Дверные уплотнители стекол
Страница 2 из 13
1
2
3
4
12
Последняя
04.10.2012, 14:22
21
Wilkis
1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Re: Уплотнитель бокового стекла
Bullet62
Снаружи запотевает только по утрам, пока машина греется, беру скребок для мытья окон и протираю, тоже нашли проблему.
В мелкий моросящий дождь на ходу что делать?
Wilkis
Отправить личное сообщение для Wilkis
Найти ещё сообщения от Wilkis
04.10.2012, 14:27
22
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Wilkis
, Обязательно но это не скоро будет если только на следующий год.
Yakov163
04.10.2012, 14:47
23
maximus
1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
Zap
Офигенно удобный способ! Особенно, когда ты едешь один
Куда ЕДЕШЬ? И Какой ПОМОШНИК то нужен? С водительского кресла дотянуться до своего и правого стекла вообще не проблема, тем более когда утром машинка на стоянке прогревается
Хотя вы Zap лучше выходите с тряпочкой и протирайте! И еще человек 5 возмите в помощь!
maximus
Отправить личное сообщение для maximus
Найти ещё сообщения от maximus
04.10.2012, 15:10
24
Zap
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
maximus
Куда ЕДЕШЬ?
Куда угодно
maximus
И Какой ПОМОШНИК то нужен?:
Хочется просто нажать на кнопку сп и окно стало очищенным. Не хочется протирать, чего-то там прижимать и т.д.
maximus
до своего да, а до пассажирского не проблема только для тех, у кого руки телескопические. У меня, например, таких нет. На предыдущих машинах было все просто. Опустил стекло и уплотнитель все смел. В дастере уплотнитель не хочет так делать.
maximus
Да вы шутник
Zap
Отправить личное сообщение для Zap
Найти ещё сообщения от Zap
04.10.2012, 17:31
25
юрас
2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Имхо проблема мной решена! (точнее решение придумано), во всяком случае, достаточно одного взгляда на наши уплотнители и сразу в голову приходит нехитрый план действий.
Вот фото сделал специально.
Видите там в уплотнители канавка, видите как отстает стекло от края при опускании, особенно сильно когда край начинает заходить под уплотнитель? Так вот, в эту самую канавку достаточно вставить резиновую черную трубочку поплотнее, подходящего диаметра и проблема исчезнет, уплотнитель просто перестанет так изгибаться и будет сильнее прижат к стеклу в любое время и при любом положении стекол.
Трубочка, или что то распирающее, нужно только по центру, кусочек, иначе все останется так же как и было.
Смотрите фото.
чур я Дартаньян!
Последний раз редактировалось юрас; 04.10.2012 в
17:37
юрас
Отправить личное сообщение для юрас
Найти ещё сообщения от юрас
04.10.2012, 17:32
26
Zap
Где смотреть-то?
Zap
04.10.2012, 17:38
27
юрас
Смотреть выше! Файлы не добавились в начале. )
чур я Дартаньян!
юрас
04.10.2012, 18:15
28
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
юрас
Трубка от омывателя стекла.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
04.10.2012, 18:16
29
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Я понял не слепой ))) буду иметь виду.
Yakov163
04.10.2012, 19:54
30
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Я Василич
Или черный телефонный провод.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
04.10.2012, 19:56
31
Zap
юрас
в эту самую канавку достаточно вставить резиновую черную трубочку поплотнее.
Уплотнитель уплотнителя получается. Надо попробовать
Zap
04.10.2012, 20:16
32
leonliner
3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
BIg-64
Полевка?
А мне вот такой вариант показался более интересным, хотя и более затратным:
http://city-tuning.ru/16200.html
Плохо, что нет нюансов крепления, поэтому неизвестно, уплотнится ли уплотнитель? Если да - я бы взял
leonliner
Найти ещё сообщения от leonliner
04.10.2012, 20:30
33
Wilkis
leonliner
Думаю, это просто декоративная накладка
Wilkis
04.10.2012, 20:34
34
leonliner
3 нед. 2 д. 21 сек.
