Результаты опроса: Покупаем расширители арок
Готов купить до 3000р
234 |
56.12% |
Готов купить до 3500р
30 |
7.19% |
Готов купить до 4000р
53 |
12.71% |
Готов купить до 4500р
25 |
6.00% |
Готов купить до 5000р
45 |
10.79% |
Готов купить до 5500р
3 |
0.72% |
Готов купить до 6000р
4 |
0.96% |
Готов купить до 6500р
23 |
5.52% |
27.08.2012, 13:12
#261
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Re: Накладки на двери и крылья в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от romio
.......а еще в курске.....магазин есть типа логан-шоп.....там накладки еще дешевле
И где в Курске этот чудо-магазин , адресок не сообщишь ?
30.08.2012, 12:57
#262
Время онлайн: N/A
Был(а): 26 сен 2012 14:00
Автомобиль: VOLVO XC70 2012 (D3, AWD, Momentum+, 6АКПП), RENAULT Duster 2012 (1,6, 4x4, Privilege, 6МКП)
Комрады, всем привет!
Накладки на крылья проще заказывать комплектом по следующему номеру:
8201274674 и будет вам счастье! заказывал в районе 8 тыс. в экзисте сейчас 9300...
30.08.2012, 13:51
#263
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
уже 11360!
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
А код накладок на двери не подскажете?
30.08.2012, 13:59
#264
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
808725725R
накладки на двери
__________________http://www.autodoc.ru/Web/price/art/808725725R?analog=on&access=2
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 30.08.2012 в 14:30.
07.09.2012, 12:09
#265
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 32 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
0
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 09:01.
08.09.2012, 14:25
#266
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 5 мин. 1 сек.
Был(а): 27 июл 2015 07:55
Автомобиль: Обладастер 4×2,авт.,2-а литра,Privilege синий минирал
Сообщение от Ky6uk
На фото моя акула!Огромная благодарность Игорю и его БРИГАДЕ за профессиональную работу и мастерство!ВСЕМ советую обращаться к нему,как за помощью,так и за советом!!!!!!
13.09.2012, 20:15
#267
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 4 мин. 8 сек.
Был(а): 11 окт 2023 07:50
Автомобиль: Duster 1.6
А подскажите пожалуйста, почему комплектом 8201274674 КОМПЛ НАКЛАДОК ДЕКОР АРОК КОЛЕС 8ШТ- 8 позиций, а если заказывать просто отдельно на каждое крыло, всего четыре номера. Как лучше заказать?
Может в комплекте салфетка да праймер какой ??
2106-21213-2108-2110-2111-Logan-Tiida-Duster 4х4 1.6, Duster ?
13.09.2012, 20:26
#268
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
На одну арку нужна 1 накладка, но она состоит из 2х частей(там где стык бампера должен быть разрыв). Получается нужно 2 накладки на 1 арку или 8шт на все арки
13.09.2012, 20:28
#269
Все понял, Спасибо!
13.09.2012, 21:35
#270
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 5 ч. 28 мин. 27 сек.
Кстати, в связи с необходимостью покраски бампера, моему мастеру пришлось снимать накладку на нем. По его признанию, он охренел  , как прочно она приклеена! 3М скотч рядом не валялся! Почему-то именно на накладках на арки скотч серый, а не красный. Но по-видимому дело ещё во влажной салфеточке с неизвестным составом, идущей в комплекте, от которой лак тускнеет. Остатки скотча он еле удалил специально купленным резиновым кругом, причем кое-где с краской.
З.Ы. А после покраски накладки поставил на старый скотч
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 13.09.2012 в 22:18.
13.09.2012, 23:01
#271
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Hudozhnik
Ни разу не видел красного скотча... Защитная пленка красного цвета на 3М - это да...
Сам скотч 3М бывает и серый и белый... отличия следующие
прозрачный - Прозрачная основа с высокой стойкостью к УФ-лучам. Предназначен для склеивания прозрачных материалов, крепления табличек с задней подсветкой, держателей, букв и пр. Рекомендуется для склеивания металлов и ПММА.
Прозрачная акриловая VHB-лента. Идеальна для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении по сравнению с другими лентами VHB.
