21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
23.02.2011, 22:45
#61
Время онлайн: N/A
Был(а): 29 мая 2012 23:13
Автомобиль: DUSTER 4*4 dci+MCV бенз
Re: Колесные диски и шины для Duster
БОЛТЫ
нет ничего честнее чеснока."розик"
23.02.2011, 22:55
#62
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Сообщение от JoB
Диск один и тот же, я для примера отзеркалил! С одно стороны лучи направлены вперед, с другой назад....
Ни фига себе! Я и сам хотел сказать, что никакой прочности это не даёт, хотел написать, что плохо, если диски зеркальные - не перекинешь справа налево. А тут вообще фигня какая-то...
24.02.2011, 14:48
#63
Время онлайн: 2 ч. 21 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
Сообщение от Sher-khan
По этим статьям нам нужны "для переднего привода" - зимние шины должны быть мягкими, а вес у Дастера отнюдь не 3 тонны. По приведённой ссылке мне больше всего понравились Continental ContiWinterViking 2 - московско-подмосковная зима предоставляет все варианты покрытий, тут уж лучше универсальность.
А летом, без вариантов BFG AT 215/75 R 15 - толстенькие (выбоин не бояться) и опять-таки достаточно универсальные.
А ещё такой вопрос (к счастливым обладателям) - 205-е шины пойдут? Зимой узкие лучше - давление на поверхность больше и легче в снегу до твёрдой поверхности "догрызаются".
24.02.2011, 16:51
#64
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Кто то помоему уже ставил 205\80 полноразмерную на сантиметр повыше и ни за что не задевает.
24.02.2011, 17:01
#65
Сообщение от гай
Теоретически на 2,5см, т.к. 205*0,8-215*0,65=24 мм.
Я, пока, смотрю в будущем на 205/75
24.02.2011, 17:04
#66
Сообщение от ForestMan
А 15" на суппорта встанут???
24.02.2011, 18:29
#67
Расшифруй, пожалуйста! Что за суппорты, и какие с ними могут быть проблемы? Вообще, 15-е диски с более толстыми шинами дадут даже чуть больший диаметр (на 5 мм примерно, короче, любой шинный куркулятор покажет). Толстые шины - лучше в говнах и мягче на колдобинах, тонкие - лучше держат трассу.
24.02.2011, 18:33
#68
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
просто на дастер идут диски 16-го радиуса,подойдут ли,к нему,диски 15-го радиуса?
24.02.2011, 18:49
#69
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
а я наоборот хочу 17
tiguan 2.0 TDI
24.02.2011, 18:54
#70
Сообщение от biokad
Конечно, да! Важно, чтоб посадочные дырки точно соответствовали (и то, бывают всякие прокладки) и вылет с шириной были в пределах (чтоб не выламывало оси и пр.). Ну, желательно, диаметр итоговый чтоб не слишком отличался - чтоб спидометр не врал, и не цеплялось ничего.
24.02.2011, 18:57
#71
Сообщение от av1230
Тогда шины придётся тонкие - колдобины и бордюры будут их пробивать. Или в Кургане дороги типа автобанов?
24.02.2011, 19:02
#72
Время онлайн: N/A
примерно как Ухта-Усинск или Братск-Кодинск
tiguan 2.0 TDI
24.02.2011, 19:05
#73
Время онлайн: N/A
я думаю высоту резины такую же взять, от 1 одного сантиметра ничего не произойдет, а в Кодинск я не поеду
tiguan 2.0 TDI
24.02.2011, 19:38
#74
Сообщение от av1230
Хренушки, не 1, а 5 (1 дюйм = 2.5 см х 2, т.к. это радиус, а не диаметр). Проще посмотреть в шинном калькуляторе, даже визуальные есть.
24.02.2011, 20:07
#75
Тормозной суппорт передних колес имеет определенный размер, 16-е диски этот суппорт охватывают по определению и ни за что не задевают, а вот меньшие диски уже нужно проверять, будут задевать или нет.
24.02.2011, 20:14
#76
Откуда 5 см, 16" и 17" диски отличатся на 1 дюйм, т.е. внешний радиус колеса, естественно, при неизменном профиле резины, увеличится на 0,5 дюйма, т.е. на 1,27 см.
24.02.2011, 20:17
#77
Время онлайн: N/A
те войдет в теории
tiguan 2.0 TDI
24.02.2011, 20:19
#78
а на хрена больше,этож резина дороже,диски дороже?
24.02.2011, 20:21
#79
Время онлайн: N/A
да арки большие а колеса маленькие у меня такие впечатления
tiguan 2.0 TDI
24.02.2011, 20:38
#80
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Большой ход подвески.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
