Скрип в районе задней двери
Страница 2 из 4
1
2
3
4
29.05.2012, 13:49
21
Пас
3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Re: Скрип в районе задней двери
ildgin
второй день езжу, скрип пропал, сегодня еще и резинку упора замка задней двери смазал, все стало тихо, теперь меня только смущает стук внутри баранки когда в приличную яму на скорости попадешь, такое чуство что подушка безопасности внутри болтается, вот думаю так оставить или попробовать открыть полость и посмотреть, что там и как
Врубай магнитолу, аккуратней по ямам, и не забивай себе голову ерундой)))
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Пас
Отправить личное сообщение для Пас
Найти ещё сообщения от Пас
29.05.2012, 13:53
22
ildgin
1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
X.J.
ildgin
а к дилеру не судьба?
я к ним если и поеду только по очень серьезной проблеме, обычно после их посещения другие косяки вылазят, а их коронные фразы "а что такого мы всем так делаем" или "это не мы, у Вас до этого так было", вообще убивают
ildgin
Отправить личное сообщение для ildgin
Найти ещё сообщения от ildgin
29.05.2012, 13:57
23
denirator
3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
ildgin
Может не внутри, может брелок на ключе о пластик стучит?
denirator
Отправить личное сообщение для denirator
Найти ещё сообщения от denirator
29.05.2012, 14:01
24
ildgin
denirator
брелок тоже стучит, но это именно внутри и слышен когда по пересеченной местности едешь на приличной скорости или в большую яму колесо уронишь, такое чуство что блок водительской подушки безопасности подпружинен, вот надо будет поискать инструкцию к нему и посмотреть
ildgin
19.06.2012, 16:49
25
serezha80
15 мин. 49 сек.
Был(а): 17 окт 2013 23:52
Автомобиль: renault duster 4x2 1.6
добрый день всем.
такая же фигня есть с начала эксплуатации, на ровном асфальте нет никаких посторонних кряканий, а на ямках задняя дверь крякает, думал сначала что это обшивка задней двери трет, но потом посадил отца за баранку, сам сел в багажник и поехали по ухабам, так крякает где то внутри обшивки багажника, посмотрел на рычажок открывания задней двери, потряс его туда - сюда, как то он очень легко шатается, у соклубника (skela) не так как то он подпружинен что ли, и ничего на кочках в габажнике не крякает, никак времени нет к официалам съездить, звонил говорят подъезжайте посмотрим, мож че с замком, а если сам полезу так еще бы найти черную эмблему дастер (как у аунтетика), сразу бы поменял на серебристую (у меня экспрешн черный хочу чтоб все черное было, но надо сначала посмотреть как смотреться будет)
serezha80
Отправить личное сообщение для serezha80
Найти ещё сообщения от serezha80
19.06.2012, 17:26
26
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
кстати про смазку уплотнителей силиконом. тишина была ровно неделю.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
19.06.2012, 17:50
27
igor759
1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
ildgin
100% брелок
igor759
Отправить личное сообщение для igor759
Найти ещё сообщения от igor759
23.06.2012, 15:04
28
Bushrut
8 ч. 48 мин. 9 сек.
Был(а): 23 июл 2014 11:27
Автомобиль: Toyota Highlander 2014 3,5 4x4
Забрал машину 13.06. Сначала все было тихо, но через неделю появился скрип в багажнике при проезде неровностей. Сначала не сильный, но постепенно начал усиливаться. Вытаскивал все из багажника, проверял, но скрип только усиливается. Подозреваю пластик на задней двери- или от стоп-сигнала, или от ручки задней двери , и там и там пластик гуляет.
Сегодня наведался к диллеру, рассказал о проблеме. сказали пригонять в среду-попробуют устранить. Но если не получится- то увы и ах. Случай говорят не гарантийный, попробуют только из уважения ко мне. "Скрипы не влияющие на функциональность не являются гарантийным случаем"- так сказал мастер-приемщик.
Ладно посмотрим устранят или нет, а потом будем разбиратьсяч по поводу "гарантийности"
DUSTER LUXE 2.0 4x4,орех
Bushrut
Отправить личное сообщение для Bushrut
Найти ещё сообщения от Bushrut
23.06.2012, 15:17
29
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 17 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:02
Bushrut
вы не местный губернатор или мэр? очень странный у вас дилер! Нетипичный!
