28.08.2012, 08:33
#161
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 10 сен 2021 20:43
Автомобиль: Сандеро-2 1,6 16v Престиж
Re: ТО-0, делать или нет?
А какие болты защиты днища (размерность) надо купить, на замену ранее установленным Автофрамосом?
28.08.2012, 09:37
#162
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
ТО 0 имхо делать глупо и ничем не оправданно.
Предлагаю сделать ТО 0,5.
Т.е. если машина получена летом - откатать 7-7,5 т км и под зиму поменять масло.
Лично я так и собираюсь сделать, тем более, что по статистике, к такому пробегу должен обкататься и "открыться" двигатель.
Он же основной канал общения:
28.08.2012, 09:59
#163
Сообщение от Настоящий Индеец
Так ОД и делают ТО-0 при пробеге 7-8т.км.
У мну ТО-0 - сделано при пробеге в 7400км
28.08.2012, 13:24
#164
Не, мне предлагали ТО 0 после 3000 км!
Потому и пишу ТО 0,5
01.09.2012, 16:22
#165
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от yakutza
купил сверло на 1.5 и экстрактор,с помощью них болт был выкручен без косяков
yakutza, подскажи какой диаметр экстрактора брал, не могу ни где найти такого тонкого под 1,5 сверло, даже в наборах, может сверло толще?
08.09.2012, 12:50
#166
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Сообщение от Olejman
Диаметр самый малый в наборе,на вид мм на 4,там достаточно чтобы кончик только зацепился,а кончик тонкий.
08.09.2012, 21:41
#167
Время онлайн: 19 ч. 38 мин. 30 сек.
Был(а): 31 мар 2016 11:02
нет никакого то-0.масло меняется в 15000. звоните в рено москва вам ответят
08.09.2012, 22:00
#168
Сообщение от shuher50
 дааа, не может быть
08.09.2012, 22:47
#169
Время онлайн: 51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
НИГДЕ в развитых странах нет такого понятия, как ТО-0! Первое ТО там проходят лишь после 20-50 тыс. км.
Те, кто знают иностранные языки, могут открыть их дилерские сайты и убедиться лично.
В Росии же, где люди ещё очень хорошо помнят как на Жигулях/Москвичах/Волгах/УАЗах после обкаточных двух-трёх тысяч км масляный фильтр был уже просто забит банальной металлической крошкой и моторное масло было вперемежку всё с той же металлической стружкой/крошкой, очень легко ВПАРИТЬ народу ТО-0.
Но суть в том, что современные технологии уже давным-давно позволяют обрабатывать детали двигателя с такой точностью, что никакие ТО-0 после 2-3 тыс. км не имеют вообще никакого практического смысла!
В импортных моторах гораздо бо'льшая стружка снимается со старых, а отнюдь не с новых моторов. На это и расчитаны масляные фильтры.
Я уже точно не помню где это было написано/сказано, но точно помню, что в моторе даже после первых 100 000 км, из-за износа сопряжённых частей, "стружка" снимается в несоизмеримо большем количестве, чем в новом необкатанном и непритёртом моторе.
Также и насчёт старения моторного масла, которое в изношенных моторах стареет гораздо быстрее, чем в новых.
08.09.2012, 23:25
#170
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 17 мин. 37 сек.
Был(а): 11 мая 2025 07:31
Сообщение от Sam
Ну тогда зачем рено рекомендует обкатку? Надо сразу 5000 оборотов и в путь...
08.09.2012, 23:39
#171
Сообщение от Sergio*
Простите, а приём тут обкатка??
Обкатку никто не отменял.
Тут речь идёт о замене моторного масла и фильтра поле первых двух-трёх тыс. км пробега, которые часто называют ТО-0.
08.09.2012, 23:44
#172
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от shuher50 Посмотреть сообщение
дааа, не может быть
Обманул - через 10 тыс.
08.09.2012, 23:48
#173
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Офтоп:
Сообщение от Я Василич
Мне менеджер при выдаче сказал раз в 15 тыс!  Пришлось проводить ликбез, он действительно не знал, что у дизелей 10 тыс. и всем говорил про 15 тыс...
08.09.2012, 23:50
#174
[url=http://www.autometri
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Сообщение от Sam
ТО-0 это выбор каждого кто как счетает так и делает.Если хозяин авто планирует проездить на нём годика 2 или 3 или 30000-50000 км то конечно ему пофиг кто и что следующий хозяин будет с ним делать.то можно вообще масло не менять.А если авто куплен на продолжительный срок службы ну на пример в кредит и погасить его раньше 5и лет нет возможности то у хозяина такого авто и отношение к машине будет другое.А масло у нас темнеет,стареет на много раньше чем нормально развитых странах,потому что у нас бензина хорошего в стране нет это раз и нарваться на потдельное масло не понятно с каким составом это два.Хуже двигателю не будет точно если масло менять почаще,не будет скапливаться нагар и все детали будут чистыми и менее изношенными чем в двигателе обслуживаем у афициалов каждые 15000.
09.09.2012, 00:27
#175
Сообщение от vodila911
А с чего Вы взяли, что мотору (не Вам лично, в силу личных убеждений, а именно мотору!) требуется замена масла и фильтра сразу же после обкатки?
С чего это Вы так уверены в необходимости так называемого ТО-0 и думаете, что это хоть сколь нибудь продлит жизнь и здоровье мотора?
Стереотипы...
Причём тут какие-то рассуждения про поддельное масло, если речь идёт о самой первой замене, когда мотор ещё работает на заводском масле??
Причём тут вообще рассуждения о периодичности замены?? Речь-то идёт вовсе не о периодичности, ни об особенностях/условиях российской эксплуатации и ни о чём либо другом, а лишь конкретно о необходимости ТО-0 (т.е. о первичной замене масла и фильтра после окончания обкатки).
Кстати, хорошее моторное масло обязательно(!) темнеет буквально через 300-400 км пробега. Моющие присадки работают! Вот если оно не потемнело, то это должно насторожить.
Последний раз редактировалось Sam; 09.09.2012 в 01:00.
09.09.2012, 06:20
#176
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
У меня масло не сильно потемнело, накатал уже 11 000 км, до ТО немного остается, к зиме пройду!
09.09.2012, 07:30
#177
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Масло заметно потемнело после 6000 км.и уровень упал на 5 мм. Поменял без фильтра. Эксплуатация в городе, с короткими пробегами и пробками-это тяжелые условия!
09.09.2012, 11:54
#178
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
кто хочет можете менять масло хоть через день от этого страдает только ваш бюджет... а движку лучше от этого не будет...
я со своим фордом приехал на ТО не на 20000км. как велено заводом, а 18500 так меня даже принимать не хотели, говорят рано приехал и т.д. и т.п.
сказано 15000 значит 15000 что тут думать и изобретать когда за нас всё давно уже придумали...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
09.09.2012, 15:03
#179
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 5 мин. 34 сек.
Был(а): 19 авг 2017 20:56
Автомобиль: 0000000000000
Да у тех кто делает ТО-0,страдает кошелёк,движку в любом случае хуже не будет.А вот пробеги в 15-20тыс.плюс неучтённые моточасы да на нашем высокосернистом топливе...?Большие сервисные интервалы продиктованы в большей степени экологическими требованиями.Гарантийный срок движок полюбому отходит,а что будет дальше никому кроме владельца авто неинтересно.
Последний раз редактировалось Валера-st; 09.09.2012 в 20:36.
09.09.2012, 16:01
#180
Сообщение от oleg_sv
Менять масло без фильтра это равносильно тому,сходить в туалет по большому и не подтереться.Вся грязь в основном себерается в фильтре.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