Автомобиль: РД
Wilkis
Разумеется. Вопрос в том, как крепится (скотч?), закрывает ли канавку "родной" резинки, и способствует ли прижиму уплотнителя стекла к поверхности стекла.
leonliner
04.10.2012, 20:40
35
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Штатные уплотнители хреновые конечно. На Логане такая же фигня была. Лично я не чищу стекла открыванием, но вот зимой стекла открываться не будут, потому как в этой канавке будет лед. Проверено на Логане.
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
04.10.2012, 23:51
36
юрас
Я Василич
да, да, вполне сгодится наверное, она должна быть упругой и пустотелой , что бы была деформация при движении стекла вниз.
BIg-64
а вот такое имхо не вполне подойдет, там желательно что то упругое расположить.
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
yasasha86
Опять же поможет трубочка! )
чур я Дартаньян!
юрас
19.10.2012, 20:38
37
Andy_Ju
1 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 10 окт 2013 00:46
Автомобиль: сейчас пешеход
Плотно прилегающий уплотнитель - палка о 2-х концах:
1. Не попадает влага в тело двери и возможность "очистки" стекол путем их опускания.
2. Учитывая состояние наших дорог, между уплотнителем и стеклом обязательно скапливается мелкий мусор, пыль, песок и т.д. и при опускании стекла происходид абразивная обработка стекла и, как результат полосы на стеклах.
Вам решать, что предпочтительней.
У меня пока машины нет и посмотреть не могу, но если при закрытых дверях, уплотнитель плотно прилегает к стекли и отходит только при опускании стекла, то это самый идеальный вариант с моей точки зрения.
Andy_Ju
Отправить личное сообщение для Andy_Ju
Найти ещё сообщения от Andy_Ju
19.10.2012, 21:35
38
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
юрас
, а можно фото вашей машины на литье или может уже есть где фото, тогда ссылочку.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
20.10.2012, 00:28
39
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Был у меня старинный форд эскорт и сгнили у него "бархотки".родные только оригинал дорогущие были,на разборках само собой такой мелочью не занимались.В общем установил я тогда снаружи "бархотки" от ВАЗ 2109.Был очень доволен ими.Только чуть труднее стекло открывалось-закрывалось,т.к у очень хорошее прилегание к стеклу.Никакая грязь,вода не просочится,соответственно и лед внутри не будет клинить,скапливаться.Спасибо создателю темы,вспомнил прошлое и нашел решение.А то с новыми,неломающимися авто совсем деградирую в автоделе.Возьму рулетку и померяю "бархотки" по длинне от ВАЗ 2109,если не хватит,то от ВАЗ 2108 путем подреза по длинне точно подойдут. P.S это для тех кого не будет смущать вид из авто,ведь бархотки ВАЗ по профильной высоте выше чем внутренние и будут выступать обнажая свою рабочую поверхность.И еще "бархотки" от ВАЗ уверенно держались на своих местах.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
20.10.2012, 01:32
40
ilosha
4 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 16 мая 2013 17:12
Автомобиль: Реношка, французская бульдожка, 2WD АКПП
если уплотнительная резинка будет в виде трубки, но полой, она всё равно заполнится водой, нужно что то типа
http://images.yandex.ru/yandsearch?p...120&rpt=simage
или
http://images.yandex.ru/yandsearch?p...351&rpt=simage
, а ещё лучше
http://images.yandex.ru/yandsearch?p...142&rpt=simage
, наверное....
Дастиш Фантастиш 2.0 АКПП Privilege, базальт
ilosha
Отправить личное сообщение для ilosha
Найти ещё сообщения от ilosha
Страница 2 из 13
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дверные замки в Renault Duster
Грач
20.03.2024
13:31
Доводчики стекол
Владимир2002
12.09.2023
13:34
Силиконовый спрей и резиновые уплотнители
Serg119
26.08.2021
18:02
Уплотнители дверей на Дастер 4х2
Berezowich
28.11.2017
15:58
Доводчики стекол
bewell
19.10.2012
11:51
