01.11.2012, 14:05
#1101
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от am_rus
в диапазоне 6,8-6,9.
7.4
01.11.2012, 14:16
#1102
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от HID
Привет землякам! (я 8 лет назад из Шацка уехал  )
Я правильно понял - можно на дизель поставить бензиновый подогреватель и отдельную емкость под бензин? Только вот куда этот бачок (какой емкости кстати нужен?) в дастере воткнуть...
Да, так многие делают, ставят бак дополнительный литров 5 для бензина, но вот куда я не в курсе
01.11.2012, 15:37
#1103
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 11 ч. 40 мин. 14 сек.
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Сообщение от FoxIV
а можно ссылку в интернете? я честно не нашел  кроме великана обжоры по Ф.Рабле, но тут на булимию намек.
КАСКО не оформил до сих пор к стыду.
ради эксперимента синму одеяло поезжу так. напишу ощущения.
есть сертифицированный центр и он помогает если случай страховой, правда договор надо с ними отдельный.
Боюсь, что как раз в поиске по инету не помогу, т.к. проходил этот материал в 1998 г. с помощью бумажных носителей и при содействии иногородней (московской) команды тренеров, но помню суть и применяю до сих пор.
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Расход:
При ср.скорости до 15 км/ч - до 8,8
При ср. скрости примерно 21 км/ч - до 7.4
01.11.2012, 16:20
#1104
Время онлайн: 3 ч. 30 мин. 39 сек.
Был(а): 13 авг 2013 22:04
Автомобиль: Опель-Мокка 1.8МТ Энжой;форд" "транзит"-2.5 ТДИ трудяга
По многолетнему опыту эксплуатации дизелей,скажу прямо без физики,термодинамики и т.д. Утепляйтесь мужики и не переживайте за турбину и кулер,в -10 и выше охлаждения предостаточно.На тубину где ставят доп охлаждения мы не ездим,это совсем другие двиготеля и нагрузки,кулер выполняет функцию охлаждения воздуха для того, что происходит разряжение,и не воздуха больше становится,а кислорода,каторый на прямую влияет на возгорание в камере сгорания,а значит увеличивается мощность,скажу прямо,что приезде зимой в -20 (картонка на всю морду)и летом в +40 большой разници не увидел.С одеялами главно не переусердствовать в плане попадания на вращающиеся детали(шкив,ремень и т.д.)вот тогда будет беда.
01.11.2012, 16:41
#1105
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
абсолютно согласен! турбина чаще накрывается при грязном масле, попадании мелких частиц и грязи во впускную улитку, и перегреве, когда с трассы после часа и более движения на высоких оборотах, сразу глушат мотор.
01.11.2012, 18:07
#1106
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Взял я себе сегодня тоже автоодеяло от "автотепло"№8, №4 раскупили.
01.11.2012, 18:24
#1107
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от Эд-68
Шото вы не правы ни разу,видать многолетний опыт эксплуатации дизелей вас ничему не научил:-)
Турбина с охлаждением ставится на наш мотор к9к,причем на меган, на котором казалось бы уж какие нагрузки то большие:-)
Про куллер тоже сморозили вы.куллер ставится для охлаждения воздуха,попадающего из турбины в движок,ибо слишком горяч он паразит там становится.
Поподробней про кислород пжласта,неужта ваша турбина из атмосферного воздуха стала добывать кислород,вот же дела:-)
Вы батенька озолотитесь,подключайте свою чудо турбину к бочке,накачивайте туды чистый кислород и продавайте.дастер вмиг окупится.
А еше не мешало бы вспомнить уроки химии о реакции кислорода и масла.
Так что будьте предельно осторожны при эксплуатации своего дастера,так как он производит кислорд и не ровен час взлетит ваш чудо автомобиль на воздух
01.11.2012, 18:38
#1108
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 1 мин. 1 сек.
