012, 19:26
#421
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сверчков не наблюдаю,т.е. не слышу
20.06.2012, 21:23
#422
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Да бывают всякие-разные посторонние звуки! То грэнен стэкен в бардачке забарабанит, то в багажнике шмурдяк какой застучит, то зажигалка забрякает, то телефон зазвонит.... Всё как у любой машины.
20.06.2012, 21:29
#423
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от BIg-64
 Плюсую
Танки грязи не боятся
21.06.2012, 16:39
#424
Сообщение от BIg-64
Вот вот,тоже самое,еще крепление регистратора поскрипывает
21.06.2012, 17:11
#425
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Сегодня на седьмой тысяче пробега вдруг потёк насос омывателя! Пришлось чинить. Обидно!
SuburDuster 7,7л 8x8
21.06.2012, 18:26
#426
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Уважаемые владельцы дастеров, замерьте пожалуйста ширину по зеркалам.У меня в гараже ширина ворот 2,20м, вот думаю расширять нужно или нет.
21.06.2012, 20:27
#427
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
У меня 2.30 прохожу в притык.Но если зеркала сложить то нормально.
21.06.2012, 21:13
#428
Как вытащить штатные форсунки омывателя,кто подскажет
21.06.2012, 21:29
#429
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Garri
У Ky6uk(а) в журнале посмотри.С Другой стороны если точно собрался менять, то тупо кусачками выкуси.
21.06.2012, 21:30
#430
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
 Через 2 недели после начала эксплуатации Дуси, загорелась лампа подушки безопасности. Откидывал концы аккумулятора- ни чего не помогает. До официалов- далеко. В частном сервисе делал компьютерную диагностику- показала подушка на руле. Говорят, либо заводской брак шлейфа, или ещё что-то.
Михаил Афанасьевич Булгаков
21.06.2012, 21:49
#431
Воще то если мне память не отказывает это подушка пассажира отключена . С права на торпедо выключатель
А пардонте - это система не исправна.
Последний раз редактировалось running777; 21.06.2012 в 21:56.
22.06.2012, 10:51
#432
Время онлайн: 1 ч. 8 мин. 43 сек.
Был(а): 23 июн 2013 11:29
Привет Всем! Неделю назад приобрёл Рено Дастер 1,6 4х4. Возникла проблема по генератору, а вернее по обмотке: верхняя часть обмотки черного цвета. Визуально как-будто подгорела. До этого у меня были авто разных марок, но с таким сотлкнулся впервые. Просьба ко всем владельцам Дуси, Сандеро, Степы откликнуться! У Вас что -то похожее наблюдается? А может это норма для этих авто? Не знаю, что и думать, может, я слишком впечатлительный и не стоит заострять эту проблему! Попробую скинуть фото, но не знаю как получится, я в этом лделе новичок. Всем спасибо.
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
[/COLOR]Фото не получилось! Подскажите как скинуть фото?
Последний раз редактировалось Вальдемар; 22.06.2012 в 13:33.
22.06.2012, 10:55
#433
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Вальдемар
См. первое сообщение темы для новичков:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1849
22.06.2012, 11:18
#434
ФОТО ГЕНЕРАТОРА
22.06.2012, 12:03
#435
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от +vv+
Зеркала складываются
22.06.2012, 12:13
#436
ФОТО ГЕНЕРАТОРА
Вполне возможно шо цвет лака, покрывают после перемотки, но для очистки совести проведи ДЕРЕВЯННОЙ палочкой по намотке если лак не слезет забей это нормально
22.06.2012, 12:24
#437
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 16 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 09 дек 2016 21:35
Автомобиль: МоноDuster
Сообщение от Регресник
Было такое на 5ый день эксплуатации, выключил зажигание - включил - индикатор не горит. Пока больше не проявлялось - но очень насторожило!
22.06.2012, 13:46
#438
По поводу генератора: Съездил на сервис Рено Мурманск, сначала сделали замеры, параметры все в норме. Инженер - электрик выдал по этому вопросу следующее: Это особенность данного генератора! И в конце изрёк, когда генератор полностью умрёт, привозите своего покойника, будем менять на нового, после дефектовки! Как сказал тов. Огурцов в известном фильме: " Заберите этот брак и выдайте новый!" Вот такой ненавязчивый гарантийный сервис!
22.06.2012, 16:14
#439
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 15 ч. 2 мин. 6 сек.
Регресник, Через 2 недели после начала эксплуатации Дуси, загорелась лампа подушки безопасности.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вам по этому поводу нужно обратится к ОД,они вам проведут замену "кольца",/ по типу контактного/из -за которого у вас загорелся "чек"о не исправности АйРБЕГа.
22.06.2012, 17:41
#440
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 21 мин. 32 сек.
Был(а): 03 авг 2015 15:57
Автомобиль: ИЖ-2126, Duster 2.0 4x4 Privilege
Вчера получил машинку. Пока ехал от дилера, никак не мог переключиться не только в 4WD Lock, но и в Авто. Принципиально горит лампочка 2WD. По приезду заметил, что горит ещё какая-то лампа. Стал курить мануал. Нашёл описание неисправности (фото), ужаснулся (резина-то тут при чём???) и позвонил дилеру. Ответ - а Вы перегружаться пробовали? В смысле, выключить и включить зажигание. Попробовал. Уффф. Отлегло. Больше лампочки не горят, режимы работают исправно. Так что на заметку - это как Windows, если что-то не так, вначале перегрузиться надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
