Старый 13.07.2012, 10:09   #541
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
deicider, ой если четно то не посомтрел. Но кажеться с другой стороны то ли саморезы толи просто глухая пайка. Но снять совсем фигня получится.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 13.07.2012, 10:16   #542
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
marmuha, а как накладки снимаются?
Старый 13.07.2012, 10:48   #543
marmuha
Аватар для marmuha
Bear, это наверное самое сложное при разборе двери. Снизу тоненькой отверткой надо поддеть чтобы пару защелок вышло а потом руками. Отломить нам ничего невозможно. Хотя можно)).
Старый 14.07.2012, 21:31   #544
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Ни кто не замечал на 4х4 при переключении передач происходит щелчок один потом второй,первый понятно кулиса,а второй это ,что? Ездил сегодня к ОД по этому вопросу ,прокатились со мной сказали что это зазоры в механизмах валов ,вообщем как у Нивы такая же байда и еще сказали что я с этим вопросом не первый. Но только у меня все таки смутные сомнения. PS Это хорошо прослушивается когда машина под нагрузкой (кондей,свет, и т.д). Если у кого такая же байда.
1.8 128 л/с
Старый 16.07.2012, 17:31   #545
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
блин замаял сверчек, где не пойму, вроде в центре панели, дребезжащий звук, и еще вчера в жару был слышен нехилый скрип в районе лобовухи, это так лобовуха скрипит, где то читал про эито?
Старый 16.07.2012, 18:54   #546
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Полтора месяца эксплуатации, пробег-3000 км . Единственный сверчок появляется в районе микрофона нал зеркалом заднего вида, при надавливании на обшивку вокруг микрофона сверчок пропадает. Появляется непостоянно и только при движении по "гравийке". Как бы заглянуть под обшивку потолка? Еще один неприятный скрип появляется при открывании двери багажника, если авто стоит с наклоном вправо или влево.
Старый 16.07.2012, 21:12   #547
seren`kii
Аватар для seren`kii
Онлайн: seren`kii вне форума
Был(а): 02 сен 2012 20:39
Автомобиль: газ-21, уаз патриот, дастер "02"
а у меня зад поскрипывает иногда, правда после доставки 10 мешков цемента на дачу
Старый 16.07.2012, 21:16   #548
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Плафон освещения снимите.
Сначала стекло, потом справа там фиксатор, его пожать и плафон вынется.
Фонариком посветить под обшивку можно...
Старый 16.07.2012, 21:18   #549
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Ky6uk Я тебя не узнал! Богатый будешь!
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
Старый 17.07.2012, 00:06   #550
Olejman
Аватар для Olejman
подскажите как в салоне снимаются воздуховоды? дребезжащий звук идет справой стороны, в том месте где выключается подушка, при легком постукивании пальцами, что-то внутри, в районе правого воздуховода, что там может быть, может кто сталкивался?
Старый 17.07.2012, 17:14   #551
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Olejman
никто не знает?
Старый 17.07.2012, 18:32   #552
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от seren`kii
Точно у Вас , а не у машины?
Старый 17.07.2012, 19:44   #553
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Тут-для Логана,но принцип ясен.
сопло.pdf
Осторожней!Не сломайте!
Старый 17.07.2012, 20:52   #554
seren`kii
после разгрузки того что вез и у меня начал
у меня при сильном боковом ветре и скорости около 150, передняя пластиковая накладка рейлинга слетала, при обращении к ОД заменили по гарантии
Старый 17.07.2012, 21:09   #555
Olejman
Аватар для Olejman
когда по этим местам слегка постукиваешь, слышится дребезжащий звук, может кто сталкивался, что это может быть?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 17.07.2012, 21:23   #556
vomin66
Аватар для vomin66
Онлайн: vomin66 вне форума
Был(а): 19 Янв 2017 21:09
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4
Сообщение от seren`kii Посмотреть сообщение
у меня тоже вчера потерялась накладка! я так поначалу подумал ,что оторвать пытались рейлинг. Раз в халяву меняют поеду к ОД
Старый 17.07.2012, 21:25   #557
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 09:19
Ну вот, а кто-то не верил что это гарантийный случай.
Старый 17.07.2012, 21:28   #558
seren`kii
Сообщение от vomin66 Посмотреть сообщение
ток лучше пусть сразу на герметик сажают, тк мне поставили я второй раз приезжал держался плохо
Старый 17.07.2012, 23:16   #559
Здесь..
http://www.tutorialelogan.ro/2010/01...-la-logan.html
Старый 19.07.2012, 18:56   #560
retro
Аватар для retro
Онлайн: retro вне форума
Был(а): 16 Янв 2021 19:28
Автомобиль: Привеледж 4х4 2,0
Информация к размышлению.
1 Полетел предохранитель прикуривателя. Из-за отсутствия под руками информации о нахождении в/регистратор был выключен.
2 Через некоторое время была включена магнитола, которая стала вырубаться строго с интервалом 10 минут.Повторное включение позволяло работать следующие 10 мин.
3 Вылечилось заменой предохранителя (он работает на двоих) магнитолы и прикуривателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
