Старый 19.08.2012, 21:13   #101
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
По умолчанию Re: Трещины ЛКП на крыше
Как- то печально это все!
Старый 19.08.2012, 21:37   #102
Engineer09
Аватар для Engineer09
Онлайн: Engineer09 вне форума
Был(а): 27 Янв 2015 17:21
Автомобиль: ВАЗ-2109 1.6 16v & Kia Sportage 2.0, Luxe, AWD, 6AT
А если отмыть все, просушить хорошенько и палочкой с ваткой или тоненькой кисточкой залить их аккуратно лаком, там ведь место то не примечательное, специально ни кто смотреть не лезет туда
а трещины закроются и будет спокойно на душе
Заказал Duster Privilege 2.0 4WD + задние ЭСП + все подушки, 7 мая 2012г., обещают доставку на конец февраля 2013 года с дилерскими допами на 54 тыр. и предоплатой в 100 тыр.
Не дождался...
Старый 20.08.2012, 06:57   #103
Vaksa
Аватар для Vaksa
Онлайн: Vaksa вне форума
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
WTF! Вчера осмотрел ЕвдоКИМа. Пробег 1550. Пошла трещина и со второй стороны.
Ким на ЕвдоКИМе
Старый 20.08.2012, 15:59   #104
максимус
Аватар для максимус
Онлайн: максимус вне форума
Был(а): 04 сен 2012 17:52
Автомобиль: Паджерик 3.0 5AT (2010)
Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
Идею очень хорошая, но у нее есть три но...
1) Если вы плохо высушите машину, то через некоторое время могут появится "пузыри"
2) "Ваш" лак должен иметь, те же физические свойства и тот же состав, что и у рено или трещины появятся снова...
3) Есть шанс слететь, с гарантии, с этим "рукодельем"
P.S. Если бы все было так просто, то реношники бы при ТО, вам промазали лаком.
Но видно у них нет уверенности, что металл не "поплывет" дальше и трещины через пару месяце не появятся снова.
Рекомендую САМИМ ничего не делать,
а обратится к дилеру сразу или при ТО, зачем вам голову ломать, пусть у компании РЕНО голова болит...
http://www.renault.ru/aftersale-service/garantie/
""Бесплатное восстановление лакокрасочного покрытия кузова или замена окрашиваемых деталей, возникших вследствие производственного дефекта лакокрасочных материалов или технологии их нанесения.""
А так как, дефект имеет массовое проявление,
это и есть нарушение технологии при изготовлении автомобиля...
Старый 20.08.2012, 16:16   #105
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
сегодня разговаривал с мастером - трещины сегодня делают. но подводит ремонт по страховке - не хватает накладки на заднюю дверь. надежду конечно дают, что до конца недели придёт. но узнаю об этом только в субботу.
Старый 22.08.2012, 19:52   #106
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
каждый день смотрю на эти места на крыше....3400 пробег...утром еще ничего небыло...приехал вечером домой посмотрел-есть!!! см 2 в длину... т.к. цвет черная жемчужина- трещина очень видна- она светлая... пока замазал "фломастером" с родной краской.... невидно..успокаиваю себя... а вообще то жесть- не могли резинку до конца крыши пустить... ну непонимаю... цена ей 2 копейки...
Старый 22.08.2012, 20:18   #107
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
А в месте трещин кузов оцинкован?
Старый 22.08.2012, 20:29   #108
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
меня сама трещина не особо парит, интересует следующее в зимний период не будет ли в трещине оставаться влага и потом земерзнув расширится и тем самым еще сильнее трещину раскроет?
именно по этой причине не хочу двухсторонним скотчем заклеивать т.к. он тоже влагу впитывать будет или она в/под скотчем будет скапливаться
вот думаю бесцветным лаком трещину закрасить или прозрачным герметиком заполнить а остатки смыть, пока есть время буду думать, а ближе к зиме заделаю
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
говорят, что нет
Старый 22.08.2012, 21:07   #109
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
По моему мнению эти трещины возникают из-за слишком толстого слоя герметика. Со временем и под воздействием разности температур он меняет свои свойства. Посмотрите внимательно, ведь в тех местах где герметика мало- трещин нет. В любом случае со временем трещины будут только прогрессировать, поэтому обращение к ОД может решить проблему и то, нет гарантии что они не возникнут вновь.
