21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
27.10.2012, 12:29
#2101
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Serg_G,
Максимальная нагрузка: 650 кг.
на пределе для кроссовера будет.
27.10.2012, 17:42
#2102
Время онлайн: 1 ч. 58 мин. 6 сек.
Был(а): 06 Янв 2015 00:40
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD Privilege базальт
для массы дастера в 1400 кг это более чем достаточно, это 350 кг на колесо на ровной дороге, большинство дисков которые мне попадались в продаже имеют макснагрузку 600-700 кг
27.10.2012, 17:46
#2103
Serg_G, у вас Дастер будет пустой ездить?
27.10.2012, 19:53
#2104
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
zhiv, я так понимаю параметры MAX LOAD в лучшем случае на ярлыке коробки из под диска найдешь.А если на самом диске-вообще удача?Выбираю диски в интернет-магазинах,ну вообще продавцы не указывают.Каких данных макс.нагрузки рекомендуете придерживаться?
Кстати у Вас оригинальное литье Мазда 3?Почему Вы считаете что там MAX LOAD больше 650кг?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 28.10.2012 в 22:16.
27.10.2012, 23:46
#2105
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 04 июн 2025 23:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Сообщение от testov-test
Попытка №2, удачная.
Купил опять Течлайн 604, теперь с вылетом ET46. Подошли!
Комплект 4 шт обошелся в 9640 руб, с доставкой из Москвы. Переобуюсь сфотографирую.
Если кто не помнит попытка №1, неудачная
Подскажи, в какой конторе в Москве заказывал эти диски? Сколько обошлась доставка за 4 штуки?
27.10.2012, 23:57
#2106
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сергей_34, я брал в Юниполе http://magazin.unipol.ru/. Доставка ПЭКом 4 дисков Москва-Петрозаводск обошлась всего в 300 рублей.
Но не факт что на данный момент это самое выгодное предложение. Сейчас сезон, смотрю у них цены поднялись как на сами диски, так и доставку по Москве до перевозчиков (было 350, стало 500 руб). Покури Яндекс-Маркет.
28.10.2012, 01:18
#2107
Время онлайн: 11 мин. 33 сек.
Был(а): 29 авг 2013 14:32
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0
подскажите кто ставил вылет 40 ни чго не цепляет, запас есть?
28.10.2012, 01:23
#2108
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
Сообщение от CooLer
да, кто поставил вылет40 на даста 2 литра????если на два встанут то и на 1.6 темболее!
28.10.2012, 03:24
#2109
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от CooLer
а что там должно цеплять? вот если более 50 ставить, то вопрос уместен.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
28.10.2012, 07:27
#2110
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 31 мин.
Был(а): 09 мар 2015 06:55
Автомобиль: LR Freelander DT4
et40 встает нормально и пачкает лучше.
28.10.2012, 09:56
#2111
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
О МОИХ ПРОБЛЕМАХ И ТРУДНОСТЯХ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НЕШТАТНЫХ ДИСКОВ И БОЛТОВ
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=258
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
28.10.2012, 10:11
#2112
Сообщение от Ромик
покупал тоже K&K в фирменном магазине, только Мулен руж. Так к ним сразу в магазине взял и болты 12Х1,5/27 причём по 30р за штуку. довольно таки качественные.
потом секретки поставил Sicubloc-farad, у них длина 28. всё встало без проблем.
Последний раз редактировалось igor_v4; 28.10.2012 в 10:16.
28.10.2012, 13:12
#2113
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Поставил стальные диски мазды-3, с резиной нордман-4 в своем размере. Вот что получилось: вылет на глаз практически не изменился, старался сфотографировать с одного ракурса, только с разных сторон, зазор между диском и суппортом около 10 мм. сейчас износ колодок минимальный, по мере износа зазор будет увеличиваться. Ничего не цепляет.
У отца митсубиси ASX, взял колесо померить, тоже хорошо встало, вылет 46, диски стальные, лансер-10. Диски от этих моделей есть везде и не дорого.
Последний раз редактировалось Eduya; 23.12.2012 в 13:52.
28.10.2012, 21:07
#2114
Сообщение от Eduya
Все ничё, но серый колпак на чёрном диске смотрится инородно. А так, как эконом-вариант имеет право быть.
29.10.2012, 10:55
#2115
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 31 мин. 36 сек.
Был(а): 11 июл 2016 07:12
Автомобиль: Renault Duster 4x4 LP
Подскажите, есть литые диски совсем не дорого, размерностью
7,5Jx16, 5/114,3, ET38, D67
Такой вылет с такой шириной диска, подойдет ли Дастеру? резина штатного размера...
29.10.2012, 11:09
#2116
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 28 мин. 57 сек.
Был(а): 18 июн 2025 04:31
Сообщение от Orelec
Шинный калькулятор......
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
29.10.2012, 11:51
#2117
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от Orelec
вылет на 12мм - многовато... Обычно рекомендуется не более 10 (а некоторые типа вообще ни-ни)
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
29.10.2012, 12:14
#2118
Сообщение от Orelec
Обратите внимание и на ширину диска 7,5J!!! Для нашей только одной рекомендованной размерности 215/65R16 такая ширина диска большая! 6J это минимум,7J это максимум! Поставив 7,5J шина встанет "бочкой" и будет Вас "носить" по дороге.О точной управляемости можно забыть.А прозевав с давлением в колесе и наезд на препятствие возможна разбортировка.Про ET 38 уже написали выше.
29.10.2012, 12:33
#2119
Спасибо ответившим!
Просто, не всё так однозначно. Понимаю, что лучше всего рекомендованные размеры...
Тот же калькулятор говорит, что для 215 резины максимальная ширина диска 7,5 дюймов.
Здесь мы имеем увеличение ширины на дюйм и, как раз, на пол дюйма смещается вылет, т.е. возможно, что всё и не так уж плохо. Есть ли спецы, которые точно подскажут в этом вопросе?
29.10.2012, 12:44
#2120
Сообщение от Orelec
Спасибо ответившим!
Про вылет Взято от сюда:
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
