БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
12.09.2012, 13:01
#1941
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Tonio, слева от парктроника есть кнопка-заглушка для ESP - она у всех пока свободная. и выше симметрично от аварийки ( слева - блокировка замков - справа кнопка вообще неясного предназначения )
12.09.2012, 13:15
#1942
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Сообщение от Tonio
Zap, это значит когда нажал ее и она остается в нажатом положении, а при следующем нажатии отжимается
Тогда с фиксацией
12.09.2012, 13:38
#1943
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Задам вопрос здесь, посмотрите на штоках передних амортизаторов есть засветления????? при нагружение передка (торможение резкий старт) не большие щелчки в подвеске как и при раскачке передней части машины. Трут штоки о стакан.
16.09.2012, 16:33
#1944
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: maslovyu / Privilege 2.0 4x4 / 0-9800 км
А серебристый это серая платина? А то когда я выбирал цвет на сайте, буд то не серебристый, а чуть серого цвета.
16.09.2012, 16:54
#1945
Сообщение от Yakov163
Да.
16.09.2012, 16:57
#1946
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Спасибо!
16.09.2012, 17:42
#1947
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от AVL
Вчера откатал тест-драйв на Дастере.Всю дорогу раздражал грохот в районе багажника.Теперь пытаюсь понять для себя: это общая проблема для всех автомобилей данной модели или что-то не так с конкретным экземпляром?
Скорее всего балонный ключ выпал с держателей или домкрат плохо закреплен .
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
Сообщение от Игорь1982
Добрый вечер всем!
Вопрос по поводу штатной резины Амтел: кто какое давление держит?
У меня было с салона почему-то 2,5 кгс/см2, на двери водителя написано 2 bar.
Стравил до 2 кгс/см2. Но мучает вопрос: почему в салоне именно 2,5 качают?
И ещё в догонку: в зимних шинах такое же давление держать как и в летних? Или у каждого производителя своё рекомендованное давление?
ИМХО: не проходите мимо, вопрос как мне кажется важный.
И ещё вопрос: как проверить уровень масла? Кроме шуток. Масло почти прозрачное и при вытаскивании щупа размазывается по нему, непонятно какой уровень  Может те, кто давно ездит подскажет чего? дв.1,6, щуп металлический.
1. При транспортировке на автовозе шины накачивают до 3 ат , эксплутациионное давление 2.0 , это в салоне не проверили давление .
2. мой способ кончик щупа воронил , просто на кухне накалял до красна и окунал в отработку масла ( авто .=, минералку ) ,кончик становился матовым , далее брал грубый напильник и через него молоком делал насечки на конце щупа . и все ок. Для практики попробуйте на куске проволоки .
17.09.2012, 08:59
#1948
Время онлайн: 13 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Сообщение от rustik12
Сейчас думаю на пластмассу на пятой двери. При открытой двери багажника при расскачивании двери руками слышен по моему этот скрип.
"Пошевели" дополнительный стопарь. Вроде бы народ уже сталкивался.
Ким на ЕвдоКИМе
17.09.2012, 10:10
#1949
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Доброе утро всем! Не подскажете кто столкнулся со скрипом в районе багажника при переездах через препятствия? Сначала думали что скрипит задняя фара об бампер в месте соприкосновения. Фару перевесели. Не помогло. Сейчас думаю на пластмассу на пятой двери. При открытой двери багажника при расскачивании двери руками слышен по моему этот скрип. Подкладывание прокладок между стеклом двери и пласт массой не помогло. Может поможет услуга проклеивания салона а конкретно пятой двери? Спасибо кто отзовется .
Есть темка: Сверчки в салоне. Делимся опытом.
Мне помогло: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=57
Еще оттуда: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=54
и: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=22
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
17.09.2012, 10:52
#1950
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Посмотри так же у http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...734#post232734 пост 470.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
19.09.2012, 12:12
#1951
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Подскажите пожалуйста, у меня начала скрипеть педаль тормоза при нажатии и "отпускании. Раньше этого не было (езжу уже 4-ый месяц).
