Внешние улучшайзеры для Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 7 из 12
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
15.08.2012, 18:34
121
Griff
1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Re: Внешние улучшайзеры для Рено Дастер (Renault Duster)
http://auto.mail.ru/article.html?id=38118
Griff
Отправить личное сообщение для Griff
Посетить домашнюю страницу Griff
Найти ещё сообщения от Griff
15.08.2012, 18:56
122
Griff
Этот баян тут уже сто раз порвали
Найти ещё сообщения от zhiv
19.08.2012, 21:31
123
SAZ
41 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 08:30
Автомобиль: дастер
на днях заметил на рено сандеро, козырёк на заднее стекло, смотрится неплохо, особенно с тонированным стеклом, такой -
поюзал инет, на дастер такого нет, странно (?)
Renault Duster - 2.0 бенз 4х4 на метле ) Hyundai H-1 - 2.4 бенз акпп
SAZ
Отправить личное сообщение для SAZ
Найти ещё сообщения от SAZ
20.08.2012, 14:54
124
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
U-2
Вставляли от ВАЗ 2110-12, из двух частей, целиком не подходит.
Уважаемые форумчане, кто имеет опыт инсталяции данного девайса опишите в подробностях, если можно с фото.
Alexei 44
20.08.2012, 21:21
125
U-2
3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Alexei 44
Поставил толи от фольса, толи от опеля(подбирал в магазине), предварительно обработав мовилем.
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=1872
Последний раз редактировалось U-2; 20.08.2012 в
21:29
U-2
Отправить личное сообщение для U-2
Найти ещё сообщения от U-2
22.08.2012, 22:31
126
Alexei 44
Модератор
Вот поставил резинку от ваз 21012 встала идеально, один минус: состоит из двух частей
Alexei 44
03.09.2012, 23:55
127
vodila911
[url=http://www.autometri
3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Решил проблему с тресканьем или раскалыванием ПТФ просто вырезал из орг стекла по краю углубления ПТФ и приклеил на герметик.Смотрица и держиться отлично теперь планирую поставить в них ксенон и вообще всё будет замечательно.
vodila911
Отправить личное сообщение для vodila911
Найти ещё сообщения от vodila911
04.09.2012, 00:15
128
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
vodila911
это вы про что?
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
04.09.2012, 00:23
129
astranaft
Координатор
4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Olejman
это вы про что?
Про то, что противотуманку можно камнем расколоть, или веткой выдавить, как у меня получилось.
vodila911
, фотку бы в студию...
Рено, вино и домино!!!
astranaft
Отправить личное сообщение для astranaft
Найти ещё сообщения от astranaft
04.09.2012, 07:07
130
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я себе два варианта подготавливал...вырезал из сетки что осталась с бампера и чашки-миски.Но пока так и не поставил(лежат в бардачке с двусторонним скотчем)...муки выбора что лучше.
Еще момент,сетку вырезал по шаблону из картона,с учетом небольшого углубления в нишу(5-7мм) противотуманки,так вот ...отливки разные на бампере,лучше делать для каждой свой !
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
08.09.2012, 20:22
131
vodila911
Поставил в ПТФ ксенон теперь вообще замечательно ни чего не пришлось переделывать,резать,проводку все подошло как с завода единственная проблемка была с размещением блоков-пускателей ну и она решена приклеил к бамперу на двух сторонний скотч каторый тоже был в комплекте.Все разьёмы подошли по штатной проводке.Цена вопроса 3000р.Лампы у нас там стоят Н11.теперь мне лучше дорогу видно,а благодаря моим защитным стёклам из орк-стекла они не слепят встречку.Осталось сфоткать и показать вам собратьям-дастероводам.
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
aGt
Ну сетка не всегда поможет это уже прйденый мной этап на ВАЗ21115 ставил я эту сеточку раз летом проехав лужу лопнула одна туманка,поменял.Зимой разворачивался на узкой дороге дотронуся этой же правой туманкой рыхлого снега опять же лопнула и лампочки стояли обычные 55W.Благо стоят копейки и меняются легко.А в нашем случае только бампер снимать.
vodila911
08.09.2012, 20:27
132
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
vodila911
Специально для любителей колхозного ксенона в птф вожу с собой горсть гаек с болтиками.
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
08.09.2012, 21:11
133
Митрий
3 д. 2 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 17 Янв 2017 22:16
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 2л
Max51
МОЛОДЕЦ!!!
Митрий
Отправить личное сообщение для Митрий
Найти ещё сообщения от Митрий
08.09.2012, 21:21
134
Sam
51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
vodila911
Чушь какая-то.
ВСЕ и ВСЕГДА и на ВСЕХ континентах ВСЮ жизнь боролись за возможно меньшую частоту излучения противотуманных фар!!! Залезали даже в жёлтый спектр.
