Старый 13.08.2012, 16:28   #401
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Что скажете о масле 5w30 для дизельного Дастер, именного его меня убедили залить, вместо стандартного для них 10w40? Доводов не понял, только типа не волнуйтесь оно хорошо подходит для дизеля.
думаю что вопрос не должен никак беспокоить т.к. они там знают что нужно лить...
у меня в двухлитровом фокусе масло 0w30 от Германии...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 13.08.2012, 16:32   #402
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от polugal
У нас в сервисной книжке вроде нет 5w30, только 5w40 в таблице. Но думаю, тоже не должно быть претензий от нашил дилеров случае чего, я прошел в офиц. сервисе и сделал все необходимые операции.
Старый 14.08.2012, 15:41   #403
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
По моему рекомендация связана с предстоящей зимней эксплуатацией, в расчете на повышенную компрессию дизеля. Хотя могу заблуждаться, по моему вязкость зимой у 5W30 ниже чем у 10W40. Есть сравнительная таблица эксплуатационных характеристик этих видов Эльфовских масел по моему в мануале к Рено Меган. Читал давно и помню плохо, но если нужно почитаю еще раз.
Старый 14.08.2012, 15:47   #404
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Andron46
Я просил вместо 10W40 залить 5W40, которое написано в сервисной книжке, но они залили 5W30, подозреваю, что просто потому, что оно у них есть в наличии. Хотя в рекламных бумагах на стойке 5W40 тоже присутствовало, но возможно для бензина.
Старый 16.08.2012, 22:00   #405
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
....обратил внимание,что самый экономичный режим движения на дизельке,это когда держишься при плавном передвижении в зоне 1500-2250 об/мин по тахометру, при этом расход от 6,2-6,4 л/100 км...если выше ,то уже где-то при 2400-2500 об/мин турбина становиться достаточно эффективной и расход подскакивает до 6,7-6,8 л/100км по городу с кондеем и средней скоростью от 21 до 28 км/ч, а если до 3000 об/мин выкручиваешь на передачах(плавно,без фанатизма) ,то расход поднимается до 6,8-7,2 л/100км...если движешься с нагрузкой ,в горку,то имеет смысл не опускать обороты на передачах ниже 1700 об/мин,дабы не увеличивать расход,да и мотору полегче,судя по звуку...за 100% объективность информации не поручусь,так как нет функции замера мгновенного расхода топлива,но вот как-то так ....мне кажется)))
Старый 16.08.2012, 22:50   #406
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Михась, оно примерно так и есть по моим наблюдениям. Низкий гул на очень низких оборотах и высокой передаче - нормальное явление. У меня так же грузовик гудит)))
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 19.08.2012, 15:58   #407
Михась
Аватар для Михась
...пробег только 4500 км ,а масло в моторе уже черное, капец блин (на щупе видно)....у кого как парни?
думаю вылить его нафиг и залить новое не дожидаясь ТО-1,которое запланировал на 7000-7500 км....кто знает,подскажите какое лить-то надо...вязкость и производитель известны из сервисной книжки, а вот марка ? Evolution, Exсellium, а может Solaris кто знает ?
Последний раз редактировалось Михась; 19.08.2012 в 16:15.
Старый 19.08.2012, 16:09   #408
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Михась, забей, масло черное после первой же 1000 км , с таким подходом каждую неделю надо его обновлять. 9 лет масло черное ничего не случилось. Что за панические настроения?
Старый 19.08.2012, 16:14   #409
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
да не...никакой паники...просто с сажей в масле ездить неохота...
Старый 19.08.2012, 16:51   #410
Fe-man
Аватар для Fe-man
Михась, она там всегда будет)
Старый 19.08.2012, 18:40   #411
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Неоднократно читал фразу, если масло не черное после 1000, значит оно плохое и не работает.
Старый 19.08.2012, 19:07   #412
Михась
Аватар для Михась
да все это я знаю....полное название применяемого в дизеле масла лучше скажите)))
Старый 19.08.2012, 19:15   #413
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Михась
Французы залили мне как раз Solaris, что было с завода не знаю.
Старый 19.08.2012, 20:17   #414
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от Юрич Ю Посмотреть сообщение
У меня такое тоже.Показывал до заправки168 км.Потом неожиданно появились черточки в пробеге до заправки...Долил 20 литров.Все равно компьютер показывает черточки, а уровень топлива ни одной палки.После отключения минусовой клеммы, уровень топлива поднялся на две палки и компьютер постепенно стал показывать правду.
Датчик топлива в машинке конечно Г-но
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Общий пробег 10600. ТО1 прошел в Киеве стоит 1670 гр. Масло залили Evolution 5W-40. Заправлялся на ОККО или Шел (евро 5). Брызговики Елегант-4 реально защищают от грязи но при этом протирают лак и краску. Удачи всем дизелистам
Старый 19.08.2012, 21:01   #415
Zarov
Аватар для Zarov
Онлайн: Zarov вне форума
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Пробег уже 6300. Масло тоже чёрное, менять буду перед морозами.
Старый 19.08.2012, 21:29   #416
Михась
Аватар для Михась
Zarov, какое лить будете ? Elf Solaris 5W40 ?
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
...кстати, посмотрел сегодня состояние салонного фильтра....обалдеть!...при пробеге 4500 км. он стал просто серо-черного цвета!...надо менять между ТО обязательно...заказал угольный в Экзисте...
Старый 19.08.2012, 21:36   #417
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 04:33
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Для дизеля свои критерии, черное масло это нормально, пошарьте в яндексе.
Старый 19.08.2012, 22:01   #418
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от fisher72
Так я тоже самое и написал и не только для дизеля.
Старый 20.08.2012, 22:13   #419
Михась
Аватар для Михась
...сегодня получил ответ с горячей линии Рено по поводу моторного масла применяемого при первичной заливке в дизеля....ничего нового не услышал...ответ ,типа "...обращайтесь в лигу сексуальных меньшинств...", то есть к своему ОД...позвонил ОД,спросил,сославшись на необходимость долива до уровня...ОД говорят,что на конвейере льют ELF Evolution SXR 5w40....так этож вроде в бензиновые наливают? ...я то понимаю,что оно универсальное ,судя по применимости и классам качества,но как -то нелогично на мой взгляд...мужики,поспрашайте своих ОД,что они Вам ответят на вопрос о необходимости долива моторного масла по причине низкого уровня в моторе (минимум), а до ТО далеко...давайте сравним показания от ОД...
Старый 20.08.2012, 22:32   #420
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Что-то смотрю я сервисную книжку, там для дизеля с противосажевым фильтром 5w30 или 5w40. А вот без противосажевого фильтра только 5w40, а мне эти гады французы 5w30 залили. Похоже все-таки не за всем уследил...
Как думаете почему такое отличие?
А по типу масла в сервисной книжке есть классы качества, может по ним можно и наименование определить.
Здесь присутствуют: 403 (пользователей: 0 , гостей: 403)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
