Старый 05.04.2012, 11:44   #1
.hf
Аватар для .hf
Онлайн: .hf вне форума
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
По умолчанию Пороги
Господа, а кто нибудь про пороги думал?
__________________________________________________ ________________________________
Для придирчивых инспекторов в свете последних веяний владельцам навесных порогов независимо от модели рекомендуется иметь сертификат соответствия (откуда гибддэшнику знать - какие именно у вас пороги стоят?) :
Сообщение от Каменски
Вот сертификат соответствия на пороги от Русской Артели: http://www.russ-artel.ru/sertificates/sertifikat.pdf
Ставил у ОД.
Присылайте и другие сертификаты или ссылки на них, будем размещать здесь!
Пороги металлические. Вариант 1 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-025501 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на поверхность только в местах наступания ног
Пороги металлические. Вариант 2 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-028901 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на всю поверхность порога
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №1.pdf (439.0 Кб, 3359 просмотров)
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №2.pdf (439.0 Кб, 3218 просмотров)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.02.2018 в 10:45.
Старый 17.07.2012, 13:35   #181
FHolinder
Аватар для FHolinder
Онлайн: FHolinder вне форума
Был(а): 26 июн 2017 23:03
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 4х4 1.6
По умолчанию Re: Брызговики
Какие конкретно за 18100?
Старый 17.07.2012, 14:56   #182
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Производитель: METEC, Эстония
Кат.номер: 803060
Сообщение от FHolinder Посмотреть сообщение
Старый 18.07.2012, 15:39   #183
Raphael
Аватар для Raphael
Онлайн: Raphael вне форума
Был(а): 27 авг 2012 20:12
Автомобиль: Логан
По умолчанию Re: Пороги
Вот до кучи хороший ракурс, сюда не выкладывал:
Дайте, please, ссылочку где Вы описываете как эти пороги устанавливать.
Старый 18.07.2012, 15:44   #184
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Raphael, инструкция есть здесь и телефоны дилеров.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Старый 19.07.2012, 09:07   #185
Анатолич74
Аватар для Анатолич74
Онлайн: Анатолич74 вне форума
Был(а): 04 авг 2024 21:03
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Они менять будут на новые? Ставь без покраски, просто черными. Имхо практичнее в сто раз. Да и им проще, не надо будет красить.
Да, менять будут на новые и именно крашенные, т.е на те, которые стоят сейчас у меня! Другие ставить не будут!
Старый 19.07.2012, 09:18   #186
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Raphael
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2708&page=11
Старый 20.07.2012, 21:08   #187
Hudozhnik
Сообщение от kabeltov1
Сообщите, пожалуйста, насколько уменьшился дорожный просвет после установки подножек.
Просвет не уменьшился нисколько (см. фото в бортовике). Но недавно шаркнул передним кронштейном по бордюру, когда с него съеэжал, поскольку он находится непосредственной близости от колеса.
Старый 23.07.2012, 22:07   #188
The One
Аватар для The One
Онлайн: The One вне форума
Был(а): 13 сен 2017 07:01
Автомобиль: Дастер
Народ никто пороги штатные не снимал? Есть ли фото процесса? Хочу бронировать то что есть, лучше снять
Последний раз редактировалось The One; 23.07.2012 в 22:45.
Старый 24.07.2012, 06:57   #189
Hudozhnik
Сообщение от The One
Чё там фотографировать? Снимается голыми руками, если есть ногти. Ухватываешься с задней части и тянешь смело!
Старый 08.08.2012, 19:42   #190
Анатолич74
Сегодня получил свою посылку с ранее указанным содержимым из Германии! Каково моё было удивление, что накладка на порог хромированная стальная, является именно накладкой на сам пластиковый порог, т.е поверх установленного пластика! в качестве именно защиты. Как крепить их пока не придумал, думаю хромированными с круглыми без прорези болтами или клепками!
Что касается остального, буду ставить завтра!
