Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 5 из 54
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
11.07.2012, 14:02
81
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Акустика.
Djack
пишу с поля боя, нужна помощь. На динамик идет два провода: зеленый и фиолетовый. Какой из них плюс, какой минус?
Может поможет
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=32
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
11.07.2012, 16:19
82
Djack
1 д. 1 ч. 34 мин. 32 сек.
Был(а): 17 апр 2017 12:18
Автомобиль: ДАСТЕРррр 4х4
Re: Акустика.
deicider
Кроме как на обшивку никак не поставить. Вот место под 13
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=118
, простенькие 16 с учетом проставки в виде гриля
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=39
должны встать на обшивку без дополнительных распилов. Если чето мощнее ставить и оно упрется во всякие отливы по первой ссылке, то естественно их срезать.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
По идее фиолетовый минус. На динамике не написано? К контактам динамика прилаживаешь полтора вольтовую батарейку, если плюс батарейки совпадет с плюсом динамика то диффузор будет выпирать, ну а там уже по логике, смотришь какой провод приходил на тот контакт тот и плюс.
Всё, спасибо за метод. Оказалось:
Фиолетовый - плюс.
Зелёный - минус
Мечты иногда сбываются, и газпром тут не причём! Duster 2,0 4х4 МКП6
Djack
Отправить личное сообщение для Djack
Найти ещё сообщения от Djack
11.07.2012, 20:49
83
4 лет 11 мес. 2 д. 14 ч. 53 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:23
Re: Акустика.
Djack
Фиолетовый - плюс.
Зелёный - минус
У меня вааще провода во всех дверях оказались разных цветов,только по по защелке на колодке и ориентировался где + провод.
Найти ещё сообщения от Sane
11.07.2012, 20:50
84
shak
1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Re: Акустика.
Djack
Фиолетовый - плюс.
Зелёный - минус.
Ты удивишься, но в другой двери цвета проводов будут другие ))
shak
Отправить личное сообщение для shak
Найти ещё сообщения от shak
11.07.2012, 21:05
85
meganext
3 нед. 6 д. 15 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Re: Акустика.
у меня в степвее стояли 16 DLS B6A под штатными решетками. Для этого были спилены корзины с обшивок, сделана шумка, выпилены проставочные кольца из фанеры и только на них закреплены динамики. сзади хватало и 13 DLSок. Играло все от Alpine 112RM. Звук мне нравился. В дастере тоже надо что-то придумавать
meganext
Отправить личное сообщение для meganext
Найти ещё сообщения от meganext
11.07.2012, 21:44
86
Jekan
9 ч. 36 мин. 56 сек.
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Re: Акустика.
А кто, что скажет по "morel maximo coax 5", может кто юзал? Становятся в штатные места без доработок.
Jekan
Отправить личное сообщение для Jekan
Найти ещё сообщения от Jekan
11.07.2012, 22:08
87
vasca
2 д. 15 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 03 окт 2016 21:57
Автомобиль: Daster 4Х4 2.0
Re: Акустика.
не мучайте мозг.
Нафига ставить 16" колонки на обшивку это бред имхо. Жесткости нет. Или поставки пилить и жестко на дверь или 13", тогда хоть через жесткую пластмассу будет держаться.
У меня осталось с прошлой машины:
1.
http://magnitola.ru/Fusion-PP-AM16004-p-6892.html
Модельный ряд
Серия: Power Plant
Усилитель
THD: 0.1%
Входная чувствительность: 0.2 - 8V
Коэффициент нелинейных искажений: 1600 Вт
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 440 Вт х 2 (0.5% THD+N)
Номинальная мощность, 2 Ом: 220 Вт х4 (0.5% THD+N)
Номинальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 4 (0.5% THD+N)
Рекомендованный номинал предохранителя: 35A x 3
Число каналов (тип усилителя): 4
Включал мостом на это:
2.
http://magnitola.ru/Audiobahn-ABP15T-p-2393.html
Сабвуфер
Диаметр, мм: 375 х 2
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 22 - 140
Номинальная мощность, Вт: 1000
Чувствительность, дБ: 105
3. 2 кондера по 2 фарада
С машиной ушли 2 16" колонки с твитерами, алпайн 55 и 4 канальный усилок.
Причем в передних дверях стояли алюминиевые листы в которых через простаки стояли те самые сдвоенные 16" колонки, а сдвоенные твитеры стояли стояли с стойках и на панели с отражением от стекла.
