Старый 02.08.2012, 14:32   #101
slava766
Аватар для slava766
Онлайн: slava766 вне форума
Был(а): 06 дек 2012 20:08
Автомобиль: Рено Дастер Lux Privilege 2.0 4x2 АКПП4
По умолчанию Re: Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Люкс привиледж, при нажатии кнопки блокируються все двери, изнутри можно открыть ток передние))) Резко видимо еще не разу не тормозил, надо будет попробывать
Старый 02.08.2012, 14:35   #102
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
slava766, скорее всего сзади у Вас активирована защита от детей.
Старый 02.08.2012, 15:18   #103
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Зачем активировать штатную функцию если у каждого стоит сигнализация и в зависимости от модели автоматическое запирание-отпирание можно настроить тремя-четырьмя способами, как кому по ситуации (открытие-закрытие по ключу зажигания через 10 сек., если малые дети сзади или чаще один ездишь, то только закрытие по ключу, передние и так изнутри откроются, а просто так чтобы задние открывались, да и детям нефиг дергать ручки, взрослые выпустят, ну и т.д.) Так что правильно делают, ИМХО, что на заводи не подключают.
Старый 02.08.2012, 15:26   #104
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
В отличии от функции сигнализации, штатная система запирает двери с началом движения, когда автомобиль набирает скорость более 5-ти км. в час. А закрытие через 10 сек. после включения зажигания может поставить вас в курьёзныю ситуацию зимой, когда вы выйдете из машины почистить снег и останетесь около заведённого закрытого автомобиля. Функцию себе активировал - мне удобно.
Последний раз редактировалось rush; 02.08.2012 в 15:32.
Старый 02.08.2012, 15:42   #105
Clim
Аватар для Clim
rush, при открытии двери, она сама уже не закроется. ЖОРИК под окнами конторы, вышел проверил. Да и по логике 10 сек прошло сигнализация дверь закрыла, открывал я ее сам ручечкой, сигнализация ничего об этом не знает, ей только теперь по выключению зажигания открыть.
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Хуже когда активирована функция автоматической постановки на охрану. Два раза попадал. Один раз жена на моторе второй брелок везла, а второй раз далеко от дома широкой отверткой отжимал стекло на пару мм и проволоку интегралом крутил, чтобы пимку поднять, хорошо раньше они грибочком были, есть за что зацепиться, ща так не получится
Старый 02.08.2012, 16:00   #106
slava766
Аватар для slava766
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Нет не активирована, ребенок уже достаточно взрослый. При блокировке всех дверей централизованно, задние ручкой не открываються, только когда открываеться любая передняя дверь блокировка снимаеться со всех одновременно
Старый 02.08.2012, 16:01   #107
rush
Аватар для rush
Clim, именно из-за нежелания попасть в ситуацию, которые вы описали я у себя автоматические функции сигнализаций всегда отключал, поскольку всегда остаётся вероятность, что вы выйдите из машины и закроете дверь именно в течении этих 10-ти секунд. Помимо этого, если после 10-ти секунд дверь открыть, конечно она уже не закроется, но и вам при этом необходимо не забыть её закрыть. Не забыть 2 раза - сначала открыть, а потом закрыть. Автоматическая же блокировка дверей с началом движения избавляет от этого. Для меня - это очень удобная функция. Для разблокировки дверей при остановке не обязательно нажимать на кнопку, достаточно открыть водительскую. Передняя пассажирская открывается и без этого.
Лет 20 назад мы тоже исполняли танцы с бубнами вокруг форда таурус, который стоял закрытый с ключами внутри. В результате дружбан наш нашёл неординарное решение. Позвонил в сервис, выяснил какое из стёкол самое дешёвое и его разбил.
Старый 02.08.2012, 16:03   #108
slava766
Аватар для slava766
У меня нет сигнализации, достаточно штатного иммобилайзера и КАСКО)))
Автозапуск тоже не нужен, ток бензу жрать лишнюю))) Тем более что фен говорят есть у Дуси)))
Старый 02.08.2012, 16:08   #109
Clim
Аватар для Clim
for whom how, ИМХО.
Старый 02.08.2012, 16:39   #110
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сегодня заезжал к дилеру, так он категорично отказался активировать автозапирание, сказал: на днях пришло письмо от Автофрамоса, где запретили активировать эту функцию. Все кто успел активировать, при последующем ТО или диагностике, будет отключена эта фишка.
