25.07.2012, 16:46
#41
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Коллеги, менял масло на 7500, обратил внамание на эти пятна, но не придал значения. дв 1,6 тоже что-ли к официалам ехать?
14.09.2012, 11:39
#42
Модератор
После мойки двигателя пятна пропали и больше не появляются.
14.09.2012, 12:01
#43
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Ky6uk
Вот так выглядит клапанная крышка мегановского мотора, и в частности наших.
рокера повыскакивали...
На каком масле мотор ездил известно? Просто интересно.
14.09.2012, 14:33
#44
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:59
Автомобиль: телега
Да на том авто сменилось по ПТС несколько хозяев. Кто что лил и не в Москве - одному БОГу известно
16.10.2012, 13:15
#45
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege Black Pearl
Появилось в выходные дни тоже масляное пятнышко, я к ОД. Приемщик посмотрел и без вопросов загоняй. Я уж подумал классно сейчас все сделают. Увы он загнал ее на мойку открыл капот, Керхером смахнул пятно и сказал: - можете ехать, появится еще раз приезжайте, исправим...  Вчера вечером снова появилось. Сейчас поеду мозг выносить у ОД.
Съездил к ОД. Инженер по гарантии записал на четверг сказал что масло идет из под болта. Крышку снимать смысла нет все сделают и без снятия ее. Посмотрю что получится.
Одна голова хорошо!!! А много еще лучше!!!
Последний раз редактировалось Sapsan-999; 16.10.2012 в 15:03.
16.10.2012, 13:19
#46
Автомобиль: телега
0000000
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:50.
16.10.2012, 13:56
#47
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от Ky6uk
Вот тема. Саня ( Шум) поехал на ТО-1 в УСервис+ , отказали....
Сказали что естественное запотевание крышки не является гарантийным случаем!!!!
Нет течи масло- нет проблемы... Это НОРМАЛЬНО!!!
И всё.
Так и в условиях гарантии прописано, что подтекание рабочих жидкостей, не приводящее к значительному снижению их уровня, не является гарантийным случаем (за точность цитаты не ручаюсь, но смысл остаётся). Так что потеет, подкапывает - нормально! Главное чтобы струёй не било!
16.10.2012, 13:58
#48
Автомобиль: телега
Ага. И показали ему эти прописные истины...в гарантийной книге
16.10.2012, 15:19
#49
Возможно и мне бы отказали, но у меня не запотевание у меня прям масло в канавках стоит. Да и инженер сказал что запотевание - это нормально для этого двигателя. Попробую чуть позже сделать фото. А так на верху крышки с правой стороны. Как мужичок один моторист говорил если двигатель в масле - значит он живой.  Но это было очень давно. У жены туксон ему лет пять - шесть двиг сухой, а здесь машине месяц и масло.
16.10.2012, 16:06
#50
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Надо у себя глянуть... На Ниссан Кубе - точно "потела" крышка (езжу по гравийным дорогам, на масло пыль хорошо ложится), на Мазде - потела... Нет, не текло, просто видно, что испарения масла имеют место быть.... Может, мы опять на воду дуем?
23.10.2012, 13:25
#51
Вот что мне сделали в сервисном центре. Открутили два болта нанесли герметик и закрутили их обратно. Сказали что если течь продолжится, то придется делать замену некоторых агрегатов.
http://www.dusterclubs.ru/vb/picture...pictureid=2943
Последний раз редактировалось Sapsan-999; 23.10.2012 в 16:40.
07.11.2012, 20:48
#52
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Такая же канитель на том же месте один в один, вечером вытер насухо ,утром на работу обратно 20км ,в углублении полные масла. Если просто запотело даже и не парился а тут не ,,пот,,/ Sapsan-999 очень бы хотелось узнать не появилось ли опять, прошло пру недель. К од ехать 120км , нет желания ,сам бы залепил. А вообще три месяца пользования то одно то другое,радость и удовольствие сменяется на разочарование.
