Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 27.07.2012, 10:23   #21
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Пробег 8000 ничего не стучит, сзади вообще тишина. (возможно потому-что балка, а не рычаги,)
Старый 27.07.2012, 10:42   #22
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
бухает когда с бордюра съезжаешь каким-нибудь задним колесом...
спереди не слышал...
но это нормально по-моему
Старый 27.07.2012, 10:47   #23
UNMazay
Аватар для UNMazay
Онлайн: UNMazay вне форума
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Скоро наш сайт можно будет найти по тегу "бУхает".Такого кол-ва повторений слов,на одной странице,не удостоилось,даже,слово "дастер"
А по теме,у меня бУхает)),немного,тоже когда в провал идет колесо.Особенно чувствуется когда по обочине на дачу еду.Но вполне приемлимо для уха.
Старый 27.07.2012, 10:59   #24
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сообщение от Stan Посмотреть сообщение
На кочках, что побольше, чаще при спрыгивании с уступа 5-7 см раздается глухой стук. Как две железки бьются друг о друга через резинку. Как на восьмерке когда-то было... Это здесь считается нормально? на логанах так же? а то я на калине отвык от стуков в подвеске..
Отвечу за логаны . Никакого " бухалова " в подвеске логана не замечал .Подвеска именно такова как в легендах о логановской подвеске . Но и легендарную подвеску можно сложить при определенном усердии . Надеюсь дастеровская ходовая не слабея логановской . Кстати , биение двух железяк через резинку - признак нормального сайлен блока , а вот биение железяки об железяку должно напрячь .
Старый 27.07.2012, 11:07   #25
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Цимус, у логана нет стилизованных диков. а похоже что это именно на них и происходит.
Старый 27.07.2012, 11:20   #26
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Тэкс... приплыли. Ребят, вы знаете, что такое "подвеска типа Макферсон" или "качающаяся свеча"? Принцип работы её найдите. Поясню: у вас есть две точки - верхняя и нижняя - между которыми находится сжатая пружина. Нижняя точка - ступица колеса - самая легкая часть. Но на неё сверху давит масса в 2-3 раза больше - и мы получаем мягкую и упругую конструкцию. Просела - распрямилась. И всё бы в этой конструкции замечательно... но колесо, попадая в большую выбоину, теряет точку опоры... А сжатая пружина распрямляется и ступицу с колесом резко толкает вниз... до упора хода рычага/штока амортизатора... и в следующий момент звучит вопрос "А что это так громко бумкнуло?" ))
Нам повезло, что у Дастера ходы побольше. У меня на Мазде - короткоходная подвеска, а бумкает так, что сердце обрывается, да еще и на полицейских, чуть перебрал скорость, пробивает (на Дастере такого нет практически). Стараюсь такие выбоины в асфальте/обрывистые промоины/нестандартно торчащих "полицейских" объезжать стороной. И, да, - у Дастера бумкает и спереди, и сзади, потому что схема рычаг+стойка - на обеих осях. Ничего страшного не происходит при этом, но это как бы предупреждение - ямы глубокие.
Старый 27.07.2012, 11:55   #27
Сергей 61
Аватар для Сергей 61
Онлайн: Сергей 61 вне форума
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
И у мну всё тихо.
Старый 27.07.2012, 11:57   #28
KSergey
Аватар для KSergey
Онлайн: KSergey вне форума
Был(а): 24 мар 2014 19:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 Светлый базальт
Перед ведет себя великолепно, но вот зад на самом деле подстукивает на небольших неровностях дороги. Пока терплю, но думаю надо заехать в салон как нибудь. Жаль ни у кого из знакомых Дастеров нет, а то бы сравнил
Старый 27.07.2012, 12:18   #29
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Все идеально тихо, нигде ничего не стучит. Передний привод с АКПП.
Были стилизованные диски, поменял на литье, все одинаково, ничего не изменилось.
чур я Дартаньян!
Старый 27.07.2012, 13:18   #30
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Что -то мне подсказывает, что защита у вас не затянута. Тем более если как на восьмерках звук (поддон об защиту). Проверьте.
Сложно делать диагностику на расстоянии.
Старый 27.07.2012, 13:25   #31
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Ничего не бухает и не стучит, если конечно с ходу не налетать на бордюры
Старый 27.07.2012, 13:28   #32
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от igor759 Посмотреть сообщение
не надо выдумывать ничего, защита гремит железкой.
А это звук "выстрелившей" подвески, и он так или иначе есть на всех авто, просто где то его почти не слышно, в силу шумоизолязии и другого кузова.
Кто не понимает о чем эта тема, найдите место со срезанным асфальтом и спрыгните на хорошей скорости или проедьте по полицейскому сильно выпуклому и спрыгните задом быстро с него, и все услышите.
Только музыку приглушите..
Старый 27.07.2012, 13:58   #33
Garih
Аватар для Garih
Онлайн: Garih вне форума
Был(а): 23 мая 2013 10:27
Автомобиль: renault duster 1.5 dci Privilege
Считаю,что назвать подвеску дастера комфортной, нельзя.Острые ямы не любит,по проселку с ухабистым рельефом перемещаться приходится медленнее,чем на простом седане,дабы не летать по салону.Еще при прохождении на скорости поворотов с не ровным асфальтом ощущается довольно приличное биение(отдача) в руль от внутреннего(разгруженного) колеса.
Старый 27.07.2012, 14:06   #34
юрас
Аватар для юрас
Сообщение от Garih Посмотреть сообщение
срочно езжайте к дилеру, в гарантийку, у вас что то с подвеской!!!
чур я Дартаньян!
Старый 27.07.2012, 14:22   #35
igor759
Аватар для igor759
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Мой ответ не вам адресован, успокойтесь.
Старый 27.07.2012, 15:42   #36
starco
Аватар для starco
Вы не поверите.... но я на своей Мазде легко прохожу волны на трассе, на которых джипы сбрасывают скорость. Вам пояснить про центр тяжести автомобиля с клиренсом 140 мм - и 210 мм? Вам рассказать, чем отличается поведение машины с низкопрофильной шиной от "джиповской" резины на асфальте?
Старый 27.07.2012, 19:37   #37
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
21+ тыс. пробега, ничего не бУхает и не стучит.
Старый 27.07.2012, 20:07   #38
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Всё очень относительно.Я когда с ауриса на кашкай(2009) пересел, то тоже испытывал дискомфорт от работы подвески...У Ауриса она более плотная, отрабатывает всё глухо,а на кашкае-лязг, грохот и это при исправной подвеске.Причины две-шумоизоляция(или её отсутствие) и конструкция самой подвески.После кашкая работа подвески дастера воспринимается благородной и тихой.Хотя недавно прокатился на камри.Так после неё мне Дастер табуреткой показался.Все познается в сравнении.
Старый 27.07.2012, 21:05   #39
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Олегъ
Ничего не стучит,тишина. только лобовое стекло скрипит
В каком смысле скрипит, оно же вроде вклееное?
Старый 27.07.2012, 22:10   #40
юрас
Аватар для юрас
Только что ездил забирать Дусю из сервиса на спортадже предыдущем, так вот сел после него , поехал, так в Мурке подвеска, что пуховая перина, такая дорога стала сразу приятная, мягенькая, все так плавно и аккуратно, шума нет от шин жуткого, просто кайф нереальный!
чур я Дартаньян!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