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
В УАЗке я тупо втискиваю 5-литровую пластиковую канистру с керосином (в которой он продается) под капот. Хватает дня на 4 трескучих морозов - гонял не только перед запуском, но и во время движения -дизелек то холодный. Но это только на сильные морозы. При умеренных морозах беру дизтопливо из штатного бака. Дело в том что у нас нет настоящей зимней соляры, которая до -40, а идет с маркировкой Зп - это значит в летнее дизтопливо на заводе добавили зимнюю присадку, выдерживает до - 28. Добавление антигеля бесполезно, он уже не работает. Если только для подогрева перед запуском - грамм 250 скушает. Есть вариант - поставить бензобак от мотоблока. Можно в любое место, хоть в багажник, или под сидение - насос подогревателя вытянет. Сейчас не заморачиваюсь - буду менять на Дастер бензин 2,0.
01.11.2012, 18:54
#1109
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Думаю будет интересно знать, для "утепляющихся". Хотя у меня загораются парами.
01.11.2012, 19:37
#1110
Время онлайн: 1 ч. 39 сек.
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
Сообщение от am_rus
Господа, в связи с наступлением холодов, напишите, пожалуйста, у кого какой сейчас средний расход топлива на 100км. У меня стабильно держится в диапазоне 6,8-6,9.
Примерно так же.
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Ребята ещё вопрос. Из всего прочитанного так и не понял, у всех сечас по две риски на датчике температуры ох. жидкости?
01.11.2012, 19:38
#1111
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
и снова мои наблюдения, кому интересно:
в гараже +2 на улице -26 и ветер (бррррр), завел и сразу выгнал на улицу авто и оставил на хх у ворот гаража, а сам 30-40 мин занимался делами в гараже. сажусь в авто, а там теплынь! обороты 900 (обычно 550), воздух горячий идет, трубки у правой ноги горяченные. температура на табло - ни одной полоски! т.е. ож ниже 50. выключил на неск. сек. вентилятор для проверки, услышал щелчки и обороты упали. сигналка под капотом показала Т=-3 гр.
убедите кто-нибудь меня, что тэн не ОЖ греет по малому контуру...
01.11.2012, 20:00
#1112
Сообщение от тотсамый
Я не химик и не физик,от куда взял,из источников дизель форумов, объясните почему при нагреве воздуха становится меньше,когда как из школьной физики мы знаем,что он расширяется?И раз у мегана стоит помпа,значит это конструктивная особенность этой турбины,и скорее всего от недостаточного охлаждения за счёт масла,во сновном охлаждение идёт за счёт масла,на основной части авто.Вы ехидно спрашиваете факты,но сами пользуетесь своими домыслами,дававйте выдежки из научных трудов и официальных источников,прежде других принижать!А из личного опыта я писал о эксплуатации дизеля а не об измерениях кислорода и уж его добычи.Если вы правильно прочли,то заметили бы,что о кубометрах речи не шло и не надо язвить.Лично вам советую не чего не утеплять,вы ещё по ходу вокруг дизельного авто с бубном не танцевали,а ваш опыт эксплуатации дизеля начался с нового дастера.И вам удачной эксплуатации замёрзшего дастера.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
Сообщение от FoxIV
Насчёт тена не скажу,но было 3 дизеля и есть 1 сейчас.За 30-40минут на холостых без всякого тена в машине тепло.Речь вроде как идёт о 5-10мин,хотелось бы теплаименно сразу
Последний раз редактировалось Эд-68; 01.11.2012 в 20:17.
01.11.2012, 20:17
#1113
Сообщение от Эд-68
возможно, но не забываем объем 1.5 л. и ОЖ двигателя была менее 50 гр., а в салон шел теплый воздух. возможно без всякого тена тепло за 30 мин у машин с бОльшим объемом - 2.5 и выше.