Старый 02.08.2012, 16:43   #111
slava766
Аватар для slava766
Вот как запретить так Автофрамос рулит, а как Допы навязать так мы в стороне стоим и бамбук курим
Старый 02.08.2012, 16:46   #112
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от rush Посмотреть сообщение
Я активировал на сигналке - запирание по движению/отпирание при выключении зажигания. Так что варианты есть.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 02.08.2012, 17:14   #113
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Andrew-vorobey, интересно а можно по подробнее?
Нажимаю кнопку. Все двери закрываются. Пока я свою дверь за ручку не открою, никто выйти не может. Исключение, когда тормознуть, что машина дыбом встаёт. Тогда щелчок и разблокировка всех дверей. Логика верная- при аварии будет резкое отрицательное ускорение. На водителя уже нельзя надеятся в плане эвакуации.
Не могу сказать о том, по чему срабатывает разблокировка: по торможению и АБС или по отрицательному ускорению. Уж не знаю, как смоделировать отрицательное ускорение без тормозов, но без ущерба авто.
Старый 02.08.2012, 17:56   #114
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Будет очень жаль, если автоблокировку уберут.... Интересно, а зачем рено такой алгоритм работы придумало - передние водитель и пассажир вышли, а задние остались в салоне. Если из-за детей, то есть рычажок. Если вот только из джентельменских соображений - передние вышли, открыли задним двери, подали руки и приняли на грешную землю-матушку с почетом и уважением !!!!!!?.........
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 02.08.2012, 19:43   #115
Vaksa
Аватар для Vaksa
Онлайн: Vaksa вне форума
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Не знаю, что там будет при следующем ТО, но нам ОД прислал письмо следующего содержания:
Тип автомобиля: H79 Duster
Тип двигателя: Все типы
Тип КПП / Gearbox type: Все типы
Тема: касается активации функции автозапирания дверей при начале движения автомобиля
Описание решения: в соответствии со спецификацией автомобиля при омологации данная функция не активируется в ЦКБС при производстве автомобиля. Это обусловлено тем, что в электропроводке автомобиля отсутствует провод, по которому идет сигнал на отпирание замков в случае срабатывания системы безопасности при ДТП. Соответственно, доступ в автомобиль снаружи для оказания первой помощи будет невозможен. Служба маркетинга уведомлена об этом для исключения данной опции из списка.
ВНИМАНИЕ! Работы по активации данной функции не подлежат оплате по гарантии.
Предполагаемые изменения: изменения не предполагаются.
Однако, после требования жены связать ее по данному вопросу с директором салона, ей персонал предложил подъехать и активировать функцию абсолютно бесплатно ))) Вечером жена приехала к ОД. Техники вышли, взяли ключи от машины и отъехали в сервисный бокс. Жена им предложила инструкцию по активации (я ей написал алгоритм, по которому активировали автоблокировку у настоящего индейца http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...273#post186273). Сервисмены отказались, заявив, что с этим-то и сами разберуться. А через минут пять подошли и заявили: "Вы у нас первая с такой просьбой. У нас что-то не вывходит. Можно инструкцию". И еще после 7 минут ожидания жена получила наконец-то обратно автомобиль с уже действующей блокировкой дверей при движении.
Ну, что сказать. Сервис у нас, как говориться в переводе с английского - (мир смерть).
Ким на ЕвдоКИМе
Старый 02.08.2012, 22:47   #116
SidAn
Аватар для SidAn
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Сегодня проверил - не открываются только задние двери. Переднее пассажирское открывается так-же, как и водительское.
Старый 03.08.2012, 10:04   #117
Bear
Аватар для Bear
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
то же проверил на своём экспресе. у меня оказывается так же после нажатия кнопи блокировки всех дверей на панели.
Старый 03.08.2012, 11:22   #118
Clim
Аватар для Clim
Если ты закрылся сам, то это твои проблемы, а если не дай бог чего, чтобы ты не предъявил производителю, что это из-за него тебе не смогли помочь
Старый 03.08.2012, 12:52   #119
SidAn
Аватар для SidAn
Для этого можно сделать эту опцию включаемой, по умолчанию отключить, а в мануале описать как включить с предупреждением о возможных последствиях...
Старый 03.08.2012, 12:54   #120
Bogdanish4e
Аватар для Bogdanish4e
Онлайн: Bogdanish4e вне форума
Был(а): 11 апр 2021 00:39
Автомобиль: Renault Duster 1.6i 4x4 + ГБО
не знаю как у кого - у меня если нажать на кнопку заблокировать все двери, то передние блокируются на открытие только снаружи, задние и снаружи и изнутри. на счет автозапирания - классная штука, сделал бы себе, но насколько я понял это на сигналке настраивается или заводской ЦЗ тоже может?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
