24.09.2012, 15:30
#21
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Коробка сломалась
Stan, точно никак не связанно с временем.
24.09.2012, 15:45
#22
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Сообщение от lapoty
с другой стороны существует предпродажная подготовка авто включающая в себя предпродажные ТО, в ходе которого (по идее) должны проверяться уровни жидкостей и масел в агрегатах, давление в шинах, работа дворников, осветительных приборов и т.п и т.д.
Вы верите в сказки? Ничего не проверяют.. Колеса перекачаны, масло в КПП не долито до уровня. Все пофигу. Главное напихать в Дастер допов на 100ооо и продать клиенту подороже... А как и кто ставит допы и прочее мне известно... И так же видел кто на заводе работает...
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
Сообщение от miheyjumaji
может при покупке стоит масло везде проверять?
Уверен что стоит проверить не только уровень тех.жидкостей, но и давление в колесах...
похоже придется в сервак после получения загонять, чтоб все проверили, затянули...
Я проверял все что мог, протяжку пробывал делать.. но вот с проблемой недолива масло в агрегаты не сталкивался, пока не прочитал тут на форуме... и просто прихерел , что долил 1 литр масла...
Раньше такого не было с Логанами...
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
Сообщение от Stan
А у меня другая проблема. стала подвывать 6-я. тихо-тихо, и после включения передачи вой появляется не сразу, а нарастает. можно выжать сцепление, отпустить, и вой примерно за 5-10 секунд снова наберет силу. Что это?
Гудит подшипник в КПП... Проверьте масло в кпп. На Логанах такой касяк был 5-ая скорость гудела из-за отсутствия масло в КПП, которое через левый пыльник вытекало по-тихому...
24.09.2012, 15:46
#23
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Сообщение от Stan
Похоже на подшипник первичного вала в коробке. на холостых только он и работает по сути. На зубилках это одна из самых распостраненных проблем была.
А у меня другая проблема. стала подвывать 6-я. тихо-тихо, и после включения передачи вой появляется не сразу, а нарастает. можно выжать сцепление, отпустить, и вой примерно за 5-10 секунд снова наберет силу. Что это? Пару раз уже было, возможно связано с долгими пробегами больше 2 часов
Может масло в коробку не долили, проверяли? С большими пробегами ни какой связи нет, хоть 200 часов езды без остановок, коробка должна работать стабильно.
24.09.2012, 18:10
#24
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Ky6uk
Мне когда выдавали автомобиль, выдали " Акт предпродажной подготовки автомобиля"
В общем много чего есть вообще и много чего (но не все) отмечено что проверено, в т.ч
-Проверка колес и шин
-.Подкачать (при необходимости) шины, включая запасное колесо
--Проконтролировать уровни--
-Залитых жидкостей и герметичность системы
-Охлаждающей и тормозной системы
-Масла в усилителе рулевого управления, а также жидкости в бачке омывателя
Ну и т.д... стоит подпись и расшифровка ответственного лица... не знаю что реально проверялось, но шины я проверил, все колеса были в норме
Сообщение от Ky6uk
И что можете сказать по поводу протяжки, было ли что то не затянуто или плохо затянуто и т.д.?
24.09.2012, 18:53
#25
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Сообщение от lapoty
Сообщение от lapoty
добросовестность проверяется достаточно легко - слегка подспущиваешь заднее правое колесо, скажем на 0,1-0,15 атм, чтобы визуально и на ощупь видно не было - и заезжаешь на ТО
24.09.2012, 19:04
#26
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Stan
А у меня другая проблема. стала подвывать 6-я. тихо-тихо, и после включения передачи вой появляется не сразу, а нарастает. Пару раз уже было, возможно связано с долгими пробегами больше 2 часов
С каких пор пробег более 2 часов считается долгим? Нет,не тут "собака порылась",тут что-то другое,надо наблюдать.
24.09.2012, 19:25
#27
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Fe-man
Хм. похоже на выжимной. По крайне мере на классике такие симптомы 100%.
Выжимной шумит при нажатом сцеплении, здесь -наоборот.
24.09.2012, 19:56
#28
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Сообщение от Vitalya
11000 тыс пробег.
Да такой пробег машинке надо ПАМЯТНИК ставить!!! Не все авто способны 11 миллионов км пройти.
24.09.2012, 20:04
#29
Автомобиль: телега
Сообщение от lapoty
Все осмотренные Дастеры, в том числе и с пробегом 45ооо км. не имели нужды протяжки. Все было отлично закручено.
24.09.2012, 20:05
#30
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 27 Янв 2019 12:25
Автомобиль: Renault Duster 4-4 2л
У меня после переключения скоростей при наборе скорости отпускаю сцепление получается резкий подхват и звук как глухой удар машину немного дёргает приходится отпускать плавно придерживая немного сцепление,а так остальное вроде нормально.Может у кого есть аналогичное или кто знает что это и надо ли ехать к дилеру или притрётся,ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
24.09.2012, 20:28
#31
Сообщение от Ky6uk
Вот и мой также
24.09.2012, 21:01
#32
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
похоже в абакане к....лы а не оф.дилеры!мне при моей "скромной" поломке предложили новый дастер и бесплатно,так как на гарантии,за что им большое спасибо!инженер по гарантии отсутствует-жду когда появиться,машинка у оф.дилера на станции.
24.09.2012, 21:33
#33
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Может масло в коробке не недоливают, а сливают где нибудь уже после втихую? Типо бизнес по русски, разбадяжить и продать.
24.09.2012, 21:35
#34
Автомобиль: телега
Ничего не сливают. Следов нет на КПП. Она идеально чистая. Нет никаких подтеков.
Да и кому надо пол литра сливать... А на заводе вытащить не риально
24.09.2012, 22:07
#35
Сообщение от Рыбовод
Ну это скорее чисто по армянски
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
Сообщение от Ky6uk
И это странно
24.09.2012, 22:09
#36
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Так оказывается тут есть у кого коробка накрылась,значит мой знакомый не один . Свой пост не в ту тему вставил !
1.8 128 л/с
24.09.2012, 22:30
#37
papay вы бы в своей проверили уровень маслица на "всякий случай" ... и про раздаточку не забудьте
24.09.2012, 22:39
#39
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от lapoty
Думается вряд ли.. вы когда нибудь пробовали привод на колесо снимать на МКПП? Так вот для этого прежде нужно слить масло
...на Дастере с 4х4 не надо ,там система как на Ниве...из раздатки торчит вал на который и одевается внутренний Шрус...знаю,так как на моем не по гарантии(уроды!) меняли чехол шруса...
25.09.2012, 01:40
#40
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
Я вижу проблему не в Рено и Автофрамосе, а в дилере (кстати как он называется, для внесения в черный список). Вроде как предпродажной подготовкой он должен заниматься и масло проверять. Ошибки бывают у всех, главное как относятся к этим ошибкам и пытаются их исправить. Подменную машину не дали, гарантийным случаем не признали. Может суд поможет?
We come from dust; we return to dust(er).
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
