Старый 09.08.2012, 12:55   #641
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от YUSVL Посмотреть сообщение
От чего может быть? Кто сталкивался?
Похолодало, переоделся в синтетику.
Старый 09.08.2012, 13:17   #642
YUSVL
Аватар для YUSVL
Онлайн: YUSVL вне форума
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Хм... про одежду не думал. Надо понаблюдать. Спасибо.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
Старый 09.08.2012, 14:46   #643
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Пробег 1800 км. Дня три назад столкнулся с такой хренью. Приезжаю с работы домой, открываю дверь, выхожу, потом касаюсь за металл и получаю чувствительный разряд. От чего может быть? Кто сталкивался?
обратился к ОД с таким же вопросом. вердикт заменить чехлы. чехлы ,кстати, оригинальные ими же разрекламированные.
Старый 09.08.2012, 14:58   #644
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Скиталец
Возможно из этих полостей вода,она там может долго находится,пока сама не испарится,или под наклоном не польется.
Блин, забыл дырки просверлить, а ведь видел эту воду, когда сетки ставил
Старый 09.08.2012, 14:59   #645
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Bear, может, для начала, побрызгать на них "антистатиком"?
У меня чехлы тоже от ОД. Вроде пока током не бьется машинка. Тьфу три раза!
Старый 09.08.2012, 15:06   #646
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Так. В теме для новичков не ответили.Спрошу здесь.Господа, есть ли у кого какие мысли, наработки по уменьшению хода педали сцепления с гидравлическим приводом?
Старый 10.08.2012, 01:27   #647
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
На Дастере разве не тросовый привод сцепления?
Рено, вино и домино!!!
Старый 10.08.2012, 01:44   #648
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 12.08.2012, 00:11   #649
steplogan
Гость
4х2-тросовый.4х4-гидравлика.Вижу мыслей по уменьшению хода педали сцепления нет.Может кто тогда популярно объяснит - зачем нужен ДАТЧИК ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ.На что он влияет.
Старый 12.08.2012, 00:25   #650
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
при выжатом сцеплении, больше 3000 оборотов не газанешь, может для этого.
Старый 12.08.2012, 00:31   #651
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Тросовый привод только на 5-и ступенчатой коробке с движкой 1.6. В том смысле, что на автоматическом недоприводе привод газа уже электронный...
Старый 13.08.2012, 13:48   #652
Валерик
Аватар для Валерик
Онлайн: Валерик вне форума
Был(а): 29 июн 2015 10:51
Добрый день! У кого-нибудь в салоне Privilege 2.0 4x4
появлялся запах то ли омывателя, то ли еще чего-то, но не всегда, а иногда?
Старый 13.08.2012, 14:21   #653
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Валерик Посмотреть сообщение
Может быть кондиционер заплесневел?
Тогда срочно на обработку.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 13.08.2012, 14:26   #654
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Это запах мнительности! М.б. ты учуял посторонний запах, когда проезжал мимо очистных? Забей, камрад и спокойно катайся.
Старый 13.08.2012, 14:41   #655
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Запах незамерзайки, залитой в бачек, очень даже попадает в салон, если прыснуть ей на стекло, а забор воздуха извне (не рециркуляция).
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 13.08.2012, 15:08   #656
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
При вкл омывателя на ходу , запах омывалки в салоне . при открытом заборе воздуха с улицы
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 13.08.2012 в 15:34.
Старый 13.08.2012, 23:54   #657
Olejman
Аватар для Olejman
сегодня обнаружил еще одну особенность, при выключенном зажигании не горят стоп сигналы, вот еще одна причина того, что нельзя буксировать.
Старый 14.08.2012, 00:24   #658
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Для буксировки всё-таки придётся включить зажигание, ибо с заблокированным рулём ехать будет несколько проблематично
Старый 14.08.2012, 02:08   #659
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
А разве может быть как-то иначе?
Забор наружного воздуха для вентиляции салона - прямо перед нижней кромкой лобового стекла, как раз туда и стекает/счищается дворниками омывайка с лобовухи. Если она имеет запах - он просто обязан попасть в салон, и при любой комплектации (если, конечно, салонный фильтр не какой-нибудь суперпоглощающий всё на свете).
Тут или заливать в бачок чистую воду, или колхозить воздуховод куда-то к решётке радиатора (дотянешь только в "подкапот" - вообще будешь мотор нюхать )
Старый 14.08.2012, 04:09   #660
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
Так я паркуюсь таким образом всегда. Дождей вчера/сегодня не было, по лужам не ездил, ибо их нет.
Там и смотреть нечего - угол левый заднего бампера, из-под него капает вода. М..б. это из магистрали омывайки заднего стекла? Кстати - по какой стороне РД эта трубочка проходит? Кто знает?
от бачка омывателя трубочка уходит в крыло и где-то там прячется до заднего стекла, так что вдоль правого борта как-то
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
