27.06.2012, 13:04
#161
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
2 и 6я включаются более ватно. Остальные непринуждённо чётко.
Если на 1ой резко бросить сцепление, то авто успевает сделать прыжок вперёд.
Троганье на 1ой без газа. Подгазовка только в гору. Со 2ой троганье исключительно с подгазовкой.
При перегазовке во всех случаяха пробуксовка. В режиме "авто" и "лок" никакой пробуксовки и рвёт с места динамичнее.
01.07.2012, 01:35
#162
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Сообщение от Dicson
Свои опишу ощущения от 1000км пробега:
1. Иногда бывает, при включении второй передачи легкий толчек. Буду пробовать и выжидать после выжима сцепления. Ради эксперимента..
Тоже наблюдал такое явление.Правда, наблюдается оно у меня только при переходе с1й на 2ю.Чувствуется какой-то толчок.(причем в задней части автомобиля).Пару раз даже замечал звук лязгающий, металлический уже в самой коробке..Другие передачи всегда включаются четко..
01.07.2012, 09:49
#163
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Тоже есть такое, толчек при включении второй.
01.07.2012, 11:49
#164
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
а в режиме 2WD нет толчка, поэтому в пробках включаю его.
22.07.2012, 19:01
#165
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 июл 2012 19:13
Автомобиль: дастер 1.6 4*2
Сообщение от Игорь42
У меня на МКПП-5 передачи включаются идеально, пробег 2000 км., ходы короткие, очень удобно. В Салоне менеджер сказал, что при переключении на рычаг нажимать не нужно. По началу не получалось включать заднюю передачу, но сейчас уже привык, получается хорошо и зуммер помогает, а по началу 4-ю втыкал.
у меня такая же история.всё включается идеально.а вот заднюю надо привыкать.бывает не сразу.возможно причина появилась при установке сигнализатора парктроника у ОД.думаю после обкатки менять масло и задавать в салон интересующие вопросы
02.08.2012, 18:03
#166
Сообщение от Андрей1984
Есть такая фигня, пока не экспериментил разницу передний\авто. Но вроде в авто такая бодяга с кляцаньем. По первой искал, где наехал задним колесом на плохо закреплённый канализационный люк. Потом понял, что блямкает внутри сзади.
Причём не каждый раз, а изредка.
02.08.2012, 18:47
#167
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Было на форуме стук сзади от плохо закрепленного домкрата
02.08.2012, 19:58
#168
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Сообщение от Volodi
не, тут другое. когда стоишь на месте, на нейтрали, выжимаешь сцепление и включаешь вторую (у мну так по крайней мере), идет легонький толчок, иногда с лязганьем металлическим. домкрат тут совсем ни причем..
02.08.2012, 20:04
#169
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Очень редко бывает звук ,как будто на классике крестовина брякает.
03.08.2012, 15:04
#170
Сообщение от Citrus
Да, как-то так.
04.08.2012, 13:52
#171
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Этот стук это зазоры в коробке и раздатке стучат как на Ниве.
1.8 128 л/с
04.08.2012, 14:48
#172
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от papay
согласен стукает в коробке . Ажно слышно как именно лязгает при переключении как будто всё наруже и без масла
Танки грязи не боятся
11.08.2012, 18:23
#173
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 Янв 2013 15:12
Автомобиль: Дастер
Добрый день, у меня такая же проблема, как у viityan - вместо 5 и 6 передачи включается 3 и 4, а до ОД далеко. Кто-нибудь может подробней рассказать где искать слетевший тросик? Спасибо.
11.08.2012, 19:37
#174
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от windd
(ИМХО)
1-я нажимаешь влево-вперед.
2-я нажимаешь влево-назад.
3-я свободно-вперед.
4-я свободно-назад.
5-я нажимаешь вправо-вперед.
6-я нажимаешь вправо-назад.
Как-то так, дело привычки!
P.S. задняя-кольцо вверх, влево-вперед!
P.P.S. Чтобы 3-4 , не включать вместо 5-6 , на нейтрали чуть сильнее вправо дожимать надо.
11.08.2012, 19:39
#175
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Дастер
Это я все перепробовал, но никак не включается, хотя до этого работало все ( похоже дело именно в слетевшем тросике, теперь стоит вопрос где его искать
11.08.2012, 19:46
#176
Сообщение от windd
Считал ,что привод переключения не тросс, а тяга?! Пойду в тему про коробку попросвещаюсь  ! А у Вас какая комплектация?
11.08.2012, 19:50
#177
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Дастер
Дизельный Expression с кондеем и мелочевкой... Я не особо спец в коробке но viityan,который создал эту тему описал проблему,как у меня, и потом отписался, что проблему сам решил легко, путем постановки некого тросика на место,вот мне и было бы интересно узнать, как и что где ставить ) уж больно не хочется более 200км на 80 км/ч ехать...
14.08.2012, 07:00
#178
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Дастер
Проблема снимается, человек с прямыми руками нашел тросик и вернул его на место за 5 минут ) Теперь все передачи включаются как нужно!
18.08.2012, 07:18
#179
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 21 июл 2015 17:57
Автомобиль: Дастер привеледж 1.6 4х4.минералочка.
Всмысле втыкаешь 1 и без подгазовки начанаешь движение и авто неглохнет?просто те авто которые эксплуатировал коробатые так никогда непробывал делать.Типа выжал сцепление воткнул 1 и вообще нетрогая газ пакатился???
18.08.2012, 07:27
#180
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Nik27
Причем быстро и уверенно!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
