Чугунная болванка
Страница 2 из 2
1
2
10.07.2012, 13:03
21
гай
4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: Чугунная болванка
Ну вы ребята даёте. Это обыкновенный балансир.
гай
Отправить личное сообщение для гай
Найти ещё сообщения от гай
10.07.2012, 13:12
22
ЕСАУЛ
1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Лежала в Дастере болванка
Покрыта ржавчиной была.
Похожа на деталь от танка
Ни кто не знал зачем она...
Народ теряется в догадках,
У всех давно возник вопрос:
А может дружно в АВТОФРАМОС
Послать от общества запрос?
Пусть нам ответит разработчик
Тот, что придумал сей конфуз:
Зачем для русского народа
Всем подложил свинью француз?
Какая надобность в болванке
Что нам приходиться возить?
А может нам в Париж на танке
Приехать и самим спросить?
Пускай уже Наполеона
На свете нет давным-давно
И 200 лет уже минуло...
Припомним им Бородино!
ЕСАУЛ
Отправить личное сообщение для ЕСАУЛ
Найти ещё сообщения от ЕСАУЛ
10.07.2012, 13:24
23
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
KepUlitka
Я так понял, что у Вас от Логана только передний бампер? Попробуйте купить целую машину и в других местах посмотреть.
Я на логанах с 2006 года от голого Аута, до полного Престижа. Могу рассказать как они разбираются-собираются
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
гай
Вот это сильно похоже и есть.
Только почему РЖАВЫЙ?!!!
Хотя ... я когда-то выкладывал на логановском форуме ржавые скобы крепления дверных ручек Логана 2010 года
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
10.07.2012, 13:33
24
demon73xx
2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Посмотрите, кому не в лом, куда хоть она крепится, что к ней идет, ну там проводки, трубочки и т.д.? Есть подозрение что это антивандальная защита чего-то ну очень ценного..... К сожалу своего дустанга только жду.
demon73xx
Отправить личное сообщение для demon73xx
Найти ещё сообщения от demon73xx
10.07.2012, 13:35
25
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
никаких проводов к ней не идёт. просто лежит. ну очень тяжёлая.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
10.07.2012, 14:14
26
A_r_t
1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
ildgin
не может это быть катодной защитой, т.к. она должна быть выполнена из более активного металла, например из магния (находится левее железа в ряде активности металлов), и ставят ее только на очень дорогие автомобили под днищем, и тем более цинк или магний не покрывается ржавчиной, ну и приварить их к железу не получится
Ну состав ее нам не известен...
Но судя по тому, что кузов оцинковывают на заводе (а это тоже катодная защита), то предназначение данной болванки становится все менее понятным.
Про балансир - если конечно весь двигатель расположить со стороны водителя вместе с КПП - то может и понадобится балансир, но это-же не так. А разница в весе в 30-50 кг - это копейки, с учетом приходящихся на переднюю ось ~600-700кг...
A_r_t
Отправить личное сообщение для A_r_t
Найти ещё сообщения от A_r_t
10.07.2012, 14:59
27
Reaa7
2 ч. 16 мин. 37 сек.
Был(а): 15 Янв 2022 18:07
Автомобиль: Duster 4*4
Коррозия является электрохимическим процессом, образующим электрические потенциалы на участках поверхности металла с появлением при этом электрического тока (называемого в данном случае коррозионным током). Поэтому основным принципом активной катодной защиты черных металлов является защита посредством «жертвенных» электронов. Принцип заключается в том, что один металл (в данном случае – цинк) расходуется (жертвуется) для защиты другого металла (железо). Основной довод в пользу применения в качестве защитного покрытия для стали именно цинка — то, что цинк подвергается ржавлению гораздо медленнее, нежели железо.
