Старый 30.08.2012, 07:21   #941
По умолчанию Re: Расход бензина на Дастере
Старый 30.08.2012, 07:53   #942
neo196
Аватар для neo196
Онлайн: neo196 вне форума
Был(а): 29 мар 2013 13:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD
пробег 2400 расход показывает 11.5 л. если обкатается может ниже станет
Старый 30.08.2012, 16:16   #943
Alex_67
Аватар для Alex_67
Онлайн: Alex_67 вне форума
Был(а): 05 июн 2017 18:07
Автомобиль: ВАЗ-21154 и Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6, ESP , Синий электра
Добрый день всем. Может быть немного не в тему, но все таки выскажусь. Большие расхождения в расходе на а/м участника форума могут быть вызваны многими показателями. Как один из них погрешности бортового компьютера. Я с этим столкнулся на своей "пятнашке", смотрел на показания штатного "маршрутника" и не мог нарадоваться расходом, потом закрались сомнения, что то заправляться приходилось почаще чем планировалось. Затем возникли проблемы с двигателем (на холостых подтраивал, диагносты причину найти не смогли), решил разориться и купить настоящий БК. Взял Мультитроникс-340, со всеми наворотами (вплоть до встроенного осцилографа и возможностью регулировки Т включения вентилятора, коррекции времени впрыска, подключение переднего и заднего парктроников и т.д. и т.п), с двигателем разобрался быстро,подгорели 2 выпускных клапана, хотя измерение компрессии механическим прибором этого не показывало. Ну а дальше начал эксперементировать. В тонкие настройки двигателя естественно не полез, а вот с контрольными параметрами поигрался от души. Во первых, установил параметры остатка топлива в баке "от расчетного бака" (это когда БК показывает показания не по датчику в баке, а остаток минус фактический расход по данным БК автомобиля) единственное неудобство, что количество заправленного топлива надо вводить каждый раз вручную. А дальше пошло - поехало, оказалось что в измерении параметров, существует погрешность. Корректировка правда довольно простая, и на пробеге в 5000 км доведена до аптекарской точности (контрольный расход топлива по БК за указанный пробег скорректирован на фактический с точность до 1-го литра и все) теперь остаток топлива в баке я вижу с точностью до 100 грамм, независимо от наклона а/м и показаний стрелки на приборе (очень удобно при заправке на АЗС),а расход на 100 км пробега с точностью до 10 грамм, причем он соответствует реальному. А теперь самое интересное: БК, при нажатии определенной кнопки выводит на дисплей средние показатели "За поездку", "От сброса до сброса", "От последней заправки", "Накопительный", "В пробках", "Без пробок" (в последних двух случаях параметры при движении на скорости до 15 км/час и более этой границы) и другие. Притом показывает по каждой позиции:
Время в движении
Пробег
Средняя скорость движения
Расход топлива в л.
Расход на 100 км
Расход на 1 час
Так вот какая картина по ВАЗ-2115 сложилась за 35371 км пробега (в основном город):
"Средняя накопительная"
Пробег 35371
средняя скорость 29 км/час
средний расход 9,3 л/100 км
Последняя поездка (от дома до работы):
7,2 км
14 мин.
29 км/час
10,1 л/100 км
2,9 л/час.
"Средние в пробках":
810,8 км
327 литров
3 км/час
40,33 л/100 км
1,4 л/час
"Средние без пробок"
65 км/час
6,4 л/100 км
4 л/час
Из наблюдений расход по городу за поездку один раз был 35 л/100 км, на расстоянии 5,6 км (попал в конкретную пробку),
На маршруте Смоленск-Брянск от дома до дома туда: (2 пассажира) - расход 5,5 л/100; обратно (3 пассажира + 100 кг груза) 6,3 л/100 км.
Вот как-то так.
Поэтому как определиться по расходу топлива на Дастере или любом другом авто тоже вопрос еще тот.
Для себя же решил однозначно, что установка нештатного хорошего БК просто необходима. Я уже как то привык даже информацию (скорость движения, расход, остаток топлива и прогноз прбега на остатке смотреть только на нем - постоянно включенные параметры)
Старый 30.08.2012, 16:23   #944
Alex_67, изначально контролировал точность показаний расхода БК собирая чеки с заправок.
Цифры совпадали с точностью до второго знака после запятой.
После 1500км забил на это.
Старый 30.08.2012, 16:41   #945
Alex_67
Аватар для Alex_67
Я только заострил внимание, что каждая поездка на авто по одному и тому же маршруту, особенно на небольшое расстояние сильно отличается по показателю расход на 100 км пробега.
