Дверные замки в Renault Duster
Страница 5 из 14
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
20.07.2012, 09:10
81
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Дверные замки в Renault Duster
U-2
Фотки из телефона случайно удалил. Послезавтра фоткну и напишу.
А где обещанные фотки с описанием?
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
20.07.2012, 13:49
82
U-2
3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Извиняюсь! еа работе запарка.
U-2
Отправить личное сообщение для U-2
Найти ещё сообщения от U-2
24.07.2012, 20:32
83
U-2
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=205
тут всё что нафоткал.
U-2
26.07.2012, 09:24
84
074
U-2
А если можно описание, как и что ставил, и что за моторчик?
074
26.07.2012, 12:50
85
U-2
Тут, в этой теме. где то фотки есть.
U-2
02.08.2012, 12:37
86
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Двери стали закрываться очень легко, наверно обжались резинки, и появился какайто неприятный "лязг" при закрытии. Пробовал регулировать замком непомогло. Ни кто несталкивался с такой проблемкой?
Alexei 44
02.08.2012, 13:06
87
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Alexei 44
посмотрите закручены ли штыри на стойке двери. у отца так открутился и лязгал. подтянули. больше не лязгает.
а так поставили на обоих машинах бесшумные штыри. выработки обещанной на них нет. и двери закрываются без металического звука.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
02.08.2012, 15:32
88
Mercer
10 мин. 39 сек.
Был(а): 22 мая 2013 18:46
Тоже подкручивал штыри, зубы скрепят от этого звука.
Mercer
Отправить личное сообщение для Mercer
Найти ещё сообщения от Mercer
03.08.2012, 11:33
89
Alexei 44
Bear
Штыри подтягивал, не помогло. Если не секрет где покупали (бесшумные штыри) и цена вопроса?
Заранее спасибо.
Ezdec:
Например здесь
http://logan-shop.ru/products/fiksat...nal_6001548677
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 03.08.2012 в
12:05
Alexei 44
05.10.2012, 23:02
90
kirillbondarev
3 д. 1 ч. 13 мин. 14 сек.
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Мягкое и бесшумное открывание закрывание дверей.
Как-то сидел ждал жену в машине . В подлокотнике лежал маток изоленты. Увидел , что на кузове шток замка (или как там его называют) без пластиковой оплетки , как когда-то мы тюнели нашемарки бесшумными замками. За 1 минуту намотал 5 оборотов ленты. Очень прикольно получилось. Сделал так на всех 4-х дверях. Главное не переборщить , а то дверь плохо открывается. Теперь открываются закрываются ну почти как на БМВ. Не знаю на долго ли ,может скоро лента собьется. Кстати как вариант думаю можно одеть термоусадочный кембрик . Там материал значительно жестче. У кого какие мысли?
kirillbondarev
Отправить личное сообщение для kirillbondarev
Найти ещё сообщения от kirillbondarev
05.10.2012, 23:08
91
SHURBO
6 мес. 11 ч. 41 мин. 26 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: Мягкое и бесшумное открывание закрывание дверей.
kirillbondarev
Звук закрывающихся дверей на Дастере и правда не очень. Завтра попробую термоусадку.
SHURBO
Отправить личное сообщение для SHURBO
Найти ещё сообщения от SHURBO
05.10.2012, 23:49
92
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Alexei 44
в экзисте выдает аналог, приемлимый по цене, вот только вопрос, бесшумные ли они?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001548677
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее написано было в 23:47 ----------
наверное позже закажу один, на пробу.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
06.10.2012, 15:36
93
Olejman
вот еще ссылка на бесшумные болты
http://www.renoe.ru/catalog/krepezh/?page=10
Olejman
07.10.2012, 23:19
94
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Фиксатор/болт замка двери
Номер для заказа на екзисте: 30587 Болт двери (Asam)
цена: 208,30р / шт
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
07.10.2012, 23:44
95
DaHTuCT
6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Ky6uk
цена: 208,30р / шт
на автодоке ~160деревянных
DaHTuCT
Отправить личное сообщение для DaHTuCT
Найти ещё сообщения от DaHTuCT
08.10.2012, 09:08
96
Bear
N/A
Alexei 44
Заранее спасибо.
Например здесь
я заказывал в Автомире на Байкальской. дешевле вышло чем в logan-shop.ru.
Bear
09.10.2012, 00:20
97
Olejman
Ky6uk
цена: 208,30р / шт
на ощупь, как по качеству?
Olejman
09.10.2012, 20:28
98
Olejman
Ky6uk
уже нет, разхватали видимо.
Olejman
09.10.2012, 20:39
99
SUV
1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
в autodoc тоже нету. прям ажиотаж какой-то.
SUV
Отправить личное сообщение для SUV
Найти ещё сообщения от SUV
09.10.2012, 21:04
100
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Замотал болты изолентой стало чуть по лучше(да и раньше не напрягал звук)! Но выяснилось,что на тех дверях на которых всё таки был стук при закрытии,на изоленте остаются следы! Может всё таки как нибудь можно замок подрегулировать (не болт,так как на одной из "проблемных" дверях мне снимали обшивку и все внутренности включая замок и вот потом появился стук! снимали когда тонировали-вытаскивали стекло полностью) что бы закрывалось по тише?
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
Страница 5 из 14
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
Здесь присутствуют: 1