Чем меньше частота излучения (температура свечения) источника света и чем ниже расположен источник света - тем дальше по расстоянию Вы сможете разглядеть световой луч и освещаемую им дорогу в тумане.
Если, конечно, Вас вообще интересует именно
туман
, а не просто доп. фары, которые Вы, вероятно, используете просто в качестве доп. освещения к основным фарам или даже в качестве ДХО.
Свет от
настоящих
ПТФ должен буквально "нырять" под слой тумана, который никогда не касается дороги, а всегда висит на высоте от 20 см и более над дорогой.
Если только мы говорим не о
декоративных
ПТФ, которые сейчас штатно и массово устанавливаются на большинстве машин в качестве декоративных доп. опций, то:
- а) высота установки ПТФ должна быть как можно ниже к дороге. Тогда свет ПТФ будет "нырять"
под
туман;
- б) скорость движения машины должна быть никак не более 20-40 км/ч (всего-то!) в зависимости от плотности тумана. А иначе Вы просто мчитесь
в неизвестность
- в) частота излучения (температура свечения) лампочек ПТФ должна быть как можно ниже. В идеале - ближе к жёлтому свету. Чем ниже частота (температура свечения), тем дальше луч "ныряет" под туман и меньше слепит самого водителя.
Использование ксеноновых газоразрядных ламп в штатных противотуманных фарах - это полный "хачёвский" НОНСЕНС!!! В случае более-менее плотного тумана Вы будете слепить самого же себя любимого собственными же "противотуманными" фарами.
Впрочем, всё это к Вам не относится, если Вам вообще не нужны именно
противотуманные
фары. Похоже, что Вы просто используете ПТФ в качестве дополнительного/добавочного освещения
безо всякого тумана
Но даже и в этом случае в ПТФ
нельзя(!)
устанавливать газоразрядные ксеноновые лампы, т.к. светоотражатели ПТФ сильно рассеивают свет (имеют более широкую диаграмму направленности, чем основные фары), что влечёт за собой два обязательных последствия:
1) Вы всёравно пользуютесесь терпением встречных машин, хотя и пишете, что "благодаря моим защитным стёклам из ор
к
-стекла они не слепят встречку". Я не знаю как уж Вы там умудрились извернуться и настроиться со своими "ор
к
-стёклами", но обычно именно форма рефлекторов штатных ПТФ изначально устроена так, чтобы они
широко
освещали ближнюю зону. Поэтому, имея близкий, но очень широкий луч, ксеноновые лампочки очень сильно слепят встречку именно на ближней дистанции;
2) любые ПТФ светят не далеко в принципе (читай п. 1). На скоростях более 30-40 км/ч всё это уже не имеет абсолютно никакого значения. А на малых скоростях даже обычные лампочки подсветят Вам самую ближнюю зону вполне достаточно.
Последний раз редактировалось Sam; 16.01.2013 в
00:51
Sam
Отправить личное сообщение для Sam
Найти ещё сообщения от Sam
08.09.2012, 23:16
135
Skipper-Влад
Записей в дневнике:
6
2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
vodila911
фотки не получается выкинуть.
почитайте первое сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...96&postcount=1
Skipper-Влад
Отправить личное сообщение для Skipper-Влад
Найти ещё сообщения от Skipper-Влад
Читать дневник
08.09.2012, 23:22
136
vodila911
Max51
Да я и сам но против монтировку кинуть в того кто едет и слепит,но мои фары светят нормально и не кого не ослепляют пробывал включил ПТФ и отошёл метров на 500 не слепят и дошёл до самой машины всё нормально.
Последний раз редактировалось vodila911; 11.09.2012 в
22:40
vodila911
08.09.2012, 23:29
137
vodila911
Вот мои ПТФ.Вот как то так.
vodila911
11.09.2012, 15:20
138
Dima111q
8 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 18 апр 2015 09:30
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
vodila911
Поставил в ПТФ ксенон .......
Большая проблема в нашей стране, что мы не думаем о других....
Гадим - и не думаем...
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее написано было в 15:19 ----------
vodila911
За идею - пять, а по виду - жутЬ!
Dima111q
Отправить личное сообщение для Dima111q
Найти ещё сообщения от Dima111q
11.09.2012, 15:52
139
maslovyu
6 д. 9 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
и никакого колхоза...
Ky6uk
Установил ксенон вместо штатных лампочек противотуманок.
Яркость 5000К
maslovyu
Отправить личное сообщение для maslovyu
Найти ещё сообщения от maslovyu
12.09.2012, 23:26
140
vodila911
Немного притемнил задние фонари мне кажется получилось не плохо.Мне нравится!
vodila911
Страница 7 из 12
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
Здесь присутствуют: 1
