23.07.2012, 20:30
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Дорабатываем подголовник в Duster (Дастер)
Если было уже - извиняйте за боян...
По теме.
Подголовники передних сидений по высоте не регулируются, однако - что делать низкорослому пассажиру? Опустить бы подголовник - да не получается.
Снимаем подголовник и наблюдаем на одной из стоек (там где нет замка) паз такой формы
Напильник в руки - дорабатываем его, этот паз
Вставляем подголовник на место - до защелкивания, а потом легким ударом сверху утапливаем его в самый низ
Вот, собственно, и все.
23.07.2012, 21:02
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Re: Дорабатываем подголовник в Duster (Дастер)
Сообщение от Fabula_4x4
10.05.2012 - Fabula_4x4 - Москва - Privilege 2.0 4x4 - серая платина
Я что-то не понял  В привеледже не регулируемый подголовник?
Как так? У меня в Сандеро на средней комплектации (Expression) регулируется.
Нашел... http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=15
А жаль...
Последний раз редактировалось Birukov; 23.07.2012 в 21:10.
23.07.2012, 22:06
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
1) получается, что такое подойдет только для того, чтобы опустить подголовник в самый низ - он же держаться больше ннигде не будет ? так ?
2) кто-то писал, что надавив чем-то тонким ( стержень в ручке ) на круглую дырку в квадратной шайбе основания ( на верхнем фото ее не видно - под чехлами она ) можно опустить подголовник
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
2б - хотя попробовал сейчас на пассажирском сиденье - не проваливается вниз. правда одному делать не очень удобно - и тыкать ручку, и нажимать второй фиксатор, и надавить сверху на подголовник надо, чтобы он провалился вниз. не получилось короче...
23.07.2012, 22:15
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Наверное можно напилить напильником несколько таких пазов, тогда будут и промежуточные точки фиксации. Но не скажется ли это на работе боковых подушек? Ведь французы наверное не зря так сделали?
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
23.07.2012, 22:19
Сообщение от luno
Тогда на обоих стойках надо такие пазы делать. Верней - там где нет замка - как я сделал, со скосами, а там где замок - пропил ножовкой делать, чтоб паз прямоугольный получился.
Сообщение от luno
Да они просто сэкономили.
Сообщение от maslovyu
В верхнем положении держится, как и было.
23.07.2012, 22:25
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
не знаю.....
не очень удобно конечно сразу на две защелки давить, но я вроде нормально опустил оба подголовника
23.07.2012, 22:29
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
У меня подголовник опускается в нижнее положение. Как я понял из приведенной выше ссылки - не опускаются подголовники у тех РД, у кого боковые подушки имеются. Значит, так и задумано французами - видимо штыри подголовника внутри сиделки находятся на пути раскрывания боковой подушки. Поэтому самостоятельно вмешиваться в безопасность авто - очень плохо. Я, так думаю!
23.07.2012, 23:44
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Экономия здесь не прокатывает: для версии с боковыми подушками пришлось применять (а возможно и разрабатывать) новые подголовники. Это уже дополнительные затраты. Если бы все было так просто, использовали бы уже имеющиеся подголовники для комплектаций без боковых подушек.
Полностью согласен с мнением BIg-64.
24.07.2012, 03:54
#9
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от wolkolak
не знаю.....
Боковые подушки есть? У меня нету - и проблем с регулировкой высоты подголовников тоже. И подголовник не такой, как у Fabula - без "бороды".
Всё-таки неспроста у него подголовник фиксированный - что-то там запрятано под штырями, что французы "охраняют". Скучно будет, если одного такого "опускания" окажется достаточно для повреждения подушки. Сколько там она в опциях стоит?
"конфигуратор" даёт 7тыр за боковые ПБ + 4тыр за переднюю пассажирскую.
Учитывая, что стоимость указана за установку в заводских условиях - дилер возьмёт раза в полтора больше (заказ-доставка-демонтаж/монтаж, + там пиропатроны, значит "повышенная опасность"... нафантазировать можно вполне неплохой ценник  )
Короче, прежде чем затевать такую доработку, стОит выяснить - КАК в этой спинке сиденья что спрятано  .
А то окажется, что подушка после неё нерабочая - обидно будет.
Последний раз редактировалось esa; 24.07.2012 в 06:30.
Причина: добавка
24.07.2012, 05:11
#10
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от esa
11 тыр. вместе с фронтальной пассажира.
Думаю игра напильником тут не катит - опасно!!!
24.07.2012, 05:32
#11
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Сообщение от luno
Так нерегулировка же вроде только у комплектаций с боковыми подушками? Я сейчас не вспомню точно модель, но вроде такой же прикол на флюенсе видел, когда машину принимали. Я на менегера наехал, почему не опускается и мы пошли по всем машинам в салоне.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
Сообщение от Andron46
Это с завода 11тыр. А вот последующая установка должна выйти намного дороже.
24.07.2012, 07:53
#12
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
У меня боковые подушки есть. Но водительский подголовник изначально опущен до упора вниз, а пассажирский не опускается. Где логика?
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
24.07.2012, 08:21
#13
Ну, значит я буду бета-тестером, как всегда по жизни
24.07.2012, 08:45
#14
Сообщение от sapog
Занятненько, однако! Получается - рассуждения о "сверхценном содержимом" спинки переднего сиденья не стоят выеденного яйца!
sapog, а если их оба снять и сравнить длины штырей... по идее должны быть одинаковыми - тогда, получается, можно и "дорабатывать" по схеме Fabula... если только Вам уже "изначально" что-то не повредили в водительском сиденье
24.07.2012, 09:09
#15
Сообщение от esa
С удовольствием бы заглянул в какую нибудь дырочку поглядеть что там внутри.
24.07.2012, 09:17
#16
Сообщение от sapog
 любопытство - не порок, но путь к познанию окружающей действительности
Судя по снимкам Fabula, форма штатного выреза в стойке подголовника ДОПУСКАЕТ его изъятие и возврат до уровня этого выреза... соответственно - на период "изъятия" образуются сразу две "дырочки" - возможно, даже пригодные для "заглянуть"...
24.07.2012, 09:22
#17
Сообщение от sapog
ага взять эндоскоп и засунуть в дырочку
24.07.2012, 09:26
#18
кто даст в прокат? Узнаем устройство спинки сиденья.
24.07.2012, 09:36
#19
Время онлайн: 7 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 25 июл 2014 20:00
Автомобиль: Даст, 2,0 л., 4х4
Сиденья с боковыми подушками, и оба подголовника опускаются, но только в крайнее нижнее положение.
Привеледж, 2,0 л., 4х4, черная жемчужина, оправдывает потихоньку ожидания.
24.07.2012, 09:40
#20
Сообщение от sapog
ищи знакомого проктолога
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