Вопрос че теперь купить на перед и какую взять голову 2-х диновую.
По переду склоняюсь или
http://magnitola.ru/Eton-POW-130-p-1...acturers_id=92
Eton POW 130 или
http://magnitola.ru/Eton-POW-172-p-1...acturers_id=92
Eton POW 172 но надо резать обшивку.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Насчет того что взять:
http://www.avtozvuk.com/az/2012/04/046.html
тест 13"
http://www.avtozvuk.com/az/2012/05/022.htm
тест 16"
кстати странно но DLS просерают
vasca
Отправить личное сообщение для vasca
Найти ещё сообщения от vasca
11.07.2012, 22:19
88
Ban'Deras
1 д. 14 ч. 45 мин. 34 сек.
Был(а): 30 Янв 2016 21:35
Автомобиль: Дастер, Красный Привеледж
Re: Акустика.
Jekan
morel
Morel по моему мнению на данный момент лучшие колонки по цене/качеству
Ban'Deras
Отправить личное сообщение для Ban'Deras
Найти ещё сообщения от Ban'Deras
11.07.2012, 22:19
89
meganext
Re: Акустика.
DLS B6A выбирал по отзывам в цене до 4к. В интернете отзывы только положительные и многие меняют штатную аккустику на них. Ну и конешно многое зависит от установки. нужно гасить колебания на металле, поэтому проставки нужны обязательно.
meganext
11.07.2012, 23:12
90
maximus
1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
Re: Акустика.
16 акустика встала без всяких резов! просто снимаешь сетку, снимаешь 13 штатный динамик и получаеться такой пластиковый подиум под 16 акустику! Единственное 16 динамик на пару мм больше, но это не критично, все крепиться хорошо! И даже есть возможность вернуть все на свои места обратно!
Если не загоняться с шумкой, то тупо снимаете штатную акустику и ставите 16 и наслаждаетесь звуком!
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Во всех четырех дверях так!
maximus
Отправить личное сообщение для maximus
Найти ещё сообщения от maximus
11.07.2012, 23:19
91
Ban'Deras
Re: Акустика.
maximus
, а фотки можешь скинуть?
Ban'Deras
11.07.2012, 23:22
92
vasca
Re: Акустика.
фотки кинь
vasca
12.07.2012, 00:46
93
Djack
Re: Акустика.
shak
Удивления не произошло! Цвета одинаковые...
Djack
12.07.2012, 06:10
94
Хитрый Сибиряк
1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Re: Акустика.
Да давай фоты с 16ми динамиками ,
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Хитрый Сибиряк
Отправить личное сообщение для Хитрый Сибиряк
Найти ещё сообщения от Хитрый Сибиряк
12.07.2012, 21:49
95
maximus
Re: Акустика.
Ban'Deras
maximus
Фотки выше, пост 46!
maximus
12.07.2012, 21:57
96
maximus
Re: Акустика.
Вчера, передние двери сделал по образу и подобию задних, акустика кикс разнесенная. Вывод: штатная магнитола плохо тянет 16 динамики, надо как то звук усилять или магнитолу менять! Что очень бы не хотелось((((
А так общего шума меньше стало, теперь надо задние арки и багажник клеить! Потом крышу и т д.....
maximus
12.07.2012, 22:37
97
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Акустика.
maximus
В чем выражается?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
13.07.2012, 13:21
98
vasca
Re: Акустика.
я так понимаю в обшивке дырки останутся если обратно штатные колонки и сетку вернуть.
сетка дырки закроет?
vasca
13.07.2012, 13:27
99
BOND
Re: Акустика.
maximus
, Скажи как провода от "пищалок" протягивал, пришлось снимать обшивку двери или так дотянулся ?
BOND
13.07.2012, 13:36
100
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: Акустика.
BOND
, обшивку он в любом случае снимал так как клеил двери.
А то что усил надо ставить это однозначно. Ничего с этой магнитолой не получиться хорошего. Играть будит, но качетва не будит. Эх были бы линейные выходы......(
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Я вот тоже тешил себя надеждами, что сменю акустику и будет мне счастье. Не тут то было. Стало лучше но не неастолько. В итоге впереди оставил JBL, а с зади вернул родные ибо бас у них нормальный. А kikc снял дома лежат.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
Страница 5 из 54
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
