Старый 23.08.2012, 21:09   #161
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Pitkin, Спасение утопающих — дело рук самих утопающих (с)
береженого... и т.д.
ИМХО защита лишним не будет
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Сообщение от axay032
Ну как там обстоят дела с чертежами
движутся, для точности некоторых размеров не хватает...
извиняюсь за назойливость
мало мальски переживем
Старый 23.08.2012, 21:27   #162
Скиталец
Аватар для Скиталец
Онлайн: Скиталец вне форума
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Знаю, знаю . Я не против защиты муфты, нет, просто под защитой картера двигателя просвет, кмк, на 30 мм. меньше, чем под муфтой, поэтому при движении вперед риск повредить камнем корпус муфты не очень большой. Сам, в первую очередь, буду думать о защите провода к муфте и о защите б/бака.
Согласен,если дорога ровная.А вот например при подъеме,когда передние колеса бровку уже перевалили,а зад нет.Риск сильно возрастает.Провод муфты закроется как раз защитой,а вот с баком и правда все очень тревожно.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
Старый 23.08.2012, 21:29   #163
Skipper-Влад
работаем в перерывах
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 23.08.2012 в 21:34.
Старый 23.08.2012, 21:50   #164
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Скиталец Посмотреть сообщение
Как раз, это не очень страшно, т.к. муфта расположена непосредственно перед задним дифференциалом, вот если бы она висела посередине базы, тогда, да, это было бы критично.
Старый 23.08.2012, 22:01   #165
Скиталец
Аватар для Скиталец
Дык я все про камни.Бес его знает по средине он пройдет или нет.А эта штуковина уж больно дорогая,защита дешевле. ИМХО
Старый 23.08.2012, 22:08   #166
Дык, и я про них . Если защитой двигателя или передними рычагами не цепанул за камень, то, гарантированно, муфтой не зацепишь, повторюсь, при движении вперед.
Старый 23.08.2012, 22:35   #167
Skipper-Влад
Если бы да кабы... только вот имеются и реалити... Товарищ ехал домой (ВАЗ-2112) ни чего плохого не подозревал задним колесом зацепил угол кирпича, который в свою очередь подпрыгнув пробил бензобак (случай реальный)...
Старый 23.08.2012, 22:38   #168
axay032
Аватар для axay032
Онлайн: axay032 вне форума
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
Очень жду , уже лист металла 2мм приготовил .
Старый 23.08.2012, 22:40   #169
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Защита 100% нужна для муфты, Что то Беспартс молчит, обещали к 20 августа (сообщение от них было в личку) В принципе для города - нужна не нужна, я думаю пригодиться во всех экстримах, город- бездорожье, это ведь такая штука, чтоб душа не болела, нужно ставить. Ждём поступления в Беспартс, у них было дешевле чем с Украины.
Стрелков11
Старый 23.08.2012, 22:43   #170
axay032
Аватар для axay032
Сообщение от Skipper-Влад Посмотреть сообщение
Это я так понимаю 3D модель будет с нанесенными на нее размерами ?
Старый 23.08.2012, 22:46   #171
Skipper-Влад
Сначала
3D модель
в последствии развертка
На данном этапе готовлю штамповку для жесткости...
Старый 23.08.2012, 22:47   #172
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
ИМХО, Защита заднего редуктора, необходима просто..., лучше перебдеть...
Старый 23.08.2012, 23:04   #173
axay032
Аватар для axay032
Skipper-Влад, Вся страна , как говорится на тебя смотрит !! Удачи !!
Старый 23.08.2012, 23:19   #174
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
и ждет!
Старый 24.08.2012, 16:03   #175
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я уже кусочек металла нашел 2мм 70см 40 см кажется что то толстоват ручным гибом загну нет не знаю может 1.5 заменить или дюраль 5мм есть ну эта точно лопнет металл надежней.
Старый 24.08.2012, 16:25   #176
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Вот ссылка там и фотки есть
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2354
Старый 24.08.2012, 23:09   #177
Skipper-Влад
Защиту закончил, в выходные обресую кронштейн и выложу чертежи
Старый 26.08.2012, 16:26   #178
Skipper-Влад
Название: Защита (с учетом сгибов).JPG
Выложил предварительно... ждите окончательный вариант позже...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 26.08.2012 в 16:37.
Старый 26.08.2012, 16:35   #179
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Skipper-Влад, ни один из размеров не читается
Старый 26.08.2012, 16:39   #180
Skipper-Влад, картинку бы побольше, что бы размеры читались.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
