Старый 28.10.2012, 10:16   #1021
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Юра А.
У меня гидроусилитель
Вас обманули, на дизеле электро-гидро усилитель, что при ремонте существенно дороже. Берегите его.
Старый 28.10.2012, 12:05   #1022
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Поскольку нет карбюратора, то и греть нечего. Это большой + инжектора.
Главное не экономить на масле, и заливать синтетику. А в остальном поддерживаю, сам так делаю. Есть одно "НО", касается автоматчиков: АКПП нужно прогревать!!!
Вы что же думаете, что на карбюраторных двигателях прогрев нужен был только карбюраторам? А различие вязкости и текучести холодного и горячего масла, а различные коэффициенты теплового линейного расширения деталей двигателя и соответственно изменение зазоров в местах трения имеющих мизерные допуски?
На инжекторе нечего греть? А каталитический нейтрализатор, который около 50000 руб. стоит, и езда без прогрева просто убивает его?
Старый 28.10.2012, 12:07   #1023
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Я Василич
Но при эксплуатации существенно удобнее.
Старый 28.10.2012, 12:17   #1024
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Вопрос про обороты и передачи:
1) Оптимальные (без сильной нагрузки на двигатель и повышенный расход топлива) обороты двигателя при езде?;
2) На каких оборотах вы переключаетесь на повышенные передачи?;
3) На какой передаче вы трогаетесь с места?
Старый 28.10.2012, 12:22   #1025
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
am_rus, Инструкцию по эксплуатаци и не пробывали читать? что как маленький.
Старый 28.10.2012, 12:38   #1026
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
По городу переключаюсь на 2500,двигатель тянет на любых оборотах,поэтому можно успешно ехать 50км в час как на 3,так и на 4 и 5:-)
По трассе переключаюсь в районе 3000
Выше кручу только на 6 передаче.
А так в основном рабочие диапазоны в городе1500-2500.если ниже на пониженную перехожу,хотя тянет и на1000,если выше 2500 втыкаю повышенную.
Мотор канеш хорош,перепутал как то 3 с 1.тронулся без проблем:-)
В городе 4я скорость как автомат почти:-)с 30 до 60-70 можно ездить,удобно и практично
Старый 28.10.2012, 13:10   #1027
Я Василич
Сообщение от Владимир Д
Не раскрывайте все тайны
Сообщение от am_rus
Старайтесь не крутить выше 3000 об и будет ладненько.
Старый 28.10.2012, 13:40   #1028
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Ермыч Посмотреть сообщение
Используйте фирменную синтетику, и "различие вязкости и текучести холодного и горячего масла" Вас волновать не будет. А "различные коэффициенты теплового линейного расширения деталей двигателя ..." рассчитывается инженерами на стадии создания двигателя, иначе бы его заклинило при первом "холодном" запуске!
"... каталитический нейтрализатор, который около 50000 руб. стоит..." стопроцентно убивает некачественный бензин ( из-за более высокой температуры горения сгорают соты)! А вот о том, что " ... езда без прогрева просто убивает его..." первый раз слышу?! За последние 10 лет эксплуатации инжекторов ( ВАЗ 21114, Рено Симбол) подобных проблем не возникало.
Старый 28.10.2012, 13:45   #1029
тотсамый
Аватар для тотсамый
Сообщение от gora33 Посмотреть сообщение
для ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ напряженные режимы работы являются минимальные (т.е.) обороты холостого хода и максимально допустимые, номинальные (т.е. гуд для двигателя) обороты в пределах 60-75% от максимально допустимых (теорию авиа двигателей в своё время изучал в "школе")
На счет хх не соглашусь,в свое время мазы по два месяца не глушили.
И до сих пор бегают.как же тогда дизельгенераторам то,там почти всегда хх:-)
Тут скорей всего стереотип
Во первых машина работает,но км не идет,поэтому такие условия эксплуатации называют тяжелыми условно,от то до то и ркомендуют менять чаще масло,что в принципе логично,но для двигателя никакой опасности тут нет.
Второй стереотип навеян гринписом,ну тут все понятно и так,типо не едешь, зачем тогда завел:-)
Третий самый главный и ошибочный стереотип
Хх вредны для мотора,потому что не создается достаточное давление масла,как следствие повышенный износ
Это полнейшая чушь на современных мотор с синтетикой.
Поэтому бояться хх не стоит,но нужно помнить то придется делать чаше
К примеру я сделал не на 10000 а на 9000,след то сделаю на 18000
Старый 28.10.2012, 16:22   #1030
gora33
Аватар для gora33
Онлайн: gora33 вне форума
Был(а): 17 фев 2017 11:19
Автомобиль: SSANG YONG Actyon дизель149 мкп
дизельгенераторы не работают постоянно на хх, да мазы на холостых постоянно не молотили и дело не смазке узлов и агрегатах, а в том, что двигатель молотит на границе выключения, а автоматика ему не позволяет этого (прошу прощения за флуд)
Старый 29.10.2012, 16:04   #1031
Сергей_1969
Аватар для Сергей_1969
Онлайн: Сергей_1969 вне форума
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
В воскресенье, 28.10.12, купил термоодеяло 142*85, уложил плотно в подкапотное пространство, подтыкать пришлось спереди - нашего размера не нашел.
ИТОГ: было две полоски, стало 4-е и это при +4 градусах.
Мое мнение, что утепление подкапотного пространства в нашем дизеле необходимо, иначе никакой фен, даже если и заработает, не спасет - аккум высосет при температуре за бортом от -10. А если не включится, то +40 движка не сможет обогреть салон.