07.11.2012, 20:58
#53
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от Вячеслав 66
Дальнеконстантиновский?
07.11.2012, 21:09
#54
Время онлайн: 1 ч. 47 мин. 54 сек.
Был(а): 18 Янв 2015 06:00
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4 Орех.
Причем здесь ролики и ремень ГРМ надо подтянуть крышку или поменять прокладку и все.!!!!!!!!!!
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от X.J.
Logist,
какая взаимосвязь между снятием клапанной крышки и заменой комплекта ГРМ? Или двигатели Рено какие-то особенные? Дел-то, поменять прокладку под клапанной крышкой...
п.с. если не путаю ничего, то заводская сборка не подразумевает использования герметика, ТОЛЬКО прокладка клапанной крышки.
согласен на 100%
08.11.2012, 00:56
#55
Вячеслав 66, Уже сегодня днем посмотрю и скажу. А так могу сказать что было сухо (после посещения ОД). На фото видно что герметик какой то синий и когда забирал машину ОД ни каких бумаг не дал. Мастер приемщик сказал что мое обращение зафиксировано в компутере и что этого достаточно для гарантии. Даже для других ОД. Так же было сказано что эта тема обсуждалась с заводом изготовителем. Понятно что из-за этого гнать машину далеко не охото, возможно и не один раз (не дай бог конечно), т.к. я уже выше писал что в первый раз мне помыли двигатель и отпустили домой до следующего пришествия  . А оно через день снова появилось и я приехал, а им уже и деваться было некуда.
mexanik, выше Кубик это описывал, если мне не изменяет память пост не помню, да и в ОД мне инжениринг по гарантии с мотористом подтвердили эту тему что если снимается крышка то происходит замена.
У меня крышка не снималась выкрутили эти два болта и с герметиком их обратно закрутили. А я думал будут снимать.
08.11.2012, 09:02
#56
Автомобиль: телега
Сообщение от mexanik
согласен на 100%
Для тех "кто на броневике" или " в гермошлеме"
Моторы РЕНО с 16v не имеют прокладку клапанной крышки. ТОЛЬКО герметик.
Ранее об этом уже писал. Глаза поднять, я так понял в лом.
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
Сообщение от Sapsan-999
По регламенту РЕНО - ДА.
У меня крышка не снималась выкрутили эти два болта и с герметиком их обратно закрутили. А я думал будут снимать.:a
Просто выкрутили болт - помазали его геметиком и все. Обычное дело.
п.с. Если не придерживаться регламента Рено ,    , то можно снять крышку клапанов без снятия ремня ГРМ. Только очень аккуратно надо это делать...
08.11.2012, 15:22
#57
Инженер сказал что масло шло из этих двух болтов, что крышку снимать было не к чему. Что если появится еще раз, тогда будут разбирать по полной и менять. Да и их тоже понять можно - Экономика должна быть экономной! Сегодня смотрел еще раз Вячеслав 66 - у меня все сухо.
08.11.2012, 16:15
#58
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 5 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июл 2021 13:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2.0
Ребята имеющие француские авто при разглядовании моего нового дастера сказали,что двигатели у нас с ними одинаковые и обратили сразу внимание на проблему течи масло из под эл.-магнитного клапана системы изменения фаз газораспределения двигателя.Между им и сальником запрессованным в гнездо крышки.Так же решали проблему с помощью герметика.Двигатель 2.0.Клапан на фото ниже и правей ваших болтов,к нему подходят два провода.Может там течь? Им помогло.
08.11.2012, 22:17
#59
Sapsan-999 спасибо, сегодня подтянул один из болтов градусов так на 20,посмотрю ,что покажет если появится то попробую герметик.
08.11.2012, 22:30
#60
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
При приемке обратил внимание, что в месте где вворачивается трубка щупа контроля масла немного налито этого масла и возле болта крышки тоже. Объяснили тем что был большой уровень масла и они при предпродажке немного отсосали через щуп и немного накапали. После протирки масло в этих местах пока не появилось. Может и правда отсасывали
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