Существует несколько способов катодной защиты металла от коррозии:
– присоединить к «плюсу» аккумуляторной батареи защищаемый металл (подземный трубопровод), сделав его катодом;
– прикрепить к днищу корабля (или нефтепроводу) цинковую пластину, которая будет ржаветь, защищая сталь (такая пластина называется протектором, а катодная защита — протекторной);
– покрыть цинком (анодом) защищаемую металлическую поверхность.
Последний метод защиты оказался самым эффективным и получил название — цинкование (оцинковка). Эффект в данном случае достигается за счёт очень хорошего электрического контакта между цинком и сталью.
Reaa7
Отправить личное сообщение для Reaa7
Найти ещё сообщения от Reaa7
10.07.2012, 15:05
28
KepUlitka
3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
ildgin
Дело в том, что кузов делают не из чистого железа, а из сплава. В его составе может быть 5-10 металлов. Об этом известно только производителю. Поэтому и его активность нам не известна. Но, смею предположить, что она ниже чем у простого железа. Поэтому не обязательно использовать магний, цинк. Достаточно установить другой сплав железа и приваривать его не обязательно, можно посадить на электропроводящий клей.
У меня на лодочном моторе на ноге возле винта стоит такая-же защита. Только там сплав другой. Так как корпус мотора не из железа, а из сплава алюминия. Если пропорционально увеличить размер мотора и протектора, который стоит на нем, до размеров и массы Дастера, то этот протектор с колесо Дастера будет, не меньше. Крепится он винтом, так как при активном использовании мотора его хватает на несколько лет. Потом просто прикручивается новый.
KepUlitka
Отправить личное сообщение для KepUlitka
Найти ещё сообщения от KepUlitka
10.07.2012, 15:09
29
Пас
3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
это штука для снижения частоты резонанса детали на которую прикручен. т.е акустический эффект достигается.
Это я на форуме нашел на который ссылку давали, думаю единственное правильное мнение...
Для подавления мелких вибраций!!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Пас
Отправить личное сообщение для Пас
Найти ещё сообщения от Пас
10.07.2012, 20:38
30
turund
4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
turund
похоже,дастеровский эксклюзив.
Нет не эксклюзив.
Нашёл на Клио с V6.(я таких и не видел)
По другому немножко,но то же балансир на морде справа есть.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
turund
Отправить личное сообщение для turund
Найти ещё сообщения от turund
10.07.2012, 20:59
31
Я Василич
Bear
Откуда инфа, что тяжелая, нет, даже очень тяжелая?
Кстати, она там болтиками прикручена
О, гляньте
turund
Я Василич
24.10.2012, 18:22
32
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Болванка с моего авто, снятая и обратно туда сунутая и прикученная.
Руки Костяна, мой телефон с фотиком
Вот такого она размера в реальности
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.10.2012 в
18:39
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
18.03.2014, 19:01
33
ВикТоp
2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Re: ESP+ASR
Предположительно –
прибамбас
для ЕСП в бюджетном варианте. Если нет – поправте.
Находится под правой, передней блок фарой.
ВикТоp
Отправить личное сообщение для ВикТоp
Найти ещё сообщения от ВикТоp
11.07.2016, 16:28
34
Fabula_4x4
2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Чугун в балке бампере?
Если боян - то извиняйте... но...
Когда снимал "морду" обратил внимание на некий болтик с правой стороны балки бампера
Что он там может держать? Насколько смог, заглянул с обратной стороны
Получается, это некая чугунная болванка в балке бампера... На фига я таскаю с собой лишний груз?
С левой стороны - такого девайса нет, но мне ставили Эбершпехер на кузов примерно напротив - возможно сняли, потому что чугуний мешал... Отверстие в балке есть.
Зы. Когда Жигули делали праворукими, то правую переднюю пружину ставили более жесткую, поскольку справа был еще и генератор с аккумулятором...
Fabula_4x4
Отправить личное сообщение для Fabula_4x4
Найти ещё сообщения от Fabula_4x4
11.07.2016, 16:55
35
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: Чугун в балке бампере?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3244
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