Старый 29.10.2012, 16:34   #1032
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Тоже подумываю об одеялке, спасибо за указание размера, где брали?, если можно коротенько. Как легло, в целом без проблем?
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Сообщение от Сергей_1969 Посмотреть сообщение
Тоже хочу одеялко, подскажите где брали. И во что вылилось? Не мешает ли агрегатам? За ранее спасибо. Интересуюсь-морда у Вашей машинки прикрыта?
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
Обороты под переключение стараюсь прочувствовать по ходу, от трассы, горка или спуск машинка сама просит-пора. Стартую обычно со второй, если не в крутую горку и не пробка, в этих случаях с пониженной. При перегрузе тоже наверное лучше не рвать коробку и пуститься с первой.
Старый 29.10.2012, 17:06   #1033
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Одеяло это хорошо, чтобы не остывал быстро. но считаю не главное.
Сегодня первый раз выехал с утеплением. да к ОД ехал по поводу эл. тена. !!! Противошумка под капотом (правда практически снижение шума нет) и мордочка закрытая. Эффект очень хорош. На улице -3. через примерно 8км 4 полоски, которые за лето были раза 3-5, очень редко. А дело в том, что наш термостат открывается при 83 градусах !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, о чём есть документ !!!!!. На Украине меняли их по гарантии на более высокие !!!!!!. Конкретно и однозначно нормального тепла не будет. Чуть позже отчет.
Старый 29.10.2012, 17:50   #1034
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от YUSVL
Сейчас не вспомню где читал, но согласен и знаю, что это правильно. Современные машины не нужно прогревать на холостом ходу. Завел машину, подождал минуту (масло разбежалось по мотору), и поехал. Только аккуратно, без напряга. Машина на ходу прогревается быстрей, соответственно и время работы мотора "на холодную" сокращается.
Не совсем согласен я с этим утверждением.
Да, сейчас масла намного лучше, чем 20 лет назад. Да, у современных моторов качество обработки деталей намного выше, чем например на старых моторах ЗМЗ.
Это с одной стороны.
С другой стороны намного больше используется алюминия.
Когда занимался ремонтом автомобилей заметил следующее, что пара поршень-палец при +20 вращается плотно, но достаточно свободно, нагретый до 60-70 градусов свободно, а если охладить до -10-15, то проворачивается с трудом. За счет разного расширения металлов зазор выбирается и у меня есть большие сомнения, что туда может свободно проходить загустевшее масло. Тоже самое происходит и с парой распред. вал-корпус (головка блока тоже алюминиевая).
Для себя сделал вывод, что прогревать нужно, хотя-бы 2-3 минуты, чтобы нагреть поршень и головку блока, как-бы не ругались экологи с Запада. Причем детали внутри двигателя прогреваются довольно быстро (хорошо заметно если после минуты работы снять клапанную крышку - она холодная, а распред. вал теплый), поэтому времени на прогрев много не уйдет, будет достаточно температуры внутри двигателя 0 градусов.
Это мои личные наблюдения и я никого, ни на что, не агитирую.
Старый 29.10.2012, 18:23   #1035
свояк
Аватар для свояк
Онлайн: свояк вне форума
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
Вот тебе и подготовка к холодному климату!
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
Старый 29.10.2012, 18:26   #1036
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Я же говорил, около 80 градусов - нормальная рабочая температура дизелей. Превышать её, наверное, не без причины не стали.
Старый 29.10.2012, 19:04   #1037
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
ерунду не говорите и в заблуждение народ не вводите. утепление помогает, но и без него дастер не рефрижератор, даже в минус 20.
Старый 29.10.2012, 19:12   #1038
Ермыч
Аватар для Ермыч
Вот не ответил бы потому, что не по теме обсуждение, если бы Andron46 вас не поддержал, а когда уже двое заблуждаются - не хорошо. Изучите принцип действия катализатора и поймёте. Он дожигает не догоревшее топливо когда соты разогреты до температуры его воспламенения, то есть для дожигания он должен быть разогрет. Если при неразогретом катализаторе поддать газку, то изрядная порция недогоревшего топлива не сгорает в нём и забивает соты. Пока не произошёл прогрев из выхлопной трубы воняет сероводородом, а это не что иное как запах не догоревшего перегретого топлива. Про зазоры в сопрягаемых узлах трения на холодном и на горячем двигателях Вы то же мягко говоря не очень компетентны, но давайте не будем флудить и обсуждать вопросы явно не по теме.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.10.2012 в 20:26.
Старый 29.10.2012, 20:21   #1039
Я Василич
Сообщение от Lebedvan
Не правильно говорите. Рабочая температура ближе к 90 градусам.
Сообщение от n_dum
На какую температуру меняли? И что за документ? А то по дизелю нет никакой бумажки.
Старый 29.10.2012, 20:24   #1040
1shh
Аватар для 1shh
Онлайн: 1shh вне форума
Был(а): 26 авг 2013 05:24
Автомобиль: шкода, логан, Duster 2,0 4х4 Expression серебро
Друзья прояснилась ситуация с белым дымом при пуске или забили?
http://video.mail.ru/mail/chernetsovav/_myvideo/3.html
Часто автомобиль , купленный как говорится по первой любви , пускай даже последний в рейтинге по надёжности , служит долгие годы и сотни тысяч километров - принося хозяину только радость !!!
Здесь присутствуют: 269 (пользователей: 2 , гостей: 267)
mgt79, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
