Старый 15.08.2012, 12:02   #241
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
По умолчанию Re: Накладки на двери и крылья в Рено Дастер (Renault Duster)
накладки на арки
можно попробовать отправлять в Россию
отправка - прямо сейчас ( в наличии 2-5 комплектов практически всегда )
цена с учетом доставки 10 000
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.08.2012, 12:11   #242
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
накладки на арки
Какие именно накладки?
Старый 15.08.2012, 12:46   #243
espace
Аватар для espace
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
вот эти . которые на арках
на двери смотрел у вас около 8000 вроде выходит ?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.08.2012, 13:24   #244
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от espace
6800 р. - брал в июле
Старый 15.08.2012, 13:44   #245
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
В Автодоке на данный момент 6438.57
Стрелков11
Старый 15.08.2012, 21:28   #246
Dmitriy001
Аватар для Dmitriy001
Онлайн: Dmitriy001 вне форума
Был(а): 23 авг 2012 23:32
Автомобиль: Reno - Duster
подскажите пожалуста где в уфе можно купить накладки
Старый 16.08.2012, 08:51   #247
Сообщение от Dmitriy001
В Уфе и не только на www.Autodoc.ru - только на двери, на арки дешевле у дилера (ТТС лучше, наверное)
Старый 21.08.2012, 23:47   #248
Stanislav G.
Аватар для Stanislav G.
Онлайн: Stanislav G. вне форума
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Сегодня поставил пластиковый обвес на крылья с другом. Передние встали бес проблем. С задними пришлось помучиться. Как не пытались, плотно прижать пластиковый обвес к порогам, ничего не получилось, щель так и осталось, залью герметиком. Защёлки пластиковые с внутренней стороны заднего крыла, держаться на честном слове, поезжу, посмотрю, как будут держаться, если что, придумаю другое крепление. А так, доволен, что их установил.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 25.08.2012 в 02:13.
Старый 22.08.2012, 05:36   #249
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
В Сиале за одну-накладку просят 2500руб хоть на двери хоть на арку, всё вместе получается 20000т.р.
Старый 25.08.2012, 14:35   #250
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
накладки на арки
...в Курске ОД по 2300р /накладку на арку продает....ждать 12-14 дней...
Старый 25.08.2012, 14:50   #251
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Stanislav G. Посмотреть сообщение
А где же Фото?
Старый 25.08.2012, 14:51   #252
gizmo777
Аватар для gizmo777
Онлайн: gizmo777 вне форума
Был(а): 09 фев 2014 17:58
Автомобиль: 1,6 4*4
espace, а который полосками на двери оправить в Россию можешь? цена?
Старый 25.08.2012, 15:58   #253
Stanislav G.
Фото сделаю, но уже с замазанной щелью. Щель образовалась из-за того, что в комплект не входит дополнительный скотч (7711170408), который и должен решать эту проблему. Выложу инструкцию по установке в pdf. Как мне кажется, надо вначале приложить обвес к порогу, отметить его положение. Потом проклеить скотч на порог и затем начать монтаж обвеса. С другой стороны получилось лучше, переделывать не буду пока. С 1 по 12 передняя накладка, а с 14 по 24 задняя накладка.
ID:	14295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14297   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf сканирование0001.pdf (855.5 Кб, 705 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0002.pdf (658.9 Кб, 529 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0003.pdf (697.6 Кб, 447 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0004.pdf (942.8 Кб, 495 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0005.pdf (938.6 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0006.pdf (850.5 Кб, 474 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0007.pdf (846.4 Кб, 467 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0008.pdf (733.4 Кб, 489 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0009.pdf (737.7 Кб, 477 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0010.pdf (888.3 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0011.pdf (965.9 Кб, 506 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0012.pdf (877.0 Кб, 487 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0014.pdf (763.0 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0015.pdf (469.0 Кб, 554 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0016.pdf (620.4 Кб, 497 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0017.pdf (820.5 Кб, 522 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0018.pdf (726.1 Кб, 498 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0019.pdf (758.7 Кб, 506 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0020.pdf (863.6 Кб, 569 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0021.pdf (707.3 Кб, 519 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0022.pdf (724.4 Кб, 534 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0023.pdf (881.4 Кб, 550 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0024.pdf (790.6 Кб, 512 просмотров)
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 29.08.2012 в 23:28.
Старый 25.08.2012, 17:06   #254
Стрелков
Аватар для Стрелков
Stanislav G, возможно у тебя задние подкрылки плохо прижались к крылу из за подкрылка, который нужно было подрезать и поэтому пластиковые прижимы (защёлки) встали не правильно и сами накладки не плотно из за этого.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
Stanislav G., у меня там вроде плотно с порогом накладка прижата, доп. скотч не ставил.
Стрелков11
Старый 25.08.2012, 17:13   #255
Stanislav G.
Завтра посмотрю, подкрылок я точно не резал, сделаю фотки.
Старый 25.08.2012, 17:41   #256
Стрелков
Аватар для Стрелков
Вот нашёл в бортовике у skela (заранее извиняюсь) подрезание подкрылка.
ID:	14306   Нажмите на изображение для увеличения
Стрелков11
Старый 26.08.2012, 00:24   #257
romio
Аватар для romio
Онлайн: romio вне форума
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
.......а еще в курске.....магазин есть типа логан-шоп.....там накладки еще дешевле
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
Старый 26.08.2012, 00:45   #258
Avtovod
Аватар для Avtovod
Онлайн: Avtovod вне форума
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Сообщение от JoB
Накладки на крылья как минимум думаю крепятся не только на клей, если они крылья будут сверлить, то я откажусь сразу! Подскажите Nike,Verb как они устанавливаются?
в сети есть ролик как на дастер эти накладки лепят. скажу сразу что без саморезов
Старый 26.08.2012, 22:09   #259
Stanislav G.
В соседнем доме появился Дастер, у него обвес установлен по-другому, может более правильно. Штатный подкрылок снимался, ставился обвес, потом штатный подкрылок ставился обратно. На этой машине щелей нет, всё аккуратно. Ничего резать не приходилось.
ID:	14362   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14363   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2012, 23:19   #260
Стрелков
Аватар для Стрелков
Возможно такая установка и правильная. Уже и не вспомнить кто первый устанавливал накладки с подрезанием подкрылка, от туда и поехало.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 27.08.2012 в 08:02.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
