Старый 01.11.2012, 04:06   #1081
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
А я думал что брал обычный атмосферник без турбины.
Старый 01.11.2012, 05:34   #1082
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Сообщение от Ермыч Посмотреть сообщение
А Сергей, между прочим, прав. Если Вы в период гарантии, заедите на ремонт двигателя с одеялом на нём, то Вам запросто могут отказать в гарантийном ремонте сославшись на то, что Вы дополнительным утеплением изменили рассчитанные и конструктивно заложенные производителем температурные режимы работы двигателя и агрегатов, то есть самовольным внешним воздействием вывели двигатель за пределы запланированных режимов работы, что могло повлиять на возникновение неисправности. И в принципе они будут правы.
каким образом? если у Вас на авто будет расти температура значит датчики не исправны. при увеличении Т, что там у нас, какая то заслонка открывается, потом включится вентилятор - и каким образом я введу двигатель за пределы запланированных режимов??? я получил машину в сентябре еще было +10, сейчас -26 и по сей день я более 2х полосок Т не видел. я защитил машину от ХОЛОДА! и себе комфорт добавил. и я очень сомневаюсь, что у меня нагреется более 80 гр. двигатель даже с одеялом. а горят машины ну ни как не из-за одеял... летом тоже из-за одеял?
с таким подходом до маразма можно дойти.
еще раз, у машины есть терморегулирующие датчики, баланс Т будет в норме. если не понятно, Ваш "подзащитный" про какой то комплекс поведал (о котором даже жена психолог не вкурсе).
Не нужно это ровнять с освежителем воздуха в салоне, хотя, если Вы обратитесь по поводу например коробления поверхностей панелей в районе установки освежителя, то Вам то же укажут на освежитель.
так и чехлы в салон тоже нельзя и литье тоже нельзя
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:04 ----------
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
Вы вообще похоже не понимаете принципа работы турбины.
на многих авто спец заборники воздуха,которые как раз таки предназначены для ее лхлаждения.
Теперь самое простое,перекрывая морду вы режете на корню то,что расчитывали инженеры рено.
Главный принцип работы радиатора думаю обьяснять не надо, ему нужен поток воздуха,а не минус 15 за бортом
"спец заборники" для охлаждения радиатора интеркулера, что бы воздух максимально холодный подавался в двигатель (сжимался-физика).
турбину охлаждает циркулирующее масло, для этого трботаймер есть.
температура имеет значение (за бортом).
если давить на газ бездумно, палить топливо, всё время в работе турбину держать, то проблемы будут не только с турбиной. с дури можно и х.. сломать
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее написано было в 09:29 ----------
Сообщение от killerpest Посмотреть сообщение
не, турбинка есть, но как я понял, самая слабенькая и простенькая (утрированно).
Последний раз редактировалось FoxIV; 01.11.2012 в 09:13.
Старый 01.11.2012, 07:42   #1083
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Одеяло изготовлено из НЕ ГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА. ( у меня противошумка под капотом). В раздумьях? Может чуть приоткрыть нижнюю защиту?
В замен одеяла можно войлок, вырезав по контуру - не горюч, старый испытанный дедовский метод.
Старый 01.11.2012, 08:02   #1084
Эд-68
Аватар для Эд-68
Онлайн: Эд-68 вне форума
Был(а): 13 авг 2013 22:04
Автомобиль: Опель-Мокка 1.8МТ Энжой;форд" "транзит"-2.5 ТДИ трудяга
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Возник вопрос , а не может ли термоодеяло негативно повлиять на работу турбины. Ваше мнение мужики!
Каким образом?
Старый 01.11.2012, 10:05   #1085
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
Спорить с вами не буду,просто скажу что многие производители машин с турбодизелем и производитель смаой турбины запрещают газовать на хх более 15 минут,попробуйте угадать с трех раз почему:-)
Ну и для пущей убедительности турбодизель с закрытой мордой это и есть практически газование на хх.
Никто не говорит,что после закрытия морды турбина развалится через 5 минут,но срок службы вы ей сократите как минимум на треть,ибо она будет работать не в тех условиях,которые заложены изготовителем
Не зря на некоторые модификации нашего мотора ставится принудительное охлаждение турбины с электропомпой.
750 градусов маслом не больно охладишь
Холодный воздух за бортом лишь облегчает работу куллеру, меньше температура больший обьем воздуха, больше дури,но к непосредственно охлаждению турбины это не имеет никакого отношения.
Вот одеяло это хорошая штука,не препятствует обдуву подкапотного пространства,но и держит теплый воздух,который согласно законам физики поднимается наверх.
