09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
07.08.2012, 11:20
#1161
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Ezdec, предохранитель один на прикуриватель и магнитолу
07.08.2012, 17:25
#1162
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Сообщение от Bear
Прикуриватель работает. Придется к ОД ехать.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
08.08.2012, 08:36
#1163
Эта шарманка вчера вечером соизволила опять включиться, после того, как подергал флешку, включил / выключил зажигание.
09.08.2012, 13:36
#1164
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 авг 2012 13:39
Автомобиль: жду
Добрый день. Проблема. Установили на дастере сигнализацию (самостоятельно) теперь аудиоситсема просит код безопасности. В пособии по эксплуатации написано, что код дает представитьль производителя. Это обязательно? К ним обращаться? Может этот код универсальный? Где его взять?
09.08.2012, 13:37
#1165
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от natka74
Если в сервисной книжке он не написан нужно обратиться к ОД!
09.08.2012, 14:00
#1166
Время онлайн: N/A
ОД должен был Вам его сказать при продаже.
у меня записали в руководство пользователя автомобилем. у отца в руководстве пользователя магнитолой.
09.08.2012, 15:11
#1167
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Мне такой номер не дали, хотя спрашивал. Сказали, что потом если что в сервисе скажут.
09.08.2012, 20:35
#1168
Время онлайн: 9 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 24 Янв 2014 22:29
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 синий минерал
Всем привет!!! У становил видеорегистратор намного ухудшился прием радио каналов,выключаю питание от прикуривателя опять все нормально. Глушит?
09.08.2012, 20:57
#1169
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Сообщение от yasasha86
Где то с месяц чуть больше,как на магнитоле ставят другую прошивку,или настройки.В общем код теперь не нужен для просто эксплуатации.Хотя дать его все равно должны, требуйте если надо.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
10.08.2012, 04:23
#1170
Сообщение от shef
Поменяй питальник ВР на другой.
10.08.2012, 07:14
#1171
Сообщение от Скиталец
По ходу так и есть. Сбрасывал контакты на аккуме, код не просила.
14.08.2012, 08:51
#1172
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 05 Янв 2015 11:17
подскажите, обсуждалось уже наверно, но что в итоге то, как подключить саб с усилком?
21.08.2012, 09:38
#1173
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 25 мин. 21 сек.
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Сегодня заметил такую вещь. При прослушивании радио и при горящих ДХО (те которые диллер впаривает) идут весьма значительные помехи. Переключаешь на габариты, помехи убираются...
-=D U S T E R=-
21.08.2012, 10:37
#1174
Сообщение от revenger
драйверы светодиодов шумят
23.08.2012, 16:39
#1175
Интересно у всех так, у кого ДХО стоят от диллера? Может по этому поводу заехать на гарантийный ремонт?)))
-=D U S T E R=-
23.08.2012, 16:43
#1176
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
у меня проблем нет. Радио играет чисто с ДХО и со светом.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
23.08.2012, 16:54
#1177
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 27 мин. 45 сек.
Был(а): 28 июл 2017 21:31
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от marmuha
Аналогично. Никаких проблем. Может быть зависит от дилерского центра, который их устанавливал?
24.08.2012, 16:23
#1178
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Вот моя проблема. Накачивал сегодня компрессором колеса через прикуриватель. Ключ был повернут в положение А и магнитола работала. На последнем колесе компрессор перестал качать. Я подумал, что насос ёкнул, но ёкнул прикуриватель. В итоге прикуриватель не работает и магнитола теперь работает постоянно. Т.е. даже без ключа. Чего это за фигня? Это лечится своими руками или к од ехать????
Чего-то вообще ничего не понимаю. Хотел в гараж машину поставить, а она на холостых глохнет. Это как-то связано с тем, что я выше написал???
Последний раз редактировалось Zap; 24.08.2012 в 20:47.
24.08.2012, 16:27
#1179
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Сообщение от Jekan
А кто нибудь пользуется в авто телефоном Nokia 5800. Не могу понять почему периодически глючит и от чего зависит. То вообще можно сколько угодно разговаривать и ни каких проблем, то бывает посреди разговора бац и отвалилась и закончила разговор. То переидывает звук на телефон, даже когда набираешь с магнитолы или входящий вызов, но я научился быстро перекидывать обратно на аудиосистему, а иногда и эта функция зависает и ничего не могу поделать. Не пойму где проблема, в телефоне или магнитоле!
Телефон нокиа 5800. Купил машину в марте тогда все настроил работало идеально. Сегодня попробовал подключить . Звука с телефона нет. Вы решили эту проблему.
24.08.2012, 17:47
#1180
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 19:00
Автомобиль: DASTER 4x4
у меня все ок
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
