Mic / Expression 1.6 4х2 / чёрный
Страница 5 из 5
Первая
3
4
5
21.07.2012, 21:58
81
Mic
4 мин. 4 сек.
Был(а): 27 апр 2013 19:30
Автомобиль: нет дустера
Re: Mic / Expression 1.6 4х2 / чёрный
BIg-64
, ага, только что перечитал все основные мысли и доводы.
Для себя решил - к дилеру пока не поеду - раскурочит ведь всё - уверен. сам завтра на яму поеду. сегодня после дилера с фонарем лазил с пассажирской стороны и видел откуда течет - течет с улитки, а конкретнее - часть улитки стоит на металле а часть на уплотнителе прорезиненном каком-то - толи дилер постарался оторвать кусочек уплотнителя того (т.к. ашел его втыкнутым туда но предварительно он был оторван) , толи на заводе подтыкнули, но улита то однозначно перекособочена - попробую сам справиться - чай не зря технический то вуз заканчивал ёмаё))
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
гарди
А уплотнитель под капот надо бы поставить моторчик то грязненький ой не люблю подкапотную грязь вред фу фу
сам не перевариваю)) но думал понаблюдать - а оно ведь после поездки и впрямь стало грязнее - завтра куплит от девятки уплотнитель (он короче восьмёрошного а профиль тот же) и воткну в подкапотное. предварительно двигло протру
Mic
Отправить личное сообщение для Mic
Найти ещё сообщения от Mic
22.07.2012, 00:01
82
Kapitan911
1 нед. 2 д. 5 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Кто то писал, что один из дилеров резиновую трубку(шланг) наращивает (вставляет).
Думаю это более надежно, чем улитку все время прправлять - она от вибраций может обратно перекособочится
Kapitan911
Отправить личное сообщение для Kapitan911
Найти ещё сообщения от Kapitan911
22.07.2012, 17:29
83
Mic
4 мин. 4 сек.
да я думаю вибрации на её правильное местположние никак не должны сказаться - сказывается изначально карявая устновка самого кондея, и если сейчас выставить улитку ез перекосов и соосно со сливом - всё удет норм!
Как мне сегодня старший мастер дилера объяснил на пр-ве ставят верно улитку , но когда начинаеют фиксировать в отверстия сам блок кондея - улитку перекручивает, там походу с крепежыми отверстиями в выштамповках беда, вот и клонируют брак, а сделать ничего не могут или не хтят заморачиваться.
мне сегодня улитку поставили (прямо при мне - я им сказал что надо сделать
- посоветовал убрать уплотнитель из под улитки нафиг) она всятала на плоскость металла и всё норм. Сразу ручей полился из под машины как надо. Но пока до дома ехал (40 км) пару раз остнавливался и всё равно влага была на пальца - я совсм расстроился. всё вытер и поехал дальше думая чо делать. Домой приехал злез а там всё сухо - я думаю просто налилось в какиенить карманы ещё при тече а теперь на поворотах просто расплескалась немного. Вобщем буду наблюдать и пенопластом не закладывать пока (недельку)
Mic
27.07.2012, 11:06
84
slovar
37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2015 15:23
Автомобиль: сhevrolet
в очередной раз подтверждает какие дебилы работают у ОД. Надо его снять и под торпеду приклеить на металлический корпус, в районе руля.....
slovar
Отправить личное сообщение для slovar
Найти ещё сообщения от slovar
27.07.2012, 11:15
85
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Mic
, так это как раз шланги печки вход и выход. Они вообще горячие градусов 90-100С. Этот датчик расплавиться нафиг.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
28.07.2012, 02:22
86
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Ты прав,Дебилы! прикрепить можно опять пластиковым хомутом рядом на отверстие для клипсы- и ковролин держаться будет,и далеко тянуть не надо. Там не греется.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
30.07.2012, 06:27
87
Mic
4 мин. 4 сек.
Олегъ
, отлично - так, пожалуй, и сделаю
Mic
30.08.2012, 17:22
88
Mic
4 мин. 4 сек.
продал...
Mic
30.08.2012, 17:57
89
Mic
продал...
Шо так?
Найти ещё сообщения от zhiv
30.08.2012, 18:24
90
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Mic
продал...
Почем?
Alexei 44
30.08.2012, 18:31
91
Mic
4 мин. 4 сек.
Шо так?
да просто пока спрос огромный - решил продать дуську, т.к. накопились недовольства на сегодняшний день с которыми мириться тяжело (я про разные недочеты технические и рассчетные/инженерные).
Вобщем, владея до этого более тхнически завершенной моделью, не смог принять эту, как себя не уговаривал.
Машина определенно хорошая на твердую 4, и кому продал рады и счастливы, НО она не для всех, у неё свой покупатель, в кои ряды я не вошел.
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
Alexei 44
Почем?
чуть дороже - с учетом грядущих повышений еслибы покупатель стоял в очереди, но не на много...
Mic
Страница 5 из 5
Первая
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
