Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 8 из 32
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
28.06.2012, 18:47
141
ostat
1 ч. 24 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2015 16:07
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Поднимись на 10 сообщений у Андрей 1984 ссылка, попробуй по ней.
ostat
Отправить личное сообщение для ostat
Найти ещё сообщения от ostat
30.06.2012, 20:00
142
KepUlitka
3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
После протекания конденсата из кондиционера в салон штатная шумка в ногах переднего и заднего пассажиров пришла в негодность. Так как салон был частично разобран для просушки принял решения разобрать его полностью и сделать шумку пола своими силами. Сильно не усердствовал. Делал первый раз в жизни. Эффект есть. Теперь настойчиво шумит зад авто. Он следующий
Первый слой виброизоляция 2,3 мм. Второй шумка 4 мм.
Последний раз редактировалось KepUlitka; 02.07.2012 в
13:38
KepUlitka
Отправить личное сообщение для KepUlitka
Найти ещё сообщения от KepUlitka
03.07.2012, 09:17
143
ostat
KepUlitka, как снимал центральную консоль,ручник не мешает?
ostat
03.07.2012, 10:19
144
KepUlitka
ostat
Мешает. Я его открутил. Там 2 гайки на 17, вроде. Сначала снимаем декоративную вставку. Она просто отрывается. Там есть защелки, но они выдержали. Включаем заднюю передачу и снимаем ее. Потом откручиваем гайки ручника (ручник поднят) и снимаем его с направляющих. Он начинает болтаться, что нам и нужно. Откручиваем 2 гайки которые прижимают центральную консоль к полу. Отодвигаем ее, снимаем клемы и вытаскиваем консоль. Процесс совсем не сложный. Я дольше всего (минут 40) не мог разъём, то ли подушки то ли жопогрейки, разъединить: Он под сиденьем. Вернее у меня их там 2. Для шторки и грелка. Один зеленый, с ним все просо. Там видно куда нажать. А вот черный с красными вставками
... В общем там нужно тонкую отвертку запихать в .. эмм..пусть будет дырка, которая находится сверху разъёма. Только не трогайте ничего красного, отломаете
KepUlitka
04.07.2012, 19:49
145
KepUlitka
Как оказалось на арках у Дастера есть шумка в штатном исполнении. Все не так плохо.
KepUlitka
04.07.2012, 20:00
146
KepUlitka
, трудно эту часть разбирать?
засады есть?
Найти ещё сообщения от zhiv
04.07.2012, 20:07
147
KepUlitka
Все просто. Нужно внимательно посмотреть где все саморезы. Открутить их. А дальше просто все выдергивается. Там клипсы. Но некоторые саморезы закрыты верхним пластиком. Сначало его, потом потихоньку остальное. Я начинал от стопсигнала. По ощущениям определял где саморез. Клипсы легко выдергиваются. Пластик эластичный. Я разбирал меньше часа. Доконца боковину (где шумка наклеена) не вынимал.Отодвигается на достаточное растояние для наклейки шумки на арку. Думал будет все сложнее.
KepUlitka
04.07.2012, 21:50
148
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Дьявка
, ты сначала купи машину!!!!а потом узнаешь сколько ерунды тут написано теми кто ни разу не сидел в машине а тем более управлял ей!!!как не откроешь новый пост-думаешь что то дельное есть....ан нет-одне тупыя вопросы!!!и тупыя ответы!!!КУПИ!ПОКАТАЙСЯ!А не спрашивай таких же ждустеров.
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
08.07.2012, 18:54
149
Андрей1984
3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
KepUlitka
ну и как результат проделанной работы?Разницу сразу слышно или только если прислушиваться?
Андрей1984
Отправить личное сообщение для Андрей1984
Найти ещё сообщения от Андрей1984
08.07.2012, 20:27
150
UNMazay
1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
KepUlitka
Сколько ушло листов Стпэшки и шумки?
UNMazay
Отправить личное сообщение для UNMazay
Найти ещё сообщения от UNMazay
08.07.2012, 22:14
151
KepUlitka
Разница есть. На всё ушло 4 листа СТП, их размер, примерно, 70х50. Берите 3-х миллиметровый. Можно было еще 1 лист на всякие мелочи доклеить, но я не стал. 2 листа шумки 4-х миллиметровой. Примерный размер 1,5мх1,2м. Еще сделал шумку задних арок и пола багажника. Туда ушло 5 листов СТП, но уже 2-х мм, и 2 листа шумки.
