28.08.2012, 21:40
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0
Сегодня в пробке ехал... ну в смысле тащился аки черепаха  сделал интересное наблюдение... впрочем - возможно было уже, тогда извиняйте за боян...
Итак едем не спеша, чуток разогнались и на нейтраль - обороты ХХ - около 1000 (по тахометру). Остановились, пару секунд постояли - снова тронулись, проехались, остановились... Оказалось, что если постоять неподвижно более 5 секунд - обороты ХХ падают до первого деления - видимо до 750. Но стоит поехать - опять ХХ до 1000 поднимается...Это типа для экономии топлива в пробках сделано, я так понимаю?
28.08.2012, 21:43
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0
Пробегало такое поведение уже. Лично у себя отмечал момент
Сообщение от maslovyu
Отмеченный момент: на нейтралке стоит под горку, на ХХ 750 об/мин (как и на логане собственно), отпускаем тормоз и катимся вниз - обороты начинают увеличиваться, бывает и до 1000. На логане такого вроде не было или, как минимум, заметно меньше
т.е. такая ситуация в разных условиях получается...
28.08.2012, 21:47
С горки не пробовал - негде было... но надо проверить.
28.08.2012, 22:06
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
а может это связано с включением кондиционера?
при работе кондишки нужна доп. мощность
Ищу работу.
Не пыльную.
28.08.2012, 22:16
Fabula_4x4, фактически тоже самое получается. Т.е. в движении переключение на N дает нам ~1000 об/мин ( ну может чуток меньше ) и получить 750 надо либо очень долго ехать - вроде обороты падают хотя и медленно, либо остановиться - тогда они уменьшатся еще и через 2-3 секунды станут 750.
skela, с АС отдельная история - по ситуации обороты ХХ при его включении и работе а) остаются прежними 750 и б) увеличиваются до 875 (примерно посередине между 750 и 1000).
Это лично у меня такое было замечено - вполне вероятно, что возможно и другие поведения с объяснениями
28.08.2012, 22:25
Сообщение от skela
Кондей был выключен
29.08.2012, 05:32
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от skela
При включении кондея точно есть подъём оборотов - но в пределах 800-850 (визуально по штатному тахометру). И он возникает/уходит по команде самого кондея (в смысле системы управления им) - неважно, катишься или стоишь. По крайней мере у меня (АКПП).
Последний раз редактировалось esa; 29.08.2012 в 10:23.
Причина: орфография :)
29.08.2012, 09:52
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 29 апр 2025 12:40
Обороты на всех инжекторных авто так себя ведут, в движении на нейтрали они выше Х.Х., 750 будет только если остановится.
С чем связано не знаю, может для того, чтобы не было сильных торможений двигателем при переключениях, из за резких падений оборотов на нейтрали.
29.08.2012, 22:03
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Скорей всего "мозг"получает сигнал от датчика скорости(он на кпп установлен,дает показания на спидометр и в "мозг"двигателя).Если плавают обороты то сначало проверьте исправен ли он.Когда не поступает сигнал с датчика скорости "мозг"сходит "с ума" не понимая стоит авто или движется.На всех форумах об этом описано.
29.08.2012, 23:11
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Aleks83
И карбюраторные также.Закрывайте тему.Это норма.
29.08.2012, 23:18
Сообщение от SergeyPershin
Обороты не плавают. И я не считаю это неисправностью, просто несмотря на
Сообщение от steplogan
отъездив 19 лет на карбах - такого не видел (на исправном крбюраторе), а на впрыске - обнаружил.
29.08.2012, 23:21
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
А на самом деле это так работает ПИД-регулятор холостого хода
Когда передвигаетесь мелкими шажками в пробке - постоянные старты заставляют мотор работать под 100% нагрузкой на низких оборотах. При этом открытия дроссельной заслонки, соответствующего положению педали газа, недостаточно, и мозги добавляют воздуха в двигатель через контур холостого хода. Регулятор воспринимает это как повышенную нагрузку и накапливает рассогласование в интегральной составляющей. При переходе на нейтраль накопленная "математика" ещё некоторое время влияет на выходную величину регулятора на ХХ, задирая его, потом всё приходит в норму.
зы: на моём старом форде если метров 50 ехать в горку на очень низких оборотах, ХХ мог потом до полуминуты держаться почти на 2000 об/мин. Своего рода оптимизация, мол, а вдруг после этой горки ещё одна будет, так мы поддадим на ХХ, зато не заглохнем
30.08.2012, 00:54
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Да что вы в самом деле - на всех инжекторных машинах так, и обсуждать тут нечего.
Включите передачу, отпустие сцепление и газ - машина сама поедет, поддерживая обороты чтобы не заглохнуть. Система с обратной связью.
Последний раз редактировалось igor759; 30.08.2012 в 01:00.
30.08.2012, 05:07
Сообщение от Creat0r
Почти согласен, только вроде как на Дастере с электронной педалью газа, Регулятора Холостого Хода - НЕТ
Его функцию выполняет электронная дроссельная заслонка
30.08.2012, 17:48
Сообщение от zhiv
под "регулятором" я имел в виду ПИД-регулятор, т.е. набор математических расчётов в прошивке мозгов, корректирующих положение заслонки относительно "виртуального" тросика педали газа. А вовсе не железный клапан.
Вчитайтесь повнимательнее в мои формулировки и не пытайтесь подловить меня на незнании техники
18.10.2012, 22:40
#16
Время онлайн: 9 ч. 49 мин. 31 сек.
Был(а): 13 фев 2017 09:15
Автомобиль: дастер привеледж 4х4
с наступление 0-ых температур заметил, что до прогрева плавают обороты хх, при +5-10 и выше этого нет. в чем причина?
26.10.2012, 21:30
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Сегодня при +4,заметил то же самое.При прогреве движка обороты плавали в пределах сотни туды-сюды.Маленько прогрелся и всё устаканилось.На Логане такого не было.Може кто объяснит?
27.10.2012, 22:26
#18
Сообщение от новичок73
ещё добавление, попробовал с выжатой педалью сцепления обороты стали плавать в диапазане от 1000 до 1200, до этого 800-1000. У кого как?
27.10.2012, 22:47
#19
Газком поъиграеш и вроде как успокаивается.Чо ни день-новые загадки.
01.12.2012, 00:12
#20
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Ну и бред вы здесь пишите!!! Зачем людям голову морочите своим бредовым вымыслом? Еще и ПИД регулятор приплели.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
