Старый 23.08.2012, 16:41   #1
spiboy
Аватар для spiboy
Онлайн: spiboy вне форума
Был(а): 02 окт 2012 16:49
Автомобиль: Duster Luxe 2.0 4x4
По умолчанию Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
Приветствую. Вот уже неделю не могу победить проблему.
При нажатии педали газа появляется Жужжание (резонанс) справа от водителя. Проявляется в 60% случаем, иногда слышно не сильно иногда жужжит пока держишь газ. (немного проявляется когда газуешь на нейтралке). Звук похож на звук из динамиков, но ухо прикладывали - тихо. Природа звука непонятна, похоже что где то входит в резонанс металлическая деталь. Вообщем может было уже у кого то такое ?
Duster Luxe 2.0, 4x4
Старый 23.08.2012, 16:45   #2
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Re: Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
Сообщение от spiboy
Где-то по плохим дорогом ездили? Может тепловой экран погнули, он любит дребезжать. У Дастера, правда не смотрел, где он расположен. У Логана 3 раза его выпрямлял, после "ползанья на пузе".
Старый 23.08.2012, 17:20   #3
spiboy
Аватар для spiboy
Ездил к официалам..они проверяли на яме, все ок...звук похож...эээ..как будто наводки идут на динамик....
Старый 23.08.2012, 18:28   #4
Скиталец
Аватар для Скиталец
Онлайн: Скиталец вне форума
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
У меня такой звук издает ролик натяжителя на ремне генератора.Слышно в салоне,как легкое ровное гудение,когда газку поддаю.Появляется не постоянно то гудит,то пропадает куда то иногда на долго.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
Старый 24.08.2012, 09:19   #5
spiboy
Аватар для spiboy
А есть возможность записать этот звук ?
Старый 24.08.2012, 11:20   #6
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Забавно. На степвее таже фигня. где-то от 1500 до 3000 оборотов по тахометру на 3 и 4ой передаче чего-то звенит-дребезжит справа и спереди от водителя.
Старый 24.08.2012, 11:33   #7
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Сообщение от spiboy Посмотреть сообщение
Тоже было что-то похожее,но потом пропало.Подозреваю что где-то в бардачке лежало что нибудь и дребезжало
Старый 26.08.2012, 22:47   #8
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Попробуйте в момент жужжания взяться рукой за рычаг продольной регулировки пассажирского сидения. У меня на Логане зудел именно он
Старый 27.08.2012, 11:28   #9
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
тоже самое наблюдается и у меня,такое ощущение ,что что-то с чем то входит в резонанс при нажатии педали газа на ХХ и на начальной передаче и при отпускании этой же педали
судя по тому ,что у спибоя бензин а у меня дизель,тоесть можно сделать вывод,что это не детали двигла и выпускного траткта ибо они вкорне разные
пока я грешу на штатную защиту - скорей всего она падла где то близко слишком примыкает к движку или его частям и при определенных оборотах касается видимо его,отсюда и звук,других предположений нет
мб конечно это что то резонирует из выпусконого тракта
какой нить тепловой экран к примеру к трубе слишком плотно примыкает
кстати это проявилось после устранения течи кондея ,где как раз таки и снимали этот тепловой экран ,Видать криворукие од нормально его не установили на место
Старый 27.08.2012, 12:09   #10
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Народ, а у меня при резком разгоне есть ощущение, что Дуся гребет колесами, а не вращает ими. То есть наблюдается небольшой дисбаланс как будто. А потом нормуль.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 27.08.2012, 12:36   #11
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от Ромик
Тоже есть такое.
Рено, вино и домино!!!
Старый 27.08.2012, 17:36   #12
spiboy
Аватар для spiboy
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
А у Вас установлены декоративные пороги ?
Старый 27.08.2012, 22:42   #13
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Сообщение от spiboy
Тоже есть такое дело, с первого дня. Только мне кажется резонирует какая-то пластмассовая деталь. При разгоне к звуку двигателя прибавляется этот шум, причем, чем выше обороты, тем громче. Ролики? Крепеж? Обшивка? Не понятно.
Старый 28.08.2012, 00:25   #14
стаскайф
Аватар для стаскайф
нет ,ничего такого нет,голый експрешен как есть с завода
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Сообщение от Викторыч Посмотреть сообщение
ролики и прочие детали отпадают ,ибо этот шум характерный резонанс каких то деталей при соприкосновении,да и проявляется это на дизелях и бензинах,что само уже исключило бы схожесть проблемы ,будь то ролики и прочий обвес мотора,к тому же ролики воют ,а тут конкретный резонанс ,прям чувствуется даже на педалях он
100% защита двигла или какой нить экран тепловой или кожух
надо на эстакаду короче и в два лица искать что резонирует
Старый 28.08.2012, 01:24   #15
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Было именно так и не только на Логане.
Старый 28.08.2012, 01:44   #16
Хома
Аватар для Хома
Онлайн: Хома вне форума
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
У меня тоже что-то подобное имеет место быть. В магнитоле потрошки живут своей жизнью. Резонируют/жужжат не всегда. Зависит от качества дороги. Если бы была запись звука, можно было бы более обоснованно гадать на кофейной гуще.
Старый 28.08.2012, 09:01   #17
spiboy
Аватар для spiboy
Попробую на днях записать звук...явный резонанс чего то с чем то....раздражает ((
p.s. а сегодня еще сиденье водительское заскрипело...всеж много наверно хочу я от (Логана) Дастера. (
p.s. 2 - в соседней теме человек с подобным звуком победил его путем проклейки скотчем механизма свеклоподъемника в правой двери. Возможности проверить пока нет, если кто сделает, отпишите плз.
Последний раз редактировалось spiboy; 28.08.2012 в 09:13.
Старый 03.09.2012, 18:20   #18
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Я слышу звук резонирующий в районе кулисы ручки перекл. передач. Вот руки только не доходят разобрать.
Старый 03.09.2012, 19:20   #19
стаскайф
Аватар для стаскайф
ну у меня явно не проблема в салоне,резонанс где то под капотом,днищем,причем его чувствуешь только сидя за рулем и нажимая газ на нейтралке
резонанс явно пластиковой детали по металлу или пластику
проложил паралоновые вставки в шель между кожухом двигателя и корпусом воздушного фильтра,не помогло
заставил таджика слушать мотор почти час гоняли ,так не нашли источник звука
еду завтра на диагностику к ОД,посмотрим что они найдут
если не найдут буду искать такой же дизельный дустер и шупать его и свой методом тыка искать причину
Старый 04.09.2012, 00:14   #20
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Сообщение от spiboy
Была такая же фигня. Причина нашлась в бочке омывателя. Дребезжание пластика о металл. Надо укрепить бочок или подложить что-нибудь под него, я подложил поролон - проблема ушла. Смотрите тему о бочке омывателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