был мерен 124 2л. утеплен по контуру двигатель (радиатор, сверху одеяло, снизу бельтинг) за 15 мин на хх в -30 с ветром становилось холодно, включал бинар, чтобы согреться.
01.11.2012, 20:23
#1114
[/COLOR]
Насчёт тена не скажу,но было 3 дизеля и есть 1 сейчас.За 30-40минут на холостых без всякого тена в машине тепло.Речь вроде как идёт о 5-10мин,хотелось бы теплаименно сразу  [/QUOTE]
Конкретно, на рыбалке, с вечера +2 было, под утро , в 5 часов, -12. Стёкла все инеем затянуло. Минут через 40 только отошли на хх. Ни одного деления по прибору.
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Сообщение от Zarov
Примерно так же.
Практически примерно после утепления (специально наблюдений не делал) вместо 2-х, стало 4, а 4 было несколько раз летом! А кое-у кого похоже тэн работает.
01.11.2012, 20:34
#1115
Сообщение от FoxIV
Возможно,такие морозы у нас бывают -30,но это сутки не больше за всю зиму,и тут я не скажу,но думаю конечно не прогреется.
01.11.2012, 20:53
#1116
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Я Василич
7.4
....стабильно держится 6,0 л/100 км....температура на улице по утрам +4,+10 и днем до +8,+10...средняя скорость 21-26 км/ч....
01.11.2012, 22:13
#1117
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Что то мне это уже не очень нравится... Двигатель не греется, тены не работают, баки дополнительные на подогрев колхозить... Получается, что при морозе ниже -10 градусов, если машину за день придётся раза три глушить надолго, а потом опять греть, то эта и так сомнительная экономия дизеля относительно бензина, оборачивается наоборот - явными убытками и потерей времени на долгие прогревы. А тут ещё пост 1108 от Sans - "Сейчас не заморачиваюсь - буду менять на Дастер бензин 2,0."
Это самая активная тема, а ведь зима ещё не наступила...
Последний раз редактировалось Ермыч; 01.11.2012 в 22:18.
01.11.2012, 22:44
#1118
Сообщение от FoxIV
Хрен его знает как все это работает,но заметил одно,чем холодней на улице,тем теплей в дастере.
Сейчас поставил положение ручки циркуляции воздуха только из салона,тобишь воздух гоняется только салонный,из воздуховодов жара на холостом.
Аж потею:-)
А при минус 8 с воздухом с улицы жара была на холостых:-)
Также заметил что дым белый идет после старта секунд через 20,и потом даже на прогретом авто.с вонючим запахом дымок.
Заправка на лукойле.
Запрвился на бритиш петролиуме,дымок остался,запах исчез.
Дым свидетельствует ток об одном солярка не вся сгорает,на кой хрен эбу столько впрыскивает непойму,для прогрева лучшего или чего.
Двигатель загадка одним словом
01.11.2012, 23:05
#1119
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Сообщение от Михась
А пробег на двигателе какой?
02.11.2012, 08:17
#1120
Сообщение от Ермыч
не паникуйте, всё греется и прогревается. я доволен машиной и даже очень. у босса хонда црв 2.4л бензин и тоже прогревается не сразу, минут 10 на хх и потом в пути и только после 2-3 км, более менее, это при стоянке 2-3 часа при -26 с ветром. вот только расход у него 19-24 л 95го, а у нас цена его 38-39р., воздух не тот и климат ну + мороз, а в Екатеринбурге у него было вот этим летом по городу 11-12л. так что в выборе дизеля не жалею. у нас он 35р. халявы становится всё меньше и меньше (по 10-20р.).
Сообщение от Ермыч
паникеров и изменников за борт!  тут не однократно писали, завел 3-5 мин на хх и в путь, через 7 мин будете температуру убавлять. я не уговариваю, но машина адаптирована, просто информационный вакуум порождает гипотезы и излишнюю суету. вооот.
Здесь присутствуют: 411 (пользователей: 0 , гостей: 411)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