Из за чего это могло случиться и как это устранить?
19.09.2012, 12:28
#1952
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Василий76, мне ОД смазкой пшикнул. больше не скрипит.
19.09.2012, 13:10
#1953
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
У кого-то были случай отказа ОД в гарантии при установки сигнализации в сертифицированных центрах?
19.09.2012, 13:38
#1954
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
А можно внятно,вопрос теоретически.
19.09.2012, 19:09
#1955
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 2л., 4х4, МКПП, Экспрессион, 2017г.в.
Уважаемые владельцы Аутентиков 1.6 (4х4) ,создайте плиз "Бортовой журнал"(ну ни одного нет в отличии от Экспрессов и Привилегий) с подробными фото, описаниями , ощущениями от данного аппарата. Хватает ли вам его аскетичности? Что из допов может уже до установили или хотели бы? Стоит ли овчинка выделки или лучше брать сразу Экспрессион? ,(но более высшие комплектации дорожают не по дням,а по часам).
19.09.2012, 19:49
#1956
Время онлайн: 5 ч. 48 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2014 16:38
Автомобиль: нет:)
В комплектации для Рено Дастер под названием “Expression” будут доступны те же опции что и комплектации “Authentique” плюс:
Безопасность
Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте
Дизайн
Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова (верхняя часть)
Продольные рейлинги черного цвета
Стальные колесные диски 16' стилизованные с декоративными колпаками
Комфорт
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик
Передние электростеклоподъемники
Регулировка рулевого колеса по высоте
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3 2/3
Центральный замок с ДУ
Список дополнительного оборудования
Задний парктроник 6 000 руб.
Кондиционер 25 000 руб.
Окраска "металлик" 6 000 руб.
Подогрев передних сидений 6 500 руб.
Подушка безопасности пассажира 4 000 руб.
Противотуманные фары 5 500 руб.
Третий задний подголовник 3 000 руб.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2541
Я бы брал сразу Expression
Последний раз редактировалось VOLK2; 19.09.2012 в 19:55.
19.09.2012, 20:34
#1957
VOLK2, Спасибо за участие, но отличие комплектаций Дастера знаю вдоль и поперёк. Интересны личные ощущения владельцев от Аута. Например на сколько удобен не регулир. руль, отличается ли пластик торпеды, есть ли задние нормальные внутренние ручки дверей( или такие же как в Сандеро), как смотрится без рейлингов и.т.д.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
P.S. Стараюсь обходиться без кредитов или там типа "Дай в займы!". Сам конечно выбрал бы Экспресс, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, поэтому потихоньку пробиваю про Аут, а там как повернёт.
Последний раз редактировалось Виктор-14; 19.09.2012 в 20:48.
19.09.2012, 21:13
#1958
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
VOLC2
Полностью свами согласен, да так и сделал ))
Смысл покупать Аутентик только если это:
1)первая иномарка
2)больше невозможно наскрести денюжек
3)оооочень надо-хочется 4Х4
ну и когда все 3и пункта сразу )))
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
В отсутсвии релингов вижу 2 плюса
1) Убирать с крыши снег и листья
2) мыть проще ( если сам конешн)
19.09.2012, 21:29
#1959
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Руль в нижнем положении - все равно так ездят. Пластик как пластик.
Рейлинги по мне так нафик не нужны, неудобно мыть и подыскать поперечины, а для багажника есть места крепления как на Сандеро.
Если кондей не нужен, и бюджет не позволяет, берите Аут, потихоньку сделаете из него люкс ни кто и не поймет.
19.09.2012, 21:45
#1960
Вот и думаю ,что чёрный Аут на хорошем литье будет со стороны смотреться зачётно! Тем более ну не оч. люблю стандартные магнитолы, лучше уж как нибудь сам установлю,то что мне надо. Про остальное оборудование ,не так уж критично, можно до установить или вообще обойтись. Единственный минус нет стеклоподъёмников, а колхозить самому опять проблема с расположением кнопок управления.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
