Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 8 из 54
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
07.08.2012, 11:17
141
4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Re: Акустика.
RusCo
Это как так батарейкой? На динамиках и так понятно, а вот какой "+" а какой "-" из дверей - это да...
Подаешь 1,5 в и смотришь движение диффузора, должно быть в одну сторону при одинаковой полярности подключения.
В дверь не влезал, но подозреваю, что провода к динамикам разного цвета.
07.08.2012, 11:32
142
RusCo
5 ч. 33 мин. 9 сек.
Был(а): 17 мая 2016 13:05
Автомобиль: Renault Duster dCi 4x4 Жемчужина + Aerogrophy
Re: Акустика.
Да про динамики то понятно. На них обозначено все. Про батарейку и динамик ясно. Нужно определить полярность на проводах из магнитолы!
Renault "Duster" 1.5 dCi "Black Pearl" Privilege + Aerography
RusCo
Отправить личное сообщение для RusCo
Посетить домашнюю страницу RusCo
Найти ещё сообщения от RusCo
07.08.2012, 12:02
143
revenger
1 д. 16 ч. 25 мин. 21 сек.
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Re: Акустика.
RusCo
Слежу за темой. Тоже интересно. Снимал обшивки дверей, где то напутал с фазами... Можно конечно начать парами ставить, но может кто заглянет в двери?
Да, нам всем нужен энтузиаст, который посмотрит и сфоткает провода в дверях))
У меня например сильно задраны верхи, возможно это особенность динамиков, а возможно я все таки напутал с фазами.
revenger
Отправить личное сообщение для revenger
Найти ещё сообщения от revenger
07.08.2012, 12:57
144
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Акустика.
Да чО там провода не помечены чтоли? красный или с красной полосой это +. И какие нахрен фазы,вы чЁ,ребят??
Там 2 полюса "+" и "-" ,фаз там нет.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
07.08.2012, 13:01
145
4 лет 11 мес. 7 ч. 57 мин. 56 сек.
Re: Акустика.
У мну обе задние двери,фиолетовый провод+
зеленый-
Левая водительская,желтый+
серый-
На правой передней не помню где +,там два провода желтого цвета.
Найти ещё сообщения от Sane
07.08.2012, 13:05
146
RusCo
5 ч. 33 мин. 9 сек.
Re: Акустика.
Олегъ
Фазирование в данном случае - это правильное подключение всех 4-х динамиков ПЛЮСАМИ к ПЛЮСУ проводки и соотв МИНУСОВ к МИНУСАМ.
RusCo
07.08.2012, 13:18
147
Олегъ
Re: Акустика.
Пусть будет так, но тут больше даже подойдёт слово "сортировка"
Олегъ
07.08.2012, 13:21
148
revenger
Re: Акустика.
Олегъ
Это прикол?
1) никакими полосками провода там не помечены они тупо разных цветов. Разберите двери увидете
2) Фазы есть. Сделав на одном динамике +- а на другом -+ получите динамики играющие в противоположных фазах. Чем полностью смажете звуковою картину и особенно басы.
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
зеленый-
серый-
Мне все больше и больше кажется что у всех провода разных цветов...
у меня в передней правой розовый и бежевый
revenger
07.08.2012, 13:26
149
Олегъ
Re: Акустика.
Ну можно и так сказать. Ребята,я ещё не добрался до динамиков,потому и предположил про цвета проводов,теперь буду знать! Ну ведь действительно можно проверить так как сказал Strusto,сравнить движение диффузора со штатным,и не надо мозг напрягать.
Олегъ
07.08.2012, 13:40
150
revenger
Re: Акустика.
Олегъ
Скачал тестовые сигналы
розовый шум и бас
проверю фазировку на слух и на глаз
revenger
07.08.2012, 14:18
151
RusCo
5 ч. 33 мин. 9 сек.
Re: Акустика.
...для фазирования пригодится только бас, да и то с вероятность 50% фазировать получится. Закреплять динамики нужно, чтоб это услышать.
Последний раз редактировалось RusCo; 07.08.2012 в
15:23
RusCo
07.08.2012, 22:55
152
revenger
Re: Акустика.
Вообщем вышел я на улицу и проверил фазы.
Оказалось все ок.
Использовал инфу отсюда
http://rusmis.blog.tut.by/test-signaly/
Тестовый сигнал artist-spl-track-sine-sweep-test-tones. Видно все отлично невооруженным взгядом ну и руками аккуратно(я больше руками ибо фонаря не было). Диффузоры ходят туда сюда. При этом в описании написано что сигнал от 20hz, но имхо от 0. Возможно имеется ввиду что ниже 20 герц тупо не слышно.
