Багажное отделение. Доработки
Страница 1 из 19
1
2
3
11
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 50 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
21.08.2012, 17:32
2
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: Багажное отделение. Доработки
За идею 5 баллов! Особенно с решением относительно задних отделений.
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
21.08.2012, 17:56
3
serega
15 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Отлично сделано. Поздравляю с машинкой, а то прозевал момент приобретения!
serega
Отправить личное сообщение для serega
Найти ещё сообщения от serega
21.08.2012, 20:05
4
serega
Cпасибо
, сам пропустил этот момент, сразу в Карелию рванул
21.08.2012, 20:10
5
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
взято с одного европейского форума
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
21.08.2012, 20:16
6
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Ky6uk
, Тоже прикольно!! Но это только для переднего привода вроде. Хотя сделано очень интересно.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
21.08.2012, 22:07
7
marmuha
Много места впустую пропадает, жалко
29.08.2012, 11:12
8
Avtovod
1 д. 2 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
А никто не заморачивался с переделкой шторки багажника?
Avtovod
Отправить личное сообщение для Avtovod
Найти ещё сообщения от Avtovod
29.08.2012, 11:33
9
Avtovod
Вначале были такие мысли, особенно насчет жесткой полки, которую можно было бы использовать в качестве столика на перекусах и стоянках. Но, во-первых, это не очень безопасно для задних пассажиров, а во вторых, как оказалось, не очень и нужно, если барахла много, то полка совсем снимается, а если немного, то и так нормально, и еще, под жесткую полку в 4х4 20-ти л. канистра не встает вертикально, не хватает пары см, а мягкая шторка на эту пару см. легко поднимается.
29.08.2012, 11:38
10
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Avtovod
есть мысль посмотреть полочку от Ларгуса. она у них в опциях идёт. сворачивается в рулон. остаётся где-то в живую глянуть что бы понять подойдёт к нам или нет. визуально может подойти. но надо проверять.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
29.08.2012, 18:48
11
maximus
1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
А я вот думаю в левую нишу небольшой сабик установить, а в правую нишу, где сейчас домкрат усилочек воткнуть. Но это все после установки магнитолы другой.
maximus
Отправить личное сообщение для maximus
Найти ещё сообщения от maximus
14.09.2012, 19:08
12
tancor42
2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
КУбик Ваша доработка значительно качественнее ,спасибо.
А ,если создать внутренний конверт в багажнике т.е вертикально по боковинкам установить водоотталкивающюю сьемную ткань, прикрепление на липучке к боковым пластиковым защитам.То нет мусора в багажнике .Хочешь уберай этот конверт.хочешь с ним.
Я понимаю ,написать всегда проще чем воплотить.
Но материал уже купил ..Думаю где сшить.Сам пока не умею.Но постараюсь добить.
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
Если кто то сможет нужен размер на 4 вд высота от пола до верха пластмассовой защиты полочки размер,и высота от пола до верха заднего сидения сидения .
tancor42
Отправить личное сообщение для tancor42
Найти ещё сообщения от tancor42
05.10.2012, 17:16
13
Andy_Ju
1 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 10 окт 2013 00:46
Автомобиль: сейчас пешеход
По поводу доработок предложенных Кубиком - не совсем понятна такая большая ширина рамы и откидывающуюся полку надо делать двойную на рояльной петле, чтоб иметь доступ в нишу при частично загруженном багажнике.
Что-то подобное делал в Ланосе
Andy_Ju
Отправить личное сообщение для Andy_Ju
Найти ещё сообщения от Andy_Ju
06.10.2012, 15:09
14
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Avtovod
Я эту проблему решил просто, снял полку и положил её в гараж!
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
06.10.2012, 16:02
15
ДальВО
1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
На мой взгляд без нее не уютно как-то в машине.
ДальВО
Отправить личное сообщение для ДальВО
Найти ещё сообщения от ДальВО
06.10.2012, 16:23
16
Вазген
3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Я поступил аналогично!
Вазген
Отправить личное сообщение для Вазген
Найти ещё сообщения от Вазген
06.10.2012, 16:25
17
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
ДальВО
Там фикус для уюта, а полка мешает
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
06.10.2012, 19:00
18
yasasha86
А меня совсем не напрягает эта полка. Да и не люблю, когда в багажнике все видно снаружи.
yasasha86
06.10.2012, 19:20
19
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
marmuha
Ky6uk
У Strusto интереснее, оригинальнее, практичнее. И не сложно.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
06.10.2012, 19:46
20
ktoto-zdes
22 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
, Получилось практично!!!
ktoto-zdes
Найти ещё сообщения от ktoto-zdes
Страница 1 из 19
1
2
3
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
