MechaniCS / Privilege 1.6 4x4 / Black WarrioR был, теперь Camry v40
Страница 2 из 6
1
2
3
4
Последняя
02.08.2012, 11:28
21
4 лет 8 мес. 3 д. 21 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:41
Re: MechaniCS / Privilege 1.6 4x4 / Black WarrioR
marmuha
MechaniCS
, у меня почти так же. Вот думаю что делать. есть мысли?
В этом месте наложен толстый слой герметика, несколько мм.
Кмк, трескается именно герметик, как, примерно, толстый слой шпаклевки. Мое ИМХО, трещину заливать чем-то мовилеподобным, чтоб там не скапливалась вода и продолжать наблюдение
02.08.2012, 11:37
22
Сергей 61
3 нед. 2 д. 5 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
MechaniCS, поздравляю с автомобилем и удачи на дорогах!!!
Сергей 61
Отправить личное сообщение для Сергей 61
Найти ещё сообщения от Сергей 61
05.08.2012, 22:52
23
MechaniCS
1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Случайно в бочке с водой обнаружил птичку, не смогла выбраться. Вытащил, в руки взял - даже не сопротивлялась бедненькая, замерзла. Не знал как отогреть, потом вспомнил что у Дастера мотор долго остывает. Посадил на пластиковый кожух. "Орел" минут 15 грелся, потом с руки улетел на волю. Кстати, что за птица?
MechaniCS
Отправить личное сообщение для MechaniCS
Найти ещё сообщения от MechaniCS
06.08.2012, 07:32
24
MechaniCS
Nissan официально представил новое поколение Nissan Pathfinder, селектор переключения режима трансмиссии уж больно знакомый)))
MechaniCS
06.08.2012, 08:06
25
обычный ниссановский селектор...
Найти ещё сообщения от zhiv
06.08.2012, 09:59
26
монгол
1 нед. 3 д. 9 ч. 49 мин. 45 сек.
Был(а): 11 Янв 2019 13:04
Автомобиль: Рено-Дастер
Здравствуйте, вопрос такой: в гору хватает движка?
монгол
Отправить личное сообщение для монгол
Найти ещё сообщения от монгол
06.08.2012, 10:15
27
MechaniCS
монгол
Ну если сравнивать с моей предыдущей машиной Mazda Familia 1,4 автомат, то Дастер в гору тянет, проблем не испытывал.
MechaniCS
06.08.2012, 12:21
28
монгол
мощей хватает,на какой передаче и на сколько крутой тот подьём?
монгол
06.08.2012, 12:41
29
petrosha
1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
и на какой скорости и сколько человек сидит в салоне :-)
petrosha
Отправить личное сообщение для petrosha
Найти ещё сообщения от petrosha
06.08.2012, 20:19
30
MechaniCS
монгол
Скорость 90-100, 6-я передача. Если еду рано, то машин мало и получается все участки с подъемами проходить на 6-й.
Обгоны запрещены на подъемах
и если в фуру упрешься, так и пилишь до знака отмены ограничений. На трассе использую 5-ю и 6-ю,реже 4-ю, в зависимости от ситуации. Подъемы от 500м до 2км, углы средние и выше средних.
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
petrosha
2-3 человека, иногда с грузом (20-30 кирпичей
MechaniCS
07.08.2012, 09:43
31
монгол
я почему так спрашивал, частенько ездим отдыхать на Байкал а там есть засадные места где на моноприводах делать нечего а места обалденные, и там есть ,горочки, где сколько бы мощности небыло выручит только полный привод а иначе машина зарывается. извините за флуд.
монгол
07.08.2012, 10:58
32
MechaniCS
монгол
Читайте блог Дастера на дроме, там они по Калыме рассекают
MechaniCS
07.08.2012, 12:29
33
petrosha
MechaniCS
, там двухлитровфй дастер. и кушает он у них както уж очень... под 20 литров с сотни. мне больше интересно про 1. 6
petrosha
07.08.2012, 12:59
34
монгол
читаю, только там действительно двухлитровый а я жду 1,6
монгол
08.08.2012, 23:07
35
yura12
1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
привет земляк, поздравляю (лучше поздно чем никогда)
Duster 2.0 4х4, ESP
yura12
Отправить личное сообщение для yura12
Найти ещё сообщения от yura12
09.08.2012, 21:56
36
MechaniCS
Перед покупкой дастера был приобретен кусок защитной пленки Venture Shield (0,61м) 3M 7510 СС/CS-LD толщина 214 мкм по цене 1,243.00руб. за наличку в магазине insafe.ru (москва).
После тренировки на 3-х литровой банке, было обнаружено, что сама пленка находится между 2-х слоев подложек
Для начала решил забронировать 1 фару (правую), отработать технологию и тд.
Для этого:
1) Вырезал из толстого полиэтилена трафарет по форме фары
2) Вырезал по трафарету защитную пленку
3) Подготовил инструмент: мыльный раствор, раствор стеклоочистителя (со спиртом), резиновый шпатель, канцелярский нож, тряпки, салфетки.
4) Помыл фару. Отдельная песня, т.к. запарился отмывать мелкие следы насекомых - мыл 3-мя! разными растворами - еле очистил...
5) Намылил руки, пленку, фару, снял защитную часть с 2-х сторон
6) Положил на фару и шпателем стал разглаживать пленку
7) Выровнял везде, края с одной стороны немного вышли за пределы, позже загнул их внутрь.
Получилось на 4, т.к. при ближайшем рассмотрении еле видны косячки установки. Но считаю, что и так норма. Фара практически не изменилась по прозрачности, так на десятую долю полутона макс
Вечером затестил свет, фигачат одинаково - что левая, что правая.
Теперь на очереди - левая, ПТФ, зеркала спереди, и возможно, кромка капота
p.s.
после установки сетки, бампер чуток с правой стороны выскакивает из 1 крепления, буквально на 3-5мм. Покажу потом дилеру
MechaniCS
09.08.2012, 22:36
37
petrosha
А чего все ставят эту защиту? И в салоне предлагали тоже. Так часто бьют фары камнями от встречных?
petrosha
10.08.2012, 08:11
38
MechaniCS
petrosha
Ну основная защита чтобы стекло не царапалось при мойке авто, зимой можно без проблем снежком обтереть. И остатки насекомых очень тяжело отмываются. А насчет камней - так и достаточно и 1 камушка в год, тем более полгода народ на шипованной резине ездит, он нее сильно отлетает всякий шлам...
MechaniCS
10.08.2012, 10:09
39
эта пленка ещё и от пескоструя фары защищает.
единственно, что скорее всего её нужно будет ежегодно менять.
10.08.2012, 10:18
40
MechaniCS
Выкладываю шаблон фары в масштабе 1:1, форматы pdf и dxf(автокад).
Формат бумаги А3.
fara.rar
(21.8 Кб, 906 просмотров)
MechaniCS
Страница 2 из 6
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
