Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 02.07.2012, 13:10   #61
UA7F
Аватар для UA7F
Онлайн: UA7F вне форума
Был(а): 13 сен 2017 07:46
Автомобиль: Duster 4x4 2,0i luxe privilege, Toyota Corolla
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от esw78 Посмотреть сообщение
Провода как проложил?
Luxe Privilege 2.0 4x4 MКП6 светлый базальт.
Старый 02.07.2012, 14:15   #62
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
pentagon128, 730, 740, 731, 700
все версии подходят, только дизайн разный)
А у дизеля другое эбу?
Старый 08.07.2012, 00:37   #63
connector
Аватар для connector
Онлайн: connector вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:27
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Присоединюсь к вопросу - провода как проложил?
Старый 08.07.2012, 10:49   #64
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Кто нибудь ставил парктроник к Мультитрониксу? Интересует насколько качественно работает.
Старый 08.07.2012, 11:34   #65
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Компьютер поставил Мультитроникс,Но парктроник-китайский за 1500 р.Дисплей парктроника (в виде сектора)прилепил на Внутрисалонное зеркало.Парктроник Мультитроникс во-первых дороже,а во-вторых продавец отговорил,сказал, что Китай работает лучше.Правда или нет не знаю.
Старый 09.07.2012, 07:22   #66
IGOR_72
Аватар для IGOR_72
Онлайн: IGOR_72 вне форума
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
[QUOTE=steplogan;200430]Компьютер поставил Мультитроникс...
Подскажи, а лучше покажи, куда поставил компьютер, как проложил провода и, самое главное, какая модель Мультитроникс.
Старый 09.07.2012, 08:31   #67
steplogan
Гость
[QUOTE=IGOR_72;200718]
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Фото уже выкладывал.Или в этой теме ,или в теме про нештатную аудисистему.Компьютер RI 500,встает в штатное 1 дин место.Магнитола у меня тоже 1 дин.Проводка элементарна.Из бардачка через отверстие (там оно есть).Выложить фото еще раз не могу,т.к. не дома.
Старый 16.07.2012, 22:26   #68
Genok
Аватар для Genok
Онлайн: Genok вне форума
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
я поставил мультитроникс ТС750... определил просто CAN протокол.
большинство параметров видит исправно, кроме уровня топлива, его пока не могу настроить.....
Название: 2012-07-15 14.25.20.jpg
Название: 2012-07-15 14.25.15.jpg
Старый 17.07.2012, 05:05   #69
Сообщение от Genok Посмотреть сообщение
Вложение 12501
Вложение 12502
Как провод подводил?
Старый 18.07.2012, 19:09   #70
vini78
Аватар для vini78
Онлайн: vini78 вне форума
Был(а): 11 окт 2016 09:12
Автомобиль: в ожидании Дастер 1,6 4х4
так, минутку, несколько вопросов
- насколько я понял, уровень топлива с CAN не увидишь, нужно подрубаться к датчику топлива?
- датчик t куда кидал?
- отверстие в нише где выпиливал и насколько это трудоёмко, протащить шлейф из бардачка под торпедой?
- подрубить датчик парковки не собираешься?
P.S. сам взял 750, собираюсь ставить
Старый 18.07.2012, 20:11   #71
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Работает на Логане без нареканий уже 2 года. Расстояние меряет четко - с рулеткой не проверял, но очень похоже на правду. Ближе чем 30 см не измеряет - мертвая зона (но это конструктивная особенность любого аккустического датчика). При парковке здорово помогает. Без парктроника так близко к машинам я не подбирался раньше. Глюк проявляется в единственном случае - зимой после мойки, если в кольцевой канавке датчика замерзает водичка. Лечится предварительным продувом или последующей чисткой спичечкой.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
Дисплей парктроника (в виде сектора)прилепил на Внутрисалонное зеркало...
А в случае с Мультитрониксом вот как раз этого, лишнего для интерьера элемента, нет.
Старый 18.07.2012, 21:11   #72
Genok
Аватар для Genok
прям за наклееным корпусом просверлена дырка диаметром около 10мм, разъём от компа разбирал, шлейф протаскивал проволкой стальной (нужен опыт монтажника))))))
Можно провести через....или точнее рядом с бардачком, но я протянул через панель приборов. Всё равно разбирал её, чтоб к сигналке и GSM модулю добраться, там как то легче мне показалось.....
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Сообщение от vini78 Посмотреть сообщение
да, именно так.... написал в тех поддержку мульта, там сказали как проверить, читается ли через протокол или нет... у меня ничего не читается... надо впиливаться к ДУТ, а жаль.... калибровать там муторно....
датчик температуры вывел на передний уплотнитель двери, с пассажирской стороны... позже фотку выложу, так не объяснишь...
отверстие прям на вертикальной стенке, ровно посередине этой нишы, попадаешь в какие то рёбра жёсткости.... но достаточно просто просверлиться до них... дальше проволкой сталькой протягиваешь провода...
датчик парковки ставить не буду, т к есть штатный парктроник.... плюс скоро приедет камера и монитор заднего вида... на мегане стояла магнитола и камера так никакой парктроник не сравниться!!!!!!!! ИМХО
Старый 19.07.2012, 06:39   #73
IGOR_72
Аватар для IGOR_72
[QUOTE=Genok;205300]я поставил мультитроникс ТС750... определил просто CAN протокол.
Сам еще не установил, но присматриваюсь к ...731-мую (см пост#31). http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=171&page=2
Старый 19.07.2012, 06:47   #74
Genok, если есть возможность сделай фото, где именно ты сверлил.
Старый 20.07.2012, 17:29   #75
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Вот нашел,Цена через интернет магазин на 750-4800 с бесплатной доставкой
Тип файла: pdf VC731_TC750_connection[1].pdf (659.1 Кб, 1388 просмотров)
Я доволен своим Пепелацем!!!
Старый 20.07.2012, 17:45   #76
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
А я бардачок не сверлил, так всё пролезло... Сам комп на панель, у левой стойки поставил... До конца не разобрался с ним, времени нет...
Старый 20.07.2012, 18:55   #77
Garri
Аватар для Garri
Сообщение от viityan Посмотреть сообщение
А какой комп поставил?
Старый 21.07.2012, 10:45   #78
Genok
Аватар для Genok
тяжеловато будет сфоткать, так как кожух от компа уже приклеил на скотч и отрывать ой как не хотца....
попробую, может нарисовать.........
Старый 21.07.2012, 15:00   #79
viityan
Аватар для viityan
Garri,
Мультитроникс ТС 750
Старый 04.09.2012, 20:22   #80
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Re: Бортовой компьютер
подскажите где обсуждение нештатных бортовых компьютеров.
Интересует Мультитроникс. на прошлом авто(Логане) стоял такой.
можно ли тут поставить мультитроникс и где находится диагностический разъем
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
