22.06.2012, 19:34
#441
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Совершенно верно.В первую очередь перезагрузиться.
22.06.2012, 19:43
#442
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Вальдемар, Так, лак с обмоток слезает или нет ?
22.06.2012, 20:09
#443
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Вальдемар
Просьба ко всем владельцам Дуси, Сандеро, Степы откликнуться! У Вас что -то похожее наблюдается? А может это норма для этих авто?
Было такое на Логанах-
Сообщение от Яша
Механически, покрытие прочное, это не подгорание обмотки, вероятней какое то защитное покрытие, не может же завод такой явный брак массово выпускать. Что бы такую обмоку так подполить, очень сильно постараться надо, и стойкий запах бы присутствовал. Катаемся дальше, и наслаждаемся.
22.06.2012, 20:20
#444
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Сообщение от Yurch
Вчера получил машинку. Пока ехал от дилера, никак не мог переключиться не только в 4WD Lock, но и в Авто. Принципиально горит лампочка 2WD. По приезду заметил, что горит ещё какая-то лампа. Стал курить мануал. Нашёл описание неисправности (фото), ужаснулся (резина-то тут при чём???) и позвонил дилеру. Ответ - а Вы перегружаться пробовали? В смысле, выключить и включить зажигание. Попробовал. Уффф. Отлегло. Больше лампочки не горят, режимы работают исправно. Так что на заметку - это как Windows, если что-то не так, вначале перегрузиться надо.
Я честно говоря не думал, что это проявится летом. Зимой - так тут на форуме уже обсуждали (тема как-то типа "самопроизвольное отключение 4х4 Лок"). А что ж зимой-то будет????
22.06.2012, 20:32
#445
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от BlackVS
Может для профилактики давление в колесах померить?
23.06.2012, 12:46
#446
Время онлайн: 1 ч. 8 мин. 43 сек.
Был(а): 23 июн 2013 11:29
По поводу подгорелой обмотки генератора имею такие мысли: Завод съэкономил на резиновом уплотнителе под капотом. Попадает элементарно дождь на скорости под капот и мойка под давлением. Т.к. меняет цвет только сверху, внутри то цвет нормальный! А если бы было сверху какое-то супер покрытие, то оно бы защитило всю обмотку! Вообщем я решил так: купить и поставить уплотнитель от десятки, цена вопроса 200 рубликов и грязи будет лететь меньше на мотор. Я думаю хуже не будет! Вот секрет цены Дастера, экономия на копейках.
25.06.2012, 21:57
#447
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Лучше от "Газели"
26.06.2012, 00:21
#448
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Медная проволока для перемотки идет с покрытием лака.Любой эл.движок или генератор не суть,после перемотки покрывают защитным лаком это положено ,а то шо цвет другой это по барабану.Зато знаешь что сделали все по правилам.
Танки грязи не боятся
26.06.2012, 06:36
#449
Кто сам снимал задний бампер расскажите где крепления, в какой последовательности откручивать, чего куда тянуть и какие есть хитрушки и засады?
Заранее спасибо!
26.06.2012, 12:59
#450
Время онлайн: 5 ч. 48 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2021 16:11
Автомобиль: duster
Подскажите, братия, может кто столкнулся уже, а может это и не проблема вовсе?! При открытом капоте, во время резкого нажатия на педаль газа, слышно подсасывание воздуха. Т.е. Сначала "присвист" потом поднимаются обороты. Если же сделать серию резких нажатий (очень резких) чтобы стрелка тахометра замерла в районе 3000-4000 об/мин. Свист воздуха становится постоянным. При плавном нажатии педали газа такого не наблюдается. Если не сложно проверьте кто-нибудь на своей?
всё будет...
26.06.2012, 13:53
#451
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от sergej!
а што на других машинах воздух не подсасывает. Вы подсчитайте, на досуге: сколько воздуха надо 4-х тактнику, 2.0 литра, на 4000 об/мин ( бензин не вщёт-это крохи). Прикиньте диаметр впускного коллектора и получите звук.
ПС: кроме случаев разгерметизации всяких воздушных патрубков между фильтром и дроссельной заслонкой- тогда мимо сосать начинает.
26.06.2012, 14:00
#452
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Сообщение от Yurch
Думаю надо ехать к ОД обязательно, т.к. это ненормально-такого никогда не было, пусть считают сканером ошибку и устранят ее. Перезагрузка все-равно до конца проблему не решит, где-то что-то сбоит.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
26.06.2012, 15:52
#453
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 21 мин. 32 сек.
Был(а): 03 авг 2015 15:57
Автомобиль: ИЖ-2126, Duster 2.0 4x4 Privilege
Сообщение от surfer_82
Уже сегодня еду.  Аккумулятор в ноль разряжен. Завожусь только со второго (вожу с собой). Чего могли накосячить?
26.06.2012, 15:57
#454
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:48
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Yurch
Такое возможно при разряженном аккумуляторе.
Муфта ведь электрическая и любит кушать ток.
26.06.2012, 15:59
#455
Сообщение от OnTheGo
 Во-во. Предыдущее сообщение.
26.06.2012, 15:59
#456
Сообщение от Yurch
Например машина постояла денек с включенными габаритами.
26.06.2012, 16:00
#457
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Yurch
Возможно брак аккумулятора кто то на форуме уже писал что плюсовая банка замкнула.
Это нормально. Так и должно быть. Но для успокоения души проверьте корпус воздушного фильтра на предмет неплотного прилегания.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
26.06.2012, 16:04
#458
Так я завожусь со второго аккумулятора, еду долго 3-4 часа, глушу двигатель и больше не заводится. Т.е. он и заряжаться не думает. Да и сигналка Шерхан 7 предупредила бы о невыключенном свете.
Последний раз редактировалось Yurch; 26.06.2012 в 16:10.
26.06.2012, 16:08
#459
Сообщение от Yurch
Так я об этом и говорю что у вас банку замкнуло у меня такое было на старой машине, что заряд не держал аккумулятор. Оказалось замкнуло банку. Езжайте к ОД пусть меняют по гарантии на новый.
26.06.2012, 16:39
#460
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Возможно свистят несколько узких прорезей, зачем-то сделанных на входном патрубке воздушного фильтра
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
