Старый 19.07.2012, 14:26   #81
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
По умолчанию Re: температура наружнего воздуха
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Не догнал... Там, вроде, кнопка обогрева заднего стекла... Или нет?
речь идёт про панель где кнопка запирания дверей и аварийка. и есть заглушка не используемая. кнопка обогрева ниже у регулировки скорости вентилятора.
Старый 19.07.2012, 14:30   #82
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от TwiN
...может есть у когото варианты?
На своем Логане сделано так (собщ. от 09 сен 2008, 00:36). До сих пор исправно работает.
Погрешность измерения получается только если в пробке стоишь (см. обсуждения в этой же теме чуть дальше).
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Сообщение от Bear
Вообще не догнал, отстал! Разные варианты панелей?
Старый 19.07.2012, 14:31   #83
Bear
Аватар для Bear
Alchi, панель на Duster отличается от панели Logan
Старый 19.07.2012, 14:33   #84
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от TwiN
все поставил термометр на место заглушки под магнитолой...осталось придумать куда лучше вытащить датчик температуры
а можно подробней, как устанавливал, подключал, что за модель термометра.
Старый 19.07.2012, 14:40   #85
Alchi
Аватар для Alchi
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Bear, я в курсе
Но ведь у TwiN`а Duster (судя по профилю). А на тех фотках Duster`a, которые я вижу в Инете - в этом месте кнопка обогревателя... Вот я и не пойму...
Старый 19.07.2012, 15:03   #86
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Bear, я в курсе
Вот она заглушка
Старый 19.07.2012, 15:34   #87
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
http://smartmodule.ru/0014.html заказывал тут...подключение элементарное + и -...установка заняла 30 минут плюс пока засохнет эпоксидка...
убираем заглушку...обрезаем паяльником или паяльным ножом место куда крепится заглушка (обрезаем под ноль) чуть чуть расширяем периметр в панели чтобы все циферки было видно, приклеиваем на эпоксидку...плюс и минус брал от магнитолы...ну и остальное это куда вывести датчик, думаю сделать как Alchi...потому что очень чувствительный датчик...под капотом врет на 4 градуса(так как мотор кипит в такую жару) ...
Старый 19.07.2012, 15:34   #88
Alchi
Аватар для Alchi
Сообщение от Birukov
Вот она заглушка
Да вижу, не слепой! И кнопка обогрева (на Вашей фотке, из мануала) - внизу, возле крутилок, симметрично кнопке кондея.
А вот здесь кнопка обогрева на уровне кнопки "аварийка", а снизу, симметрично кнопке кондея, ничего нет.
Кто может объяснить разницу?
Старый 19.07.2012, 15:58   #89
TwiN
Аватар для TwiN
Радость Re: температура наружнего воздуха
"Нет сынок это фантастика" интересная штука первый раз такое вижу =)
Старый 19.07.2012, 16:02   #90
Alchi
Аватар для Alchi
Сообщение от TwiN
Ну. заинтриговали! Йеду ф автосалон, смотреть!
Старый 19.07.2012, 16:04   #91
TwiN
Аватар для TwiN
у всех у кого видел дастеры, у всех как у меня...
Старый 19.07.2012, 16:04   #92
Alchi
Аватар для Alchi
Сообщение от TwiN
Вот и я чувствую себя как в лыжи обутый "... или лыжи не едут, или я... нехороший"
Старый 19.07.2012, 16:33   #93
Birukov
Аватар для Birukov
Не стоит так нервничать. Ваша фотка очень старая (21.06.2011). Вот статья http://dusterclub.ru/novosti/daster-...-v-rossii.html. Статья написана на момент подготовки к производству Дастера. На фото один из рабочих вариантов.
Старый 19.07.2012, 16:59   #94
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Парни, я прошу прощения, на жаре да в духоте мысли ни как не могут организованно собраться в одном месте под руководством дезорганизованного мозга.
Вопрос, собственно такой: у кого есть готовое, по полкам разложенное, тщательно разжеванное, красочно профотографированное/проиллюстрированное решение по комплектации (к закупке) и собственно техпроцесу монтажа предмета обсуждаемой темы.
Спасибо.
Старый 19.07.2012, 19:34   #95
TwiN
Аватар для TwiN
Сообщение от Юра А. Посмотреть сообщение
Спасибо.
Немного фото есть у меня в галерее название альбома twin...собственно тут все описано...попробую на днях сбделать отчетец...выложу...
Старый 20.07.2012, 09:15   #96
Alchi
Аватар для Alchi
Все нормуль! Разобрался.
В принципе не знал, что существовали какие-то промежуточные варианты.
Старый 21.07.2012, 19:33   #97
Юра А.
Аватар для Юра А.
Спасибо, TwiN, я с удовольствием воспользуюсь твоим отчетом.
К примеру, я воспользовался отчетом "Установка сетки на решетки радиатора" мосье shultz, и не постеснялся об признаться.
Старый 22.07.2012, 19:45   #98
TwiN
Аватар для TwiN
Ребята подскажите варианты установки датчика? Попробовал два варианта под резинкой водительской двери, и в отверстии под туманной датчик очень чувствительный реагирует на температуру двигателя. думаю что моторный отсек не подходит для установки датчика. Есть вариант поставить датчик в стойку центральную около концевика есть резиновая заглушка может туда попробовать???? как считаете?
Старый 22.07.2012, 19:57   #99
TwiN, под задний бампер.
Старый 22.07.2012, 21:11   #100
TwiN
Аватар для TwiN
Вариант не плохой думал об этом надо попробовать протянуть провода...все равно проводов 5 метров в комплекте.
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
