Старый 04.05.2010, 23:24   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
По умолчанию K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.05.2012, 09:37   #261
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Зачем ? или уже пора ???
Старый 03.05.2012, 09:44   #262
Миротворец
Аватар для Миротворец
Онлайн: Миротворец вне форума
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
в чем помочь то?
Старый 03.05.2012, 15:56   #263
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
на 1.6 и 6-ступке я трогаюсь со второй на ровной дороге, верно делаю? Тут в одном бортовике прочитал что люди тронаются с первой.
maslovyu:
верно
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
Почитал в логане 1.6, гнет клапана, значит у нас тоже?
Ky6uk:
ДА
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.05.2012 в 16:17.
Старый 03.05.2012, 17:15   #264
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
верно
Можно и со второй, труда особого не составляет...
[/COLOR]Почитал в логане 1.6, гнет клапана, значит у нас тоже?
ДА
Клапана гнет это правда!Но на западе ремни меняют через 120000 а у нас через 60000 (суровые условия)
Старый 07.07.2012, 19:12   #265
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Вопрос к владельцам Дастеров с двигателем 1,6.Какие обороты держит двигатель после пуска (холодный двигатель).У меня чаще 1500,реже 1000.Причем при 1500,по мере прогрева обороты скачут в пределах 100-200.Если после пуска 1000,то все путем (по мере прогрева плавное снижение).Интересно,у кого как?
Старый 07.07.2012, 19:54   #266
Феликс
Аватар для Феликс
Онлайн: Феликс вне форума
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Сообщение от Миротворец Посмотреть сообщение
в бортовых журналах часто встречал вопрос насчет динамики двигателя 1.6. Сейчас езжу на меган классик акпп с таким же двигателем но 107 л.с. Масса авто по птс 1290кг. Плюс мои 80. Вобщем когда в авто я и еще один человек динамики хватает. Но если сзади посадить одного за 100 или тем более двоих и занять багажник то это чувствительно сказывается на разгоне авто.
= Во время обкатки, я уже писал в др. разделе, расход был 6,9-7,2 л на трассе(при V=80-100 км\ч). После обкатки - "устаканился": 7,4,но это уже с кондиционером. При 130-140км\ч (кто писал, что жутко? Дорогу держит, динамика - отличная! Больше не пробовал, права еще пригодятся. Шумно толькорезина-дорожное покрытие) -расход 9,0. Уже "кусь-кусь". Тут ведь и от качества топлива многое зависит.
Старый 07.07.2012, 20:06   #267
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация.
Старый 07.07.2012, 20:11   #268
steplogan
Гость
Сообщение от Вит67
Выходит ,что-это норма? А я уже собрался головки под звездочки покупать.
Старый 07.07.2012, 21:23   #269
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Четыре года отъездил на Мегане2 с двигателем К4М 812. Проблем не было ни одной. Масло заливал Motul X-Clean 5W40, менял каждые 7-8 тыкм. На Дастерах этот движок идет, по-моему, без фазорегулятора - минус в эластичности, экономичности, но плюс в надежности. Хотя у меня, благодаря маслу, фазик и катушки прошли 110000км и еще походят.
Старый 08.07.2012, 17:51   #270
vini78
Аватар для vini78
Онлайн: vini78 вне форума
Был(а): 11 окт 2016 09:12
Автомобиль: в ожидании Дастер 1,6 4х4
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
сЁднИ прокатился по трассе кто то спрашивал какие обороты на какой скорости . Ну и вот от 3000 до 4500 . Топтал педальку медленно шобы всё было видно , а так набирает ну оч быстро после 4000 явный гул мотора. видео тута 5000 об. = 160 км/ч
http://www.youtube.com/watch?feature...=3iv3LLhZbzg#!
нет, ну нужно было ещё музыку погромче выкрутить и подпевать во весь голос, чтобы мы что-то услышали
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Сообщение от drakon-964 Посмотреть сообщение
хочу поменять масло и фильтры помогите!
приехать поменять?
Старый 08.07.2012, 19:23   #271
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от vini78 Посмотреть сообщение
нет, ну нужно было ещё музыку погромче выкрутить и подпевать во весь голос, чтобы мы что-то услышали [COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 -----:
Ну начнем с того что музыка играла с громкостью не мешающей разговору соотно движок шумит не сильно.
Танки грязи не боятся
Старый 08.07.2012, 21:10   #272
vini78
Аватар для vini78
а закончим?
просто, для чистоты эксперимента, можно было бы на 5 мин. музыку выключить... ab so?
Старый 08.07.2012, 23:38   #273
running777
а закончим?
видео не про шум а про обороты и скорость. в начале продаж народ это больше волновало ,а по шуму могу сказать 1.6 4х4 на 3000 об. появляется свист на 6 это 100 км/ч. при 3000+1 свист пропадает свист не напрягает и он не противный уже писал как барьер в 100 км/ч. преодолеваешь вощем прикольно
Старый 09.07.2012, 03:56   #274
vini78
Аватар для vini78
во, вот именно это и нитересовало, спсб...
Старый 19.07.2012, 09:50   #275
wanderer
Аватар для wanderer
Онлайн: wanderer вне форума
Был(а): 31 авг 2012 17:43
Автомобиль: Renault Scenic
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
А какая связь между маслом и катушками? )))
и по поводу 1,6 для дастера реально мало, у меня второй сценик с К4М 113 л/с, на него пересел после первого с двиг. F3R 2.0, езжу год, но привыкнуть так и не смог, двиг тупой не то слово, на дастере уверен тоже самое, по весу они со сцеником приблизительно одинаковые. Так что если брать дастер то только 2.0, ну или дизель. Ездил на диз. сценике К9К 1,5 85 коней, по сравнению с моим 1,6 ураган
Старый 27.07.2012, 20:31   #276
Карен
Аватар для Карен
Онлайн: Карен вне форума
Был(а): 17 мар 2024 20:47
Автомобиль: Kia Rio JB, Дастер 1,6
Вопрос следующий: когда катишься с горки на нейтралке то обороты показывает около 900, как будто включён кондей(но он не включён). ТОлько на светофоре когда машина стоит обороты в районе 500. В чём причина,кто подскажет?
ветеран броуновского движения
Старый 27.07.2012, 20:53   #277
Styletver
Аватар для Styletver
Онлайн: Styletver вне форума
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Сообщение от Карен Посмотреть сообщение
это у всех инжекторов такая особенность, он снимает показания с датчика скорости, в этом случае лучше катиться не на нейтралке, а просто не нажимая газ катиться на передаче, расход нулевой будет
Старый 27.07.2012, 20:56   #278
Карен
Аватар для Карен
На моём Логане 1,6 такой особенности нет,потому и спрашиваю...
Старый 27.07.2012, 21:02   #279
Styletver
незнаю у меня на нексии есть, и на опель такая же петрушка, может на логане так явно не выражено
Старый 05.08.2012, 23:02   #280
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Уважаемые одноклубни! Те у которых 1,6 (K4M), сильно прошу не пинать, таки у нас ГРМ или цепь. И у кого какая модификация движка (0690 0696 0606) или ещё какая? Можно в личку!
Duster серебристый 1.6, 4x4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