Получилось вроде так
Спереди левая
желтый или белый не поймешь +
серый-
Спереди правая
Розовый плюс
Бежевый минус
Сзади обе двери
фиолетовый провод+
зеленый-
(!!!Проверьте это!!! дело было вечером и под пиво!!!)
Заодно воткнул взад Pioneer TS-1302i, дрянь конечно, но лучше чем родные и резать ничего не надо, встают на родные разъемы. Возможно надо было однополсники назад поставить. Тоже такие есть.
А перед у меня Morel Coax 5
Но я пришел к выводу, что надо делать изоляцию и менять магнитолу. Скорее всего буду брать Intro CHR-1414 IE, интересно меняется ли там цвет подсветки...
PS. Возможно очень скоро продам штатную магнитолу))) Кому нужно пишите.
Последний раз редактировалось revenger; 07.08.2012 в
23:19
revenger
07.08.2012, 23:42
153
aleks
13 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 28 апр 2016 13:34
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 чёрный
Re: Акустика.
Если диффузор двигается вперёд ,то значит фазировка правельная.Но не наоборот.
aleks
Отправить личное сообщение для aleks
Найти ещё сообщения от aleks
08.08.2012, 03:45
154
Ваньша
5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Re: Акустика.
вытаскивал штатные динамики, вырезал из них разъёмы(куском пилки по железу-1минута), напаял эти разъёмы на новые(касаемо фазировки -сообразно штатным...2 минуты))...всего и делов
зы. в задних дверях за динамиками какая то пластиковая перегородка(на передке не так), динамик почти в неё упирается(ограничивает пространство за ним)-звук в попе)) хуже, чем на передку. Динамики одинаковые.имхо..
Ваньша
Отправить личное сообщение для Ваньша
Найти ещё сообщения от Ваньша
08.08.2012, 08:09
155
петр
2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Re: Акустика.
Ваньша
Эта перегородка спасает от воды стекающей со стекла внутрь. У Сандеро сделано, точно также, сын менял там динамики, вырезал эту перегородку, и на них стала попадать вода, и если диффузор динамика бумажный то это беда, а родные динамики именно бумажные.
Чтобы понять, надо гонять!
петр
Отправить личное сообщение для петр
Найти ещё сообщения от петр
08.08.2012, 11:47
156
Re: Акустика.
Ваньша
Что-бы добраться до оголенных разъемов,нужно отогнуть три фиксатора на колодке и вытащить разъемы из этой колодки.
Последний раз редактировалось Sane; 08.08.2012 в
11:53
13.08.2012, 22:33
157
Андрей 1966
1 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 12 мая 2015 15:24
Re: Акустика.
Поменял штатные передние динамики на аккустику HI VI. Предварительно сделав шумоизоляцию внутри дверей. Высота новых динамиков 58 мм ,это предел который можно поставить без проставок.
Звук спереди стал ощутимо лучше ,хотя надеялся на большее.
Почему то регулировка звука ФРОНТ- ТЫЛ в меню магнитолы называеться Затухание- сразу не вьехал. Назад наверное поставлю PIONEER 1339.
Если кто надумал поменять штатную магнитолу на INTRO , не видитесь на это китайское дерьмо. Очень много откровенного брака и низчайшее качество пластика.
Имеет смысл обратить внимание на двудиновые магнитолы известных брендов-но и ценник тоже будет не радостный.
Пара штатных динамиков меняеться на напитки.
Андрей 1966
Отправить личное сообщение для Андрей 1966
Найти ещё сообщения от Андрей 1966
14.08.2012, 20:21
158
andrei71rus
5 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 06 сен 2014 19:38
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4 Privilege
Re: Акустика.
Все, нервы здали! Выделил себе денег на звук.
Итак, пара вопросов к местным чародеям:
1) Кто менял провода на хорошие? Отверстия везде позволяют? Для протяжки по дверям возможно без снятия обшивки? Назад тянули под ковролином, сталкивались с проблемами?
2) По-поводу усилка, есть ли сложности в подключении к этой чудо магнитоле?
andrei71rus
Отправить личное сообщение для andrei71rus
Найти ещё сообщения от andrei71rus
14.08.2012, 20:24
159
RusCo
5 ч. 33 мин. 9 сек.
Re: Акустика.
andrei71rus
1. Провода там хорошие.
2. Сложностей нет, прямо с ЦАПА стоит опреационник, с его выходов через внешний предварительный усилитель на входы усилка. Правда радио работать не будет.
Брать сигнал со входа УНЧ магнитолы смысла нет, т.к. он уже там загажен. УНЧ у нее очень хороший.
RusCo
14.08.2012, 22:03
160
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Re: Акустика.
RusCo
, Можно по подробнее о том как линейные выходы выпаять из штатной магнитолы!
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
Страница 8 из 54
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
