Старый 25.10.2012, 08:10   #941
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от тотсамый
Меня посещает мысль купить что то на подобии фена, чтоб грело салон когда мне надо
Желательно чтоб работало от 12вольт
Продаются такие. Есть в вертикальном исполнении, есть в горизонтальном. Стоят порядка 500 руб.
Вчера видел в "Реале" вот такой - http://autoshop.tom.ru/cat/109/item/1377/, стоит 530 руб.
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:13.
Старый 25.10.2012, 08:11   #942
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от Туся Посмотреть сообщение
http://www.avto-podarok.ru/catalog/i.../category:138/
Нужно только размер подобрать.
скорее 1,45 х 0,95, сегодня гляну какое я купил. лишнее легко заправляется внутрь, даже еще лучше - меньше щелей для утечки теплого воздуха.
Старый 25.10.2012, 09:27   #943
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Такие, думаю, подойдут только для дополнительного подогрева уже прогретого салона при недостатке тепла, но холодный салон прогревать их надо штуки четыре брать не меньше - слишком маленькая мощность, а подключать их параллельно не через прикуриватель.
Старый 25.10.2012, 15:16   #944
Сергей_1969
Аватар для Сергей_1969
Онлайн: Сергей_1969 вне форума
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Поделюсь инфо полученной от ОД с трактористами по поводу нашего с вами фена:
Фен работает как помощник при начале нагрева радиатора печки отопителя и только на ходу!
Либо алгоритм нашего фена сильно отличается от работы фена в 2.0, либо я услышал полный бред!
Старый 25.10.2012, 15:17   #945
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Полный бред.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 25.10.2012, 15:23   #946
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
FoxIV А можно у Вас по подробней с фотографиями узнать как и чем Вы утеплили двигатель
одеяло где то 130 на 60 (это грубо, не стал доставать), на радиаторе бельтинг и затем утеплитель. всё просто под двигателем бельтинг еще не ставл. думаю на выходных сделать.
ID:	17836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17838   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2012, 15:26   #947
Сообщение от Сергей_1969
ппц... на ходу дизелек и сам прогреется... чушь какая-то
Последний раз редактировалось HID; 25.10.2012 в 15:49.
Старый 25.10.2012, 15:26   #948
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от Сергей_1969 Посмотреть сообщение
тогда смысл установки этого фена еще больший вопрос мне трудно в это поверить, что рено именно так задумали
Старый 25.10.2012, 15:35   #949
Это официальный ответ? Т.е. есть бумага, или просто работник сервиса с умным видом ляпнул чтобы не ковыряться с проблемой? Если есть бумага, стоит обратиться в рено за комментарием. Если действительно так... тогда просто нет слов...
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
опять же что значит "на ходу"? тут уже ведь пробовали повышать обороты двигателя - фен не включился... пусть цепляют к фену индикатор и демонстрируют его включение при НЕ холостых оборотах.
Старый 25.10.2012, 15:54   #950
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
Спасибо за фото. Скажите как крепили бельтинг и утеплитель к радиатору, бампер нужно снимать?
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------
Нашел информацию как правильно использовать антигель. Может пригодится кому
Итак, по шагам:
1. Берем 2 канистры(я обычно двумя пользуюсь зимой), едем на заправку и заливаем туда солярку(зимнюю, летнюю, без разницы, можно уже превратившуюся в кашу).
2. Едем домой и ставим, к примеру, их под батарею на кухне. Я ставлю в пакеты от колес(большие такие) чтобы не было запаха солярки. Если есть другое теплое место — можно туда. Главное чтобы солярка нагрелась до ПЛЮСОВОЙ температуры.
3. Далее в разогретую до ПЛЮСОВОЙ температуры солярку добавляю антигель(70-100мл на 20л канистру) и встряхиваем канистру для полного перемешивания(физ упражнение!). Лью антигеля больше спецом, на всякий случай. Большой плюс HI-GEAR, что он не боится передоза, хоть всю банку залей — проверено на практике.
4. Дать постоять всему этому делу минут 10-20 и можно выносить и заливать в бак.
5. Заводимся и едем!
Антигель нужно добавлять ТЕПЛЫМ в ТЕПЛУЮ солярку, иначе толка нету. Он ляжет на холодной солярке пятном и позабивает форсунки, можно попасть на деньги.
Старый 25.10.2012, 15:59   #951
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Хм, я лучше на тёплую стоянку ТК буду заезжать после заправки, погуляю по ТК, залью антигель, пошатаю машину и вперёд!
Старый 25.10.2012, 16:02   #952
pier, по антигелю все верно, но греть солярку нужно только если уже холодно и в баке у Вас парафин выпал. По идее нужно залить антигель заранее, до морозов. Т.е. осенью, когда температура около +10 градусов перед очередной заправкой льем в бак дозу антигеля и заправляем (заодно и перемешается) и потом до морозов при каждой заправке нужно добавлять дозу (заливаем пол бака - пол дозы антигеля). Если солярки зимней зимой на заправках нет - то так всю зиму.
Старый 25.10.2012, 16:24   #953
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Продаются такие....
Ищите в магазинах для катеров они влагозащищенные.Как уже писал выше, поставить хотел под передние сиденья, для задних пассажиров,как дополнительный.Находил не Китай, нагреватель керамику.Ссылка жаль не сохранилась,теперь сам тоже ищу.
Старый 25.10.2012, 16:34   #954
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Ваще то солярка в баке по обратке греется. Поэтому задумал налить - приехал на заправку и налил. Парафин уже рассосется к тому времени как до заправки доберетесь) А по пути с неё - перемешается как надо.
Старый 25.10.2012, 16:51   #955
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
а в дастере есть обратка? Просто где-то попадалась инфа о ее отсутствии в нашей машинке... Если есть - это гуд!
Старый 25.10.2012, 17:01   #956
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Когда он такое говорил он в носу не ковырял?...
Он должен был это делать...!
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 25.10.2012, 17:11   #957
Сергей_1969
Сообщение от polugal Посмотреть сообщение
Вот этого я как раз и не видел!
Он спрятался за телефонной трубкой!
Но паузы были много значительные...
Кстати, получил ещё одну инфо, теперь уже из другого ОД:
Нам этот алгоритм неизвестен, пригоняйте, ставьте на диагностику, будем выяснять...
Думаю, стоимость вопроса понятна - стоимость диагностики, которая не выдаст ошибок, но мимо кассы, увы, пройти не удастся.
Старый 25.10.2012, 19:37   #958
FoxIV
Аватар для FoxIV
Фен на дизеле работает!
Старый 25.10.2012, 19:51   #959
duglas
Аватар для duglas
Онлайн: duglas вне форума
Был(а): 26 окт 2012 19:03
Автомобиль: хундай старекс
зачем добавлять в соляру всякие добавки ттретью зиму езжу и никаких проблем не было с солярой если дизель расчитан на работу в -25 то он и будет работать если не запускается до указанной температуры значит косяк с самим дизелем самый лучший способ поставить подогреватель топливного фильтра если его нет штатного
Старый 25.10.2012, 19:56   #960
Сообщение от duglas
Земляк Ваш отписывался уже что у вас круглый год продают арктическую солярку - вот у Вас проблем и нет. В остальной России велика вероятность в переходный осенне-зимний период нарваться на летнюю солярку, которая при похолодании выпадет в парафин, который забьет топливопровод и фильтр.
Сообщение от duglas
и еще подогреватель топливопровода, бака, ну и заодно и предпусковой подогреватель - тогда никакие добавки в топливо действительно не к чему.
Здесь присутствуют: 76 (пользователей: 1 , гостей: 75)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