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее написано было в 09:53 ----------
Ну и вообщем смысл закрывать морду?на ходу, а имеено тогда начинает работать рашан колхоз картонка,дизель греется неплохо,зачем колхоз,большой вопрос,чтобы открыть большой круг?
А на хх и малом ходу картонка бесполезна,тут нужно одеяло
Кстати кто есть из челябинска помочь купить родное одеяло автотепло?
Старый 01.11.2012, 10:06   #1086
согласно тем же законам физики при обдуве подкапотного пространства теплый воздух поднявшийся вверх будет замещаться холодным вне зависимости от наличия одеяла (которое в жтом случае работает только когда машина стоит).
Вы рассуждаете как житель средней полосы, у северян другие условия и требования к авто, когда месяцами стоят морозы за -30 (а бывает и -50) дизель с открытой мордой не греется одинаково что на х.х. что в движении. Если такая погода бывает один-три дня в году - можно плюнуть на это конечно, а если пару месяцев держится - плюнешь на рекомендации производителя - здоровье дороже. Лучше пусть турбина отходит в два раза меньше чем каждый год лечить пневмонию... Все ИМХО.
Старый 01.11.2012, 10:09   #1087
FoxIV
Аватар для FoxIV
у вас видимо ветра зимой нет... сейчас -26 и ветер 10-15 жесть короче, но еще не лютая зима. машина на хх за 5 мин дубовая... вот думай закрыть или не закрыть?
газовать на хх чтобы турбина подхватывала это конечно надо изрядный талант иметь масло охлаждает турбину оно из общей системы смазки, масло охлаждает ОЖ... короче я не агитирую утепляться. каждый сам решает. более в полемику на эту тему не вступаю.
Последний раз редактировалось FoxIV; 01.11.2012 в 10:15.
Старый 01.11.2012, 10:27   #1088
Сергей_1969
Аватар для Сергей_1969
Онлайн: Сергей_1969 вне форума
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Ответ от "подзащитного":
1. Морду Дасту не утепляю принципиально.
2. Одеяло (из не горючки) установил, сегодня внимательно осмотрел, чтобы никакие его края не попали под движущие элементы и постарался закрепить. Когда его приподнял, то из под него пошла волна практически горячего воздуха - именно этого я и хотел добиться (задержки подогретого воздуха под капотом при Т от 0 до -20 - ну не Норильск у нас! ). Кстати, при наступлении холодов проверю эффективность системы ОЖ на предмет поддержания комфортной температуры без одеяла и если справится, то одеяло уберу - нечего делать в а/м "лишним" деталям
3. По поводу не знания женой, озвученного мною ОЧЕНЬ ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩЕГО комплекса (слово комплекс - это не приговор конкретному человеку, а определение ситуации в группе от 2-ух и более индивидуумов), это не проходят по программе в институтах, подобные знания получают на доп.обучениях, когда нужны конкретные знания для управления коллективом, а не тот аморфный материал и бред, который мне и, возможно жене FoxIV, преподавали в ИНСТИТУТЕ!
Ну а в принципе, у каждого свое мнение, тем более FOXуIV вообще соблюдение требований официала по барабану, т.к. его нет в Норильске (озвучено им же) и вопрос с гарантией очень сильно под вопросом. Но... кроме официала, есть еще и страховая, которая крайне нежелательно расстается с деньгами по страховым случаям (хотя, а был ли мальчик? (страховка) ).
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
"Тотсамый"!
Я узнавал по поводу "родного" на Даст, их нет на данный момент в природе, есть подходящий размер, писал выше, - 142*85, в Самаре 1 600 руб.
Думаю, что сможете найти и у себя, не обязательно заказывать из Челябы, экономии не будет.
Старый 01.11.2012, 11:17   #1089
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от Сергей_1969 Посмотреть сообщение
а можно ссылку в интернете? я честно не нашел кроме великана обжоры по Ф.Рабле, но тут на булимию намек.
КАСКО не оформил до сих пор к стыду.
ради эксперимента синму одеяло поезжу так. напишу ощущения.
есть сертифицированный центр и он помогает если случай страховой, правда договор надо с ними отдельный.
Последний раз редактировалось FoxIV; 01.11.2012 в 11:32.
Старый 01.11.2012, 11:39   #1090
тотсамый
Аватар для тотсамый
"Тотсамый"!
Не я не о том,мне нужно одеяло родное,тоесть не подделка,а именно челябинское автотепло под номером 4.
В твери не то что их нет,о них даже не слышали в магазинах.