Старый 10.08.2012, 20:26   #191
Анатолич74
Вот посылочка, а Вот, что получилось!
Пороги пока не делал, времени не хватило да и клепального пистолета не было. Время установки заняло около 4х часов, можно было-бы гораздо быстрее, но был нюанс из-за которого времени потратили много. Чтоб, поклеить на задние арки, пришлось снимать пластиковую кромку под крылом и её подрезать, т.к с ней не возможно было закрепить на болтики. Слышал, что её в сервисах вообще выкидывают при установке этого обвеса, я не стал а подогнал!
P\s: во время наклеивания этого обвеса не рекомендуется бухать т.к одно не верное движение и скотч прилеплялся к кузову намертво, ведь перед наклеиванием, наносился специальный грунт под скотч, который шел в комплекте с обвесом!
Последний раз редактировалось Анатолич74; 22.12.2012 в 11:30.
Старый 10.08.2012, 21:09   #192
Hudozhnik
Сообщение от Анатолич74
Имхо не получится - не к чему там клепать и прикручивать, пластик только и ничего более, наверное надо приклеить на скотч 3М.
Старый 10.08.2012, 22:50   #193
Анатолич74
Смысл такой, на штатный пластиковый порог, накладывается эта хромированная пластина, которая и преклепываеться именно к съёмной пластиковой накладке в виде декоративного порога! В инструкции к хрому именно так и указано! Она как-бы защищает этот пластик, да и толщина позволяет выдержать любые каблуки!
Старый 10.08.2012, 23:19   #194
Hudozhnik
Ну не знаю, зачем хромированную пластину дырявить и клепать к пластмасске, которая на раз голыми руками отрывается. Ведь отверстий в ней нет? По моему есть риск испортить. Ждем фото!
Старый 12.08.2012, 11:11   #195
Анатолич74
Ну не знаю, зачем хромированную пластину дырявить и клепать к пластмассе, которая на раз голыми руками отрывается. Ведь отверстий в ней нет? По моему есть риск испортить. Ждем фото!
Именно дырявить к пластмаске, покрайней мере именно так в инструкции" но может оно клепаеться вместе с креплением, ладно как будет время буду ставить и разберусь!
Старый 12.08.2012, 15:01   #196
plauer
Аватар для plauer
Онлайн: plauer вне форума
Был(а): 17 фев 2014 21:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 АКП4 Luxe Privilege 4x2
Добрый день!заказал себе дастера, из допов по мимо всего прочего заказал дуги порогов кузова (обычные круглые) в реномакс на ленинградке. Впоследствии на форуме прочитал информацию о том, что дуги будет необходимо снимать при каждом снятии-замене колес, так как крепления дуг проходят под штатным местом установки домкрата!!! Вот и возник вопрос действительно это так? и если да, то имеются ли способы обойтись без их снятия?
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
да и еще хотел спросить, уменьшается ли клиренс за счет таких дуг?
Старый 12.08.2012, 20:32   #197
Hudozhnik
Сообщение от plauer
это вряд ли, просто домкрат надо будет устанавливать впритык к кронштейну
Сообщение от plauer
и это вряд ли, но геометрическая проходимость уменьшится из-за самих кронштейнов (например, при съезде с бордюра и при проезде коротких выпуклых горок из-за дуг). Клиренс - это еще не все!
Старый 18.09.2012, 21:00   #198
Анатолич74
Вот, сегодня доделал, точнее доставил хромированные накладки на пороги. Получилось, лучше чем ожидал!
Название: 2012-09-18 17.33.23.jpg
Старый 22.09.2012, 20:25   #199
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
цена вопроса ? а может снять порог и прокрасить или рубануть полосы из зеркальной нержавейки по размеру порога да и наклеить на двусторонний скотч ? На Делюкс авто ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ ЗА 11500
Последний раз редактировалось rruskrak; 22.09.2012 в 20:34.
Старый 22.09.2012, 20:54   #200
FenRussia
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Анатолич74, где заказывал такие и за сколько?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