Старый 22.08.2012, 21:35   #110
путин
Аватар для путин
Онлайн: путин вне форума
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Помню в детстве еще у бати была копейка. Так вот там тоже трещины между передней стойкой и крылом была! Что только не мудрили они с мужиками в гаражах:-) трещина Всё равно появлялась хотя видимо была зашпалевана с завода! Так вот на всех классиках от ваза это есть и когда у меня однажды появилась новая семерка я по опыту знал что она там будет и поэтому просто забил на это! Вот и Всё
Старый 22.08.2012, 21:40   #111
belax
Аватар для belax
Онлайн: belax вне форума
Был(а): 03 ноя 2024 13:24
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
У меня пробег 7500. Черный цвет. Купил в марте.
Вчера посмотрел - трещины в половину длины крышы на обоих сторонах.
Когда я покупал в Авантайме - мне этот черный достался на замену заказанного еще в декабре 2011 коричневого.
Тогда в марте мне сказали что у моего коричневого брак по кузову и могут предложить черный.
Вот так. Как они там не стараются все равно у них ВАЗ получается.
Старый 22.08.2012, 22:17   #112
Транспортер72
Аватар для Транспортер72
Онлайн: Транспортер72 вне форума
Был(а): 23 авг 2012 00:33
Автомобиль: Ниссан кашкай
Было тоже самое на симболе, две зимы отъездил трещины не росли,неприятно конечно. Езди не бери в голову, машина не роскошь а средство передвижения.
Старый 22.08.2012, 22:39   #113
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
....у меня тоже трещины появились вчера сзади на желобках крыши..цвет авто -черный...по 3 шт с каждой стороны длиной каждая по 25-35 мм....буду наблюдать...че делать,пока не знаю....заклеивать пленкой или скотчем смысла нет ,без вентиляции зацветут быстрее...поеду на ТО к ОД - покажу им...наверное опять скажут ,что сам виноват,так как наверное типа участвовал в кроссе или ралли по пересеченке...или типа того))))(есть опыт по рекламации на чехол ШРУСа)....посмотрим..
Старый 23.08.2012, 21:14   #114
Ruffian
Аватар для Ruffian
Сфоткал трещинку в макро режиме. Видно, что в герметике трещины нет, поэтому коррозии кузова не будет. В принципе, можно было бы самому закрасить трещинку из тюбика для подкраски, но тогда, в гарантийном ремонте будет отказано. Хотя и по гарантии не факт, что сделают качественно. По опыту украинских коллег, у одного дастеровода после ремонта у ОД, трещина через 4месяца появилась вновь.
Старый 23.08.2012, 21:47   #115
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Вот когда потолок ротбандом делали, то через год в одном месте пошла трещина. Слишком толстый слой и плохо просушен был. И здесь такая же картина, ИМХО.
Старый 26.08.2012, 23:38   #116
DimondDee
Аватар для DimondDee
Онлайн: DimondDee вне форума
Был(а): 15 ноя 2012 00:33
Автомобиль: нет
"Я помню все твои трещинки, Пою твои - мои песенки"... )))
В Авторевю эти трещины упоминались, обещали следить за ситуацией...
Старый 27.08.2012, 09:17   #117
Bear
Аватар для Bear
в субботу ездил в салон показали машину. трещины с обоих сторон сделали. остаётся только заполировать. сегодня в очередной раз буду узнавать, когда отдадут машину. накладки на заднюю дверь так и нет.
тем кто будет отдавать машины по страховке на ремонт, обязательно перед тем как отдавать машину, узнавайте пришли ли запчасти для ремонта. а то может получиться как у меня.
Старый 27.08.2012, 09:40   #118
Ruffian
Аватар для Ruffian
Bear, какую часть машины перекрашивали и сколько длился ремонт трещин лкп крыши?
Старый 27.08.2012, 09:52   #119
Bear
Аватар для Bear
работы по трещинам проводились в пределах водостока. у меня трещины были с обоих сторон. дольше было согласование с заводом что это гарантия. мой случай подтвердили со второго раза. когда трещины расплодились с обоих сторон - 2 с одной и 3 с другой. за 2 дня сделали.
хочется надеятся что трещины не вернутся, но увы, не факт, что они не проявятся снова.
Старый 27.08.2012, 10:12   #120
Bear, т.е. изначально не признавали гарантийным случаем?
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова instruktor Кузов, экстерьер 414 24.01.2021 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
