11.07.2012, 21:38
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 27 сек.
Был(а): 19 фев 2024 13:40
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Делаем 5 вольт
Собственно, такая мысль появилась у меня еще во время владения предыдущей машиной - но окончательно я созрел для этого сейчас. Ну что получается - регистратор, нафигатор, да еще телефон зарядить - итого растроитель нужен в прикуриватель. Впрочем - я его купил, но не очень мне нравится эта конструкция - ИМХО.
Итак, есть понижающий импульсный преобразователь от компутерного БП - с 12 на 3,3 вольта. Пол-часа рукоблудства паяльником - и мы имеем стабильные 5 В на выходе при токе, ну ампер 10 это точно (с запасом, так сказать ).
Теперь - куда его поставить. Единственное что пока пришло на ум - в "бороде", в районе розетки прикуривателя. Оказалось, что панель, на которой установлен прикуриватель и переключатель режимов работы трасмиссии - при некотором приложении силы "на себя" легко сдергивается, и там за ней, достаточно много места.
И в принципе, преобразователь вполне себе влезает с левой стороны, ничему не мешая...
Смущает меня одно - там на тоннеле кузова, установлена приблудина, судя по надписи имеющая отношения к подушкам безопасности. Теперь вопрос - не повлияет ли работающий преобразователь на этот модуль? Нутром чую, что не должен, ведь всякие питатели для нафигаторов/телефонов тоже импульсные, находятся рядом и вроде как ничего... а вот задняя мысль бьется - а не сработает ли подушка просто так?
11.07.2012, 22:36
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 37 мин. 35 сек.
Был(а): 02 апр 2016 15:48
Автомобиль: Жду Duster
Re: Делаем 5 вольт
Телефон, например, заряжать можно от разъема USB магнитолы.
11.07.2012, 22:40
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от avolk
Можно, только если телефон понадобится - позвонить не получится, скорей всего - он как флешка будет...
11.07.2012, 22:45
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от Fabula_4x4
Вы не правы. В меню телефона можно выбрать режим работы USB подключения.
МОЙ БОРТОВИК.
11.07.2012, 22:52
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от Бертони
Завтра проверю, но но проблемы нехватки 5 вольт это не решает...
11.07.2012, 22:56
Re: Делаем 5 вольт
А каким способом им пользоваться?
МОЙ БОРТОВИК.
11.07.2012, 23:46
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Делаем 5 вольт
я вообще не понял для чего это все.
11.07.2012, 23:48
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от Olejman
Коты бывают разные
12.07.2012, 00:29
#9
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 9 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 30 мая 2024 21:20
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж
Re: Делаем 5 вольт
Ну если страшно, что мешает подключиться ближе к аккумулятору, метр провода? В инете полно примеров расчета, можно фильтр входной заделать на частоту преобразователя, 90% элементов для него наверняка можно снять с тогоже БП от компа
12.07.2012, 08:05
#10
Re: Делаем 5 вольт
И так, по порядку
1. С телефона, подключенного с магнитоле позвонить нельзя, ибо мобила считает, что ее подключили к компу...
2. Как этим пользоваться - на панели прикуривателя будут установлены разъемы USB - минимум три штуки, и вот в них - все что угодно, куплю в ашане шнурков USB-mini/micro USB
3. Преобразователь под капот кинуть... тогда ему коробочка нужна... надо покурить эту мысль...
12.07.2012, 08:59
#11
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Делаем 5 вольт
...преобразователь возможно будет греться под нагрузкой.....нагрузите его сначала ,не устанавливая на авто...не ровен час загорится шумоизоляция или еще чего под торпедой....
12.07.2012, 09:20
#12
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Re: Делаем 5 вольт
За магнитолой место должно быть - магнитола 2-хдиновая вставляется в 1-но место, второе должно быть свободно.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
12.07.2012, 10:00
#13
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от Михась
Пробовал на 3 А нагрузить - чуть теплый, так что пофиг... это если на все 10 его напрячь...
Сообщение от SidAn
А как оно разбирается? Я чего-то слегка сверху подергал все - ничего не отвалилось...
12.07.2012, 18:03
#14
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Re: Делаем 5 вольт
Прежде всего корпус диэлектрический сооруди, а то не приведи Господь коротнет на массу. И о предохранителе
на входе позаботься. Если к проводам в желтой изоляции в руле и под сидениями не будешь подключаться подушка
не сработает.
12.07.2012, 20:43
#15
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Делаем 5 вольт
хорошо, что импульсный, греться будет толька под нагрузкой. если часто пользуешся, то можно ещё и кулер от видеокарты поставить. он на 12в, при 5ти будет крутиться в пол силы, и его не будет слышно. а для корпуса, я бы сделал из хорошего электрического короба для 220в. многие импортные короба сделанны как термоусадка, тоесть, если кабель загорается, то они не начинают гореть, а начинают стягиваться и перекрывать доступ кислорода в очаг.
12.07.2012, 21:58
#16
Re: Делаем 5 вольт
Без skela, тут не разобраться!
МОЙ БОРТОВИК.
12.07.2012, 22:56
#17
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от igor759
И о предохранителе
Обязательно. Ампер на 5 или 7,5 поставлю
Сообщение от Greimi
Я думаю, бесполезно - ибо там объем закрытый - что толку воздух перемалывать...
13.07.2012, 13:14
#18
Re: Делаем 5 вольт
Надергал с переходных планок компьютеров USB-розеток... вроде как раз получается их с обратной стороны панели приделать
13.07.2012, 14:00
#19
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 21 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2024 10:09
Re: Делаем 5 вольт
А кто то делал дополнительную розетку в багажник?
13.07.2012, 14:46
#20
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от 074
Я пока не думал об этом - ибо не нужно
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