белый - Имеет превосходную устойчивость к воздействию высоких температур и растворителей. Клей средней жесткости на каучуковой основе. Лента обладает высокой адгезией к различным поверхностям, включая такие пластики, как полиэтилен и полипропилен.
серый - Темно-серая высокоэластичная основа. Предназначена специально для нанесения при низких температурах вплоть до 00С. Применяется для соединения «металл + металл», «металл + пластик», «пластик + пластик» вне помещений.
бежевый - Долговечен и прочен на сдвиг. Применяется при монтаже зеркал на мебель и стены, акустических панелей к стенам, освежителей воздуха, контейнеров для мыла, табличек, держателей проводов.
13.09.2012, 23:57
#272
Но по-видимому дело ещё во влажной салфеточке с неизвестным составом, идущей в комплекте, от которой лак тускнеет.- Цитата Hudozhnik. Hudozhnik, одна салфетка со спиртовым составом, вторая с жидким 3М клеем. Я помню ты писал, когда устанавливал, что лак повредил этим клеем. Там всё намного проще, после установки накладок, протереть уайт спиртом поверхность испачканную этим самым клеем, и никаких видимых следов.
Стрелков11
14.09.2012, 18:42
#273
Заказал в Автодоке с доставкой 3 дня. 9500р. в Самаре. (на крылья)
17.09.2012, 22:31
#274
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
Сообщение от Stanislav G.
В соседнем доме появился Дастер, у него обвес установлен по-другому, может более правильно. Штатный подкрылок снимался, ставился обвес, потом штатный подкрылок ставился обратно. На этой машине щелей нет, всё аккуратно. Ничего резать не приходилось.
Народ, кто ставил подскажите!ЭТО САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ?
сначала накладка на арку, потом сверху установка подкрылка?
Дополнение! сегодня попробовал поставить штатный подкрылок на установленный расширитель арок на машину товарища! У меня не получилось! там что то надо натягивать! я не знаю как их туда натянули!
Но для себя я сделал следующий вывод: надо резать не всю кромку, а оставлять мм3-5. Это не будет давать грязи попадать под подкрылок, но и даст расширителю сесть. буду сегодня вечером лобзиком работать!
Последний раз редактировалось tymur; 18.09.2012 в 17:06.
18.09.2012, 03:11
#275
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от Стрелков
этой салфеткой нужно обрабатывать только не окрашенные части - только там где голый пластик .
кусочки возле порога и не крашенные бампера
Duster 4x4 1.5dci
18.09.2012, 06:56
#276
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от tymur
 Если подумать...
1."Штатная передняя половинка защиты" заходит "бортиком" на край арки
2.Накладка(задняя) заглубляется во внутрь арки из-за крепления.
Если подумать,штатная повторяет профиль арки для плотного прилегания и заходу и защите края.Установив сверху накладки...получается будет зазор,между кузовом и защитой,т.е. не будет полностью притянута.Не понятно,играя роль "пружины", будет ли штатка(нижней частью) давить на накладку в сторону "наружу"
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
18.09.2012, 09:20
#277
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Добрый день!
Писал в личку Hudozhnik'у не ответил, напишу в общей ветке.
Просьба кому не сложно подсказать параметры (высота, ширина, длина, вес) посылки или коробки в которой вам доставили накладки и расширители арок. Нахожусь географически далеко вот и нужно определиться с транспортной компанией, а для этого нужно знать параметры груза.
Спасибо заранее
18.09.2012, 09:31
#278
Сообщение от FoxIV
Добрый день!
.... а для этого нужно знать параметры груза.
Спасибо заранее
... FoxIV,не подскажу,не знаю
Заказывалось через АвтоДок,стоимость и доставка сразу были включены в цену...
Размеры сам можешь прикинуть по размерам у Дастера,вес примерно килограмма 2-3(имеется ввиду полностью все,с дверями) .
18.09.2012, 09:44
#279
Сообщение от aGt
К сожалению отделения АвтоДока есть далеко не везде
18.09.2012, 09:56
#280
Да понятно...Так и в Экзисте вроде люди заказывали...Просто нет таких параметров у меня в заказе,чтобы точно ответить.Нужно у espace спросить,думаю он может подсказать
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