23.06.2012, 18:58
30
У мну задняя дверь иногда скрипит при открытии/закрытии
Найти ещё сообщения от zhiv
11.07.2012, 12:34
31
serezha80
15 мин. 49 сек.
Доброго дня, был у оффициалов со своей проблемой, первый день не было сервисника, но посмотрели, сказали это вы поставили прицепное и неправильно положили запаску, мол все снимайте и приезжайте, приехал на след день (ес-но ничего не снимал) вышес сервисник сказал ему мол скрип то в салоне а не снаружи, оставил через три часа сказали забирайте, в наряде было написано регулировка замка, но мне так кажется что обшивку задней двери даже не снимали, скрип остался но не такой сильный а час вроде совсем пропал или я уже привык просто, кто со мно ездит так сообще его не слышит
serezha80
11.07.2012, 12:57
32
demon73xx
2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
serezha80
, присмотрись внимательнее, скорее всего побрызгали силиконом возможные места скрипа, помогает почти всегда и надолго.
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
скрип после этого постепенно затихает, а через несколько дней проходит и возвращается не всегда. Я последние 2 новые машины сам пропшикивал с новья и забывал о сверчках, для профилактики перед морозами замки и резинки раз в год.
demon73xx
Отправить личное сообщение для demon73xx
Найти ещё сообщения от demon73xx
15.07.2012, 11:33
33
serezha80
15 мин. 49 сек.
посмотрел, похоже просто пластиковую планку, которая на кузове закрывает ответную часть замка открутили и с одной сторону, когда обратно ставили поставили не в паз а свезу, так как после обратных манипуляций сверчок ожил
serezha80
15.07.2012, 11:58
34
tmb
Координатор
4 мес. 5 д. 11 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Скрип у дверей легко лечится, обмотав изолентой торчащий болт у замка (или как он там называется).
tmb
Отправить личное сообщение для tmb
Найти ещё сообщения от tmb
18.07.2012, 10:51
35
vsoccer
2 нед. 4 д. 2 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Был похожий скрип где-то сзади в районе багажника... Залил замок WD-шкой. Скрип пропал. Видимо, новые детали замка так притирались, поскрипывая на кочках. Кому надо - возьмите на заметку.
vsoccer
Отправить личное сообщение для vsoccer
Найти ещё сообщения от vsoccer
19.07.2012, 20:41
36
02rus
3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
избавился от скрипа в районе задней двери путем приклеивания мебельной наклейки на резиновый упор и на место, где этот упор садится
02rus
Отправить личное сообщение для 02rus
Найти ещё сообщения от 02rus
20.07.2012, 06:58
37
02rus
еще в районе задней двери может дребезжать рамка номера, если она закреплена на заклепках (как было у меня) через штатные отверстия в двери. края рамки не прилегают плотно к корпусу двери и при езде по неровностям дребезжат. исправил путем закрепления номера просверлив два отверстия в двери, совпадающие с отверстиями номера.
02rus
26.07.2012, 21:23
38
ildgin
02rus
Вложение 12680
эти пятаки я силиконовой смазкой смазывал, казалось что скрип пропадал, в итоге потом опять появлялся, в конечном счете я нашел проблему, все дело было в пластиковом колпаке который закрывает замок задней двери, а именно его верхняя часть почти прямо у кромки стекла, так вот эта часть спокойно болтается и скрипит а иногда и постукивает об саму дверь, подсунул туда картонку вдвое сложенную и второй день полет нормальный и тишина в салоне
еще бы противный стук внутри баранки устранить и я буду доволен, пытался снять подушку безопасности водителя, залез отверткой но до винтов не добрался, коротковата похоже отвертка оказалась
Последний раз редактировалось ildgin; 26.07.2012 в
21:29
ildgin
26.07.2012, 21:52
39
02rus
ildgin
я день без этого колпака ездил, все равно скрипело. значит скрип полифонический
02rus
08.07.2013, 01:10
40
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Так какое оптимальное средство в итоге от скрипа. И что же всё таки там скрипит. На днях тоже заскрипело.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