Половина продавцов на мой вопрос об автоодеяле делала круглые глаза, другая половина спрашивала, а что это такое.
Сейчас очень много подделок,есно такое одеяло сшитое в гараже тетей валей из матраса сгорит от первого же чиха на нее,поэтому и озадачился покупкой именно из челябинска.в нете миллион сайтов маскирующихся под автотепло,чемиони торгуют догадаться несложно.
Настоящий инет магазин на мой звонок сказал,что временоо не отправляют ибо не справляются,оно и понятно один небольшой цех на всю страну.
Поэтому ищу челябинца,который поможет купить прямо у них.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
На северах и в сибири если уж нато пошло надо вебасто ставить и не мучить себя и машину.раз такие морозы у вас,неужто тридцать штук не накопить на энто дело.
Старый 01.11.2012, 11:43   #1091
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
10.1 л. средняя скорость, 9.8 км.ч.
Старый 01.11.2012, 11:47   #1092
вебасто за тридцать штук? дайте две! ))
А если серьезно - то приплюсуйте сюда еще минимум 20 за установку, и то поискать еще такого установщика придется...
P.S. по поводу вебасты еще подумаю - если увижу что без нее не обойтись - конечно поставлю, правда скорее всего не вебасту, а бинар-5 - цена все же решает... Да и бюджетному кроссоверу - бюджетный подогреватель!
Старый 01.11.2012, 11:55   #1093
тотсамый
Аватар для тотсамый
Ща глянул 35 штук на дастер с установкой,пашет как предпусковой так и как догреватель салоне,поддерживая заданную температуру ож автоматом
Жрет 240 грам солярки в час,вообшем красота,смысл загоняться картонками,35 рублей и африка в салоне в любую погоду
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
Да берите хоть три,я не жадный
www.вебасто-мск.рф
http://xn----7sbcdp7ano0adh.xn--p1ai...logs&catalog=2 это ссыль прямо на дустеровскую вебасту с установкой и без
Термотоп Е ставят на дизельный дастер,4квт
Старый 01.11.2012, 12:03   #1094
www.вебасто-мск.рф
я не поеду за вебастой за 3000 км. Где-нибудь может их бесплатно раздают, вы ж в Африку за ним не поедете например?
Старый 01.11.2012, 12:21   #1095
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Кроме Вебасты есть еще Эбершпехер.
Цена с установкой в сервис центре Томска 36000 рублей(дизель до 2,5литров).
http://www.otem.ru/ это не реклама, просто сталкивался с этими отопителями когда работал в диллерском центре Рено-Томск и у невесты на Хонде Цивик стоит Эбершпехер.
Старый 01.11.2012, 12:53   #1096
Сообщение от Jhonny
слышал о них - кто-то о них даже лучше чем о вебасте отзывается.
в Сургуте с установкой нашел 41000руб.
но это еще не искал толком - озабочусь после получения машинки
Старый 01.11.2012, 13:05   #1097
Jhonny
Аватар для Jhonny
Слышал то же самое, на Вебасту жалобы слышал, а на Эбершпехер не слышал, главное не забывать и в теплое время раз в две недели его заводить для профилактики, как и кондер зимой кстати
Старый 01.11.2012, 13:11   #1098
Сообщение от Jhonny
возможно это из-за большей распространенности вебасты, хотя и не факт, может действительно лучше... машинку бы дождаться, эх...
Старый 01.11.2012, 13:28   #1099
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 21 июн 2025 14:40
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Шесть лет стоит Эберсперхер на дизельке, работает как часы. Единственное -сейчас бы ставил бензиновый, чтобы не зависеть от некачественного дизтоплива в мороз. В прошлом году при - 25 пришлось устанавливать отдельную емкость с керосином и подключать котелок к ней. А так очень доволен. Как только температура опускается ниже 0С, ставлю таймер и утром через 20 минут двигатель теплый - заводить одно удовольствие. Чтобы не сажать аккумулятор отключил вентилятор печки. Если езды не много и АКБ не успевает заряжаться - приходится раз в месяц заряжать аккумулятор (у меня сотка).
Старый 01.11.2012, 13:42   #1100
Сообщение от Sans Посмотреть сообщение
Привет землякам! (я 8 лет назад из Шацка уехал )
Я правильно понял - можно на дизель поставить бензиновый подогреватель и отдельную емкость под бензин? Только вот куда этот бачок (какой емкости кстати нужен?) в дастере воткнуть...
Здесь присутствуют: 371 (пользователей: 1 , гостей: 370)
superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
