Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 27.06.2012, 13:04   #161
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
По умолчанию Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
2 и 6я включаются более ватно. Остальные непринуждённо чётко.
Если на 1ой резко бросить сцепление, то авто успевает сделать прыжок вперёд.
Троганье на 1ой без газа. Подгазовка только в гору. Со 2ой троганье исключительно с подгазовкой.
При перегазовке во всех случаяха пробуксовка. В режиме "авто" и "лок" никакой пробуксовки и рвёт с места динамичнее.
Старый 01.07.2012, 01:35   #162
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Свои опишу ощущения от 1000км пробега:
1. Иногда бывает, при включении второй передачи легкий толчек. Буду пробовать и выжидать после выжима сцепления. Ради эксперимента..
Тоже наблюдал такое явление.Правда, наблюдается оно у меня только при переходе с1й на 2ю.Чувствуется какой-то толчок.(причем в задней части автомобиля).Пару раз даже замечал звук лязгающий, металлический уже в самой коробке..Другие передачи всегда включаются четко..
Старый 01.07.2012, 09:49   #163
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Тоже есть такое, толчек при включении второй.
Старый 01.07.2012, 11:49   #164
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
а в режиме 2WD нет толчка, поэтому в пробках включаю его.
Старый 22.07.2012, 19:01   #165
Сергей1983
Аватар для Сергей1983
Онлайн: Сергей1983 вне форума
Был(а): 22 июл 2012 19:13
Автомобиль: дастер 1.6 4*2
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
У меня на МКПП-5 передачи включаются идеально, пробег 2000 км., ходы короткие, очень удобно. В Салоне менеджер сказал, что при переключении на рычаг нажимать не нужно. По началу не получалось включать заднюю передачу, но сейчас уже привык, получается хорошо и зуммер помогает, а по началу 4-ю втыкал.
у меня такая же история.всё включается идеально.а вот заднюю надо привыкать.бывает не сразу.возможно причина появилась при установке сигнализатора парктроника у ОД.думаю после обкатки менять масло и задавать в салон интересующие вопросы
Старый 02.08.2012, 18:03   #166
Andrew-vorobey
Сообщение от Андрей1984 Посмотреть сообщение
Есть такая фигня, пока не экспериментил разницу передний\авто. Но вроде в авто такая бодяга с кляцаньем. По первой искал, где наехал задним колесом на плохо закреплённый канализационный люк. Потом понял, что блямкает внутри сзади.
Причём не каждый раз, а изредка.
Старый 02.08.2012, 18:47   #167
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Было на форуме стук сзади от плохо закрепленного домкрата
Старый 02.08.2012, 19:58   #168
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Сообщение от Volodi
не, тут другое. когда стоишь на месте, на нейтрали, выжимаешь сцепление и включаешь вторую (у мну так по крайней мере), идет легонький толчок, иногда с лязганьем металлическим. домкрат тут совсем ни причем..
Старый 02.08.2012, 20:04   #169
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Очень редко бывает звук ,как будто на классике крестовина брякает.
Старый 03.08.2012, 15:04   #170
Andrew-vorobey
Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
Да, как-то так.
Старый 04.08.2012, 13:52   #171
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Этот стук это зазоры в коробке и раздатке стучат как на Ниве.
1.8 128 л/с
Старый 04.08.2012, 14:48   #172
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от papay Посмотреть сообщение
согласен стукает в коробке . Ажно слышно как именно лязгает при переключении как будто всё наруже и без масла
Танки грязи не боятся
Старый 11.08.2012, 18:23   #173
windd
Аватар для windd
Онлайн: windd вне форума
Был(а): 04 Янв 2013 15:12
Автомобиль: Дастер
Добрый день, у меня такая же проблема, как у viityan - вместо 5 и 6 передачи включается 3 и 4, а до ОД далеко. Кто-нибудь может подробней рассказать где искать слетевший тросик? Спасибо.
Старый 11.08.2012, 19:37   #174
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от windd Посмотреть сообщение
(ИМХО)
1-я нажимаешь влево-вперед.
2-я нажимаешь влево-назад.
3-я свободно-вперед.
4-я свободно-назад.
5-я нажимаешь вправо-вперед.
6-я нажимаешь вправо-назад.
Как-то так, дело привычки!
P.S. задняя-кольцо вверх, влево-вперед!
P.P.S. Чтобы 3-4 , не включать вместо 5-6 , на нейтрали чуть сильнее вправо дожимать надо.
Старый 11.08.2012, 19:39   #175
windd
Аватар для windd
Автомобиль: Дастер
Это я все перепробовал, но никак не включается, хотя до этого работало все ( похоже дело именно в слетевшем тросике, теперь стоит вопрос где его искать
Старый 11.08.2012, 19:46   #176
Ашот
Аватар для Ашот
Считал ,что привод переключения не тросс, а тяга?! Пойду в тему про коробку попросвещаюсь! А у Вас какая комплектация?
Старый 11.08.2012, 19:50   #177
windd
Аватар для windd
Автомобиль: Дастер
Дизельный Expression с кондеем и мелочевкой... Я не особо спец в коробке но viityan,который создал эту тему описал проблему,как у меня, и потом отписался, что проблему сам решил легко, путем постановки некого тросика на место,вот мне и было бы интересно узнать, как и что где ставить ) уж больно не хочется более 200км на 80 км/ч ехать...
Старый 14.08.2012, 07:00   #178
windd
Аватар для windd
Автомобиль: Дастер
Проблема снимается, человек с прямыми руками нашел тросик и вернул его на место за 5 минут ) Теперь все передачи включаются как нужно!
Старый 18.08.2012, 07:18   #179
Nik27
Аватар для Nik27
Онлайн: Nik27 вне форума
Был(а): 21 июл 2015 17:57
Автомобиль: Дастер привеледж 1.6 4х4.минералочка.
Всмысле втыкаешь 1 и без подгазовки начанаешь движение и авто неглохнет?просто те авто которые эксплуатировал коробатые так никогда непробывал делать.Типа выжал сцепление воткнул 1 и вообще нетрогая газ пакатился???
Старый 18.08.2012, 07:27   #180
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Nik27
Причем быстро и уверенно!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
