Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР
Старый 05.09.2011, 13:11   #1
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Вопросы владельцам Renault Duster
В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
Старый 26.06.2012, 14:19   #1621
newnovki
Аватар для newnovki
Онлайн: newnovki вне форума
Был(а): 03 окт 2024 17:14
Автомобиль: Дастеровод 2.0 4х4 6МТ
По умолчанию Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Способ таков:
1.Отмываем царапку (часто они остаются от кублуков на неокрашенной задней части порога).
2.Берем антигравий "Керри" (аэрозоль) черного цвета и аккуратно брызгаем его на край простой губки для мытья посуды.
3."Промакиваем" царапку губкой (лишнего не надо закрашивать). Таким образом маскируется белесый след от разрушевшегося пластика.
4.Даем просохнуть 5 мин.
5.Берем силиконовую смазку (аэрозоль) или полироль для пластика и полируем всю поверхность "за одно".
6.Готово!
Если авто не на продажу, то это просто отличный эконом вариант без замены целой детали.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Проверил на авто, почитал мануал. На спидометре есть точно такая же лампа ,но с надписью "stop"- называется лампа экстренного торможения, вот она должна гаснуть после запуска двигателя, а лампа токсичности до запуска.
Так у меня с точностью до наоборот! Включаю зажигание, через несколько секунд гаснет лампа торможения, а после запуска двиг-ля гаснет лампа токсичности! Как-то так!
Может на заводе лампочки местами перепутали?
Старый 26.06.2012, 14:22   #1622
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от newnovki
Скорее не лампочки , а подключение к ним...
Старый 26.06.2012, 15:03   #1623
newnovki
Аватар для newnovki
Думаю надо к дилеру на гарантийку.
Старый 26.06.2012, 19:52   #1624
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
господа владельцы дизельного дастера,подскажите тепло ли в салоне при минус 20 и ниже на холостых?
читал что установлен фен в салоне,вообщем если не трудно опишите этот нюанс
как долго нужно ждать комфортной температуры в салоне при пуске,как в движении и как на холостом
буду очень признателен
Старый 26.06.2012, 20:11   #1625
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Лампа гаснет после пуска двигателя.
Старый 26.06.2012, 20:16   #1626
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
У мну на 2х.л. гаснет после пуска,сегодня спецом. поглядел.
Последний раз редактировалось Sane; 27.06.2012 в 20:36.
Старый 26.06.2012, 20:32   #1627
vetran
Аватар для vetran
Мануал:сигнальные лампы Renault Koleos
Сигнальная лампа системы снижения токсичности
Лампа загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.
– Если лампа горит постоянным светом, срочно обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.
– Если лампа мигает, снижайте частоту вращения коленчатого вала двигателя, пока мигание не прекратится. Срочно обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.
См. раздел «Рекомендации по уменьшению токсичности отработавших газов, экономии топлива и вождению», глава 2.
Это от Mitsubishi по сути то-же.
Сигнальная лампочка температуры катализатора Сигнальная лампочка температуры катализатора
Эта лампочка загорается, когда ключ зажигания находится в положении "ON" и гаснет после запуска двигателя
Если эта лампочка загорается во время работы двигателя, это сигнализирует о ненормальном повышении температуры оболочки катализатора
Если во время движения загорается сигнальная лампочка температуры катализатора:
1. Сбросьте скорость движения автомобиля на некоторое время (около 30 секунд) до выключения лампочки. Когда лампочка погаснет, можете вернуться к прежней скорости движения.
2. Если лампочка не гаснет даже после того, как Вы сбросили скорость движения, остановите автомобиль в безопасном месте, затем заглушите двигатель.
Внимание:
1. Если сигнальная лампочка не гаснет или время от времени загорается, обратитесь за проверкой к дилеру фирмы Mitsubishi.
2. Если при работающем двигателе одновременно горят сигнальная лампочка разрядки аккумуляторной батареи и сигнальная лампочка температуры катализатора, то это не предупреждение о повышении температуры в катализаторе, а сигнал о том, что не в порядке аккумулятор.
Последний раз редактировалось vetran; 26.06.2012 в 20:41.
Старый 26.06.2012, 20:52   #1628
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Сообщение от gagcci
Сообщение от leonliner
Сегодня заметил, что сигнальная лампа снижения токсичности гаснет только после запуска двигателя (как было вчера - не обращал внимания). А между тем в инструкции имеем вот чего
У меня как в мануале: при включении зажигания горит секунд 3-5, затем гаснет, а если не ждать эти секунды, то гаснет сразу после заводки.
Прошу прощения, перепутал лампу токсичности с лампой STOP. Лампа токсичности ОРАНЖЕВОГО цвета и она действительно гаснет у меня только после пуска двигателя.
Старый 26.06.2012, 21:21   #1629
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
leonliner, Сегодня специально смотрел:у меня эта лампа гаснет после того,как завешь двигатель,через 2-3 сек.
Старый 03.07.2012, 18:36   #1630
ktoto-zdes
Аватар для ktoto-zdes
Онлайн: ktoto-zdes вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Кто нить сталкивался с такой бякой?? Задняя правая дверь.
Старый 03.07.2012, 19:02   #1631
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
ktoto-zdes, это ты про решотку от вещей из багажника?
Старый 03.07.2012, 19:13   #1632
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Сообщение от Ezdec Посмотреть сообщение
Старый 03.07.2012, 19:52   #1633
ktoto-zdes
Какую решотку?? над дверью горб вниз, а должно быть вроде ровно
Старый 03.07.2012, 20:16   #1634
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от ktoto-zdes Посмотреть сообщение
Так это наверно резинка-уплотнитель взгорбилась?
Старый 03.07.2012, 20:21   #1635
ktoto-zdes
Похоже на то, но я её обратно ставлю - она опять выпадает
Старый 03.07.2012, 20:38   #1636
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
К дилеру - пусть исправляют.
Старый 03.07.2012, 20:39   #1637
ktoto-zdes
А чем енто грозит?? а то неделя забита, а потом отпуск - уеду
Старый 03.07.2012, 20:41   #1638
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Да ни чем, просто постоянно поправлять.У меня такого нет.А вот у Юры я поправлял когда забирали машину. Можно ехать в отпуск а потом к ОД.
Старый 03.07.2012, 20:45   #1639
ktoto-zdes
Тады сразу ещё вопрос: кнопка блокировки задних стеклоподъёмников тоже не пашет - к ОД?? И можно ли автоматическое запирание дверей активировать самому?
Старый 03.07.2012, 20:47   #1640
Nightwish1976
Аватар для Nightwish1976
Онлайн: Nightwish1976 вне форума
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
ну приедешь обратишься мол скажешь что за фигня а они скажут сам виноват и новый уплотнитель за кровные! Это же РЕНО
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:46 ----------
Вот это правильно!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