Кстати, очень сильно влияет и качество топлива. В моем БК есть показатель качества топлива, работает таким образом: если время впрыска форсунки увеличилось по сравнению с эталонным (топливо на котором постоянно катаешься и к которому автомобиль привык (кстати самообучение компа авто не сказка, также как и подстройка его "мозгов" под владельца, т.е. его стиль езды), то БК выдает предупреждение что качество топлива ухудшилось, если время впрыска уменьшается, то соответственно информация что качество бензина лучше эталонного. Расход тоже снижается.
Старый 30.08.2012, 20:16   #946
Arrant Brick
Аватар для Arrant Brick
Онлайн: Arrant Brick вне форума
Был(а): 27 Янв 2013 21:04
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 Чёрный
Ездил в Ярославль из Тулы и обратно. Бензин 95, пробег 5000 км, расход 9,8 л.
Старый 01.09.2012, 21:54   #947
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сообщение от Arrant Brick Посмотреть сообщение
У меня 2 литра 4*4 ездил из тулы в ефремов 10 литров на 100 км я думаю это много у меня пробег 1200 км.
Старый 01.09.2012, 22:23   #948
Андреано
Аватар для Андреано
Онлайн: Андреано вне форума
Был(а): 20 Янв 2018 13:45
Автомобиль: Дастер полный привод 2л
Не много нормально у меня пробег 10 000 в среднем трасса 10.0 город около 12 литров.
Старый 04.09.2012, 11:42   #949
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
бензин 92. евро4. Газпромнефть. проехал 530,7км. две трети трасса, одна треть город.
залил сегодня 40,65л.
средний расход 7,7л.
Старый 04.09.2012, 15:48   #950
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Проехался до Абхазии пробег 5340 общий расход 9л\100км. Почему то штатный комп произвольно время от времени обнуляется. Хорошо что есть ещё Мультитроникс. На последнем этапе Тверь - Питер расход 8.8. Скорость 110 - 120.
Старый 04.09.2012, 15:51   #951
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от гай
Странно у меня обнулился только на 10 тысячах после сброса. Но это уже не первый такой отзыв, сделаем отдельную тему...
Старый 04.09.2012, 17:29   #952
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
На сегодня расход по городу составил 16,8 л (средняя скорость 16 кмч)...
Старый 04.09.2012, 17:48   #953
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
в воскресение ехал с рыбалки по Новой Риге с Вазузы в Москву, заправился при выезде на трассе 95 пульсаром, обнулил показания бк, скорость держал 80-100 и изредка до 130 разгонялся на обгонах, потолкался в пробках при подъезде к Москве, потом от Варшавки до Каширки на мкаде, по приезду домой бк показывал 7,8л/100км, пробег автомобиля 2000+
Старый 04.09.2012, 18:11   #954
Гульнара
Аватар для Гульнара
Онлайн: Гульнара вне форума
Был(а): 25 мар 2013 10:00
Автомобиль: Дастер Люкс Привележ 4*4, 2.0, Черная жемчужина
Пробег примерно 3500, расход за городом минимально 9,8 (в основном 9,9), по городу 10,1. Бензин 92.
И всё-таки она наша, наша Даша!
Старый 04.09.2012, 20:08   #955
Пауль-пауль
Аватар для Пауль-пауль
Онлайн: Пауль-пауль вне форума
Был(а): 30 окт 2020 19:38
Гульнара, Немного удивительно а,что в Ижевске одинаково,что в городе ,что по трассе такое же интенсивное ,как под Питером и Москвой?
Старый 04.09.2012, 20:10   #956
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
До 20000км ездил на 95 и расход был по трассе 8.5-9.0,по городу 9.4-9.8.сейчас выкатал уже 5 баков 92.Ничего не изменилось.Ни расход ни динамика.Так зачем платить больше.?
Старый 04.09.2012, 20:15   #957
Jekan
Аватар для Jekan
Онлайн: Jekan вне форума
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
У Вас в Мурманске почти как у нас в Краснодаре. У меня средняя скорость 18-19 км.ч
Старый 04.09.2012, 22:02   #958
DIM@N
Аватар для DIM@N
Онлайн: DIM@N вне форума
Был(а): 18 ноя 2012 21:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Я конечно не ожидал, но у меня получается расход по пробкам в городе 14,1л/100км! Хотя за городом 8,5-9л! по бортовому компьютеру!
пробег 3200, бензин 92
Старый 08.09.2012, 15:48   #959
7 сентября 2012 года
Старый 08.09.2012, 16:30   #960
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Проехал 390км сжёг 35л, 90% трасса 10% город, по трассе крейсерская скорость от 110 до 130км на обгонах было пару раз более 140км общий пробег 3950км. Бензин 95.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