Кстати, у меня просьба к тем у кого смартфоны. Установите, пожалуйста, приложение по измерению звука/шума, типа "шумомер" и померяйте у себя уровень шума в салоне. Я понимаю, что будет погрешность, но всеравно. После того как я сделал шумку пола в салоне и в багажнике (включая арки) в салне, при 120 км/час, максимальный уровень шума 78 децибел. Резина у меня Данлоп грандтрек АТ3.
На предыдущей машине уровень шума не превышал 72 децибел, но это была легковушка с нормальной летней резиной.
Сейчас слышна резина и шум в передних стойках. Особенно стойки. Думаю заклеить их вместе с потолком. Но уже без виброизоляции. Слишком она тяжелая. Я не представляю, сколько машина добавит в весе если ее полностью обклеить вибро хотябы 3-х миллиметровой.
KepUlitka
08.07.2012, 22:47
152
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Рекомендую СТП заменить на шумофф, тоже самое, только цена привлекательная
Не реклама, работаю только в своем городе. Остальным поставить товар не могу, чисто житейская подсказка.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
09.07.2012, 00:07
153
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
KepUlitka
Без виброизоляции клеить нет смысла. С учетом уже поклеяного, больше чем 50кг не получится. У меня по грубым подсчетам 45кг, но я все полы и багажник заклеивал бимаст бомбом а это у стп самый тяжелый материал, двери вибропласт м2, и крышу визомат мп.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
11.07.2012, 05:41
154
МихаилСПб
N/A
Был(а): 02 ноя 2012 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER
По ощущениям у Дастера не самая плохая шумоизоляция. Еще несколько месяцев назад выбирая авто, Дастера вообще не рассматривал. Тестил Аутлэндер, Соренто3, КаптиваНью, но предстоящее пополнение в семье несколько изменило представление о расходах на ближайшее время. Так вот сравнивая данные четыре авто по уровню шумоизоляции,1 место- Киа Соренто, 2-Рено Дастер, 3-Каптива 4-Аутлэндер. Причем Митсубиши вообще больше для меня не существует после того тест-драйва. Авто за лям - на тесте с дополнительной шумкой образец, и все - равно отстой! Двигатель 2.0 бензин вообще не едет, подвеска как на моем убитом шаране 2001 года, автоматическое складывание задних кресел - это просто что-то, ощущение что вот-вот все поотрывается. Помню вышел с салона, сел в свой Фолькс и понял, что в принципе он еще очень даже не плох хотя ему уже 11 лет. Ну а насчет дополнительной шумки, согласен с тем, что ко всему привыкаешь, и обесшумленная машина через месяц может показаться шумной, поэтому для себя наверное все-таки не буду эксперементировать, пусть чуть пошумнее, но зато без сверчков в салоне и уверенностью, что все скреплено нормально, ничего нигде не отломано, саморезы все на месте ИМХО
МихаилСПб
Отправить личное сообщение для МихаилСПб
Найти ещё сообщения от МихаилСПб
11.07.2012, 07:33
155
KepUlitka
Я с Вами согласен. Но после протекания кондиционера штатная шумка у переднего и заднего правого (там тоже было болото) пассажиров приняла совсем не товарный вид. Я воду заметил после того как она поднялась выше ковролина. Ну вот и решил тряхнуть стариной
Я с 2006 года не только ничего сам в машинах не делал, я их даже сам не мыл. А тут что-то накатило, вспомнились былые времена.... Даже на рыбалку не поехал
KepUlitka
11.07.2012, 09:55
156
Забрал своего Дастика от ОД после лечения "энуреза" кондиционера.
Мастера ОД буквально клялись, что теперь точно в салон течь не будет.
Учитывая, что нужно со стороны пассажира просушить штатные маты шумоизоляции решил заклеить виброй пол и арку с моторным щитом, ну докуда дотянулся руками.
12.07.2012, 17:40
157
Оклеил левую заднюю арку и пол багажника вибропластом
12.07.2012, 18:37
158
miheyjumaji
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
, Эффект есть?
miheyjumaji
Отправить личное сообщение для miheyjumaji
Найти ещё сообщения от miheyjumaji
12.07.2012, 19:09
159
miheyjumaji
, Эффект есть?
Ага, эффект разобранного салона есть
У мну ещё правая арка не обклеена
12.07.2012, 19:12
160
miheyjumaji
, Ну давай удачи!
З.Ы. Сам на своей предидущей машинке проклеивал передние двери, потолок и багажник, на много тише становилось, хотя я даже пол не трогал!
miheyjumaji
Страница 8 из 32
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
