Старый 03.11.2012, 22:43   #221
Lёxa
Аватар для Lёxa
Онлайн: Lёxa вне форума
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
По умолчанию Re: режим "auto" в Duster -нужен ли он?
Сообщение от svh.serjo Посмотреть сообщение
Сегодня ехал по трассе в режиме "авто" и подумалось мне про такой возможный момент: иногда случается, что лопается какая-то шина. У меня на классике лопнула левая передняя на укатанном снеге ... ощущения не из тех, что хотелось бы пережить вновь, машину два раза крутануло и боком поставило поперек встречки. Так вот, суть вопроса в том, а как поведет себя Дастер в случае выстрела передней шины в режиме "авто"? КМК, алгоритм получается такой: обычный передний привод, выстрел шины, скорость дифференциала переднего моста резко увеличивается, так как уменьшается диаметр колеса, муфта воспринимает это как пробуксовку и на всю катушку подключает задний привод, а машину уже задним мостом резко кидает в ту сторону, в которую уже завернуло нос. То есть, в этом случае режим "авто" смертельно опасен.
Может, кто из практиков-теоретиков меня поправит или дополнит?
Если ногу с педали егаза убрать(так поступит 99,9% юзеров), то подключение "задка" если и произойдёт, то только поможет снижению скорости ИМХО
Старый 04.11.2012, 08:42   #222
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
А не в резине-ли дело?
Я думаю, что для того чтобы почуствовать разницу между камой евро и амтелом скорость была маловата, да и дорога довольно безобидна.
Старый 04.11.2012, 13:54   #223
svh.serjo
Аватар для svh.serjo
Онлайн: svh.serjo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Сообщение от Lёxa Посмотреть сообщение
Дык, в чем и вопрос. Данный инцидент происходит буквально в доли секунды: хлопок, подключение задка, рывок. Для того, чтобы осознать, что что-то происходит и убрать ногу с педали, нужно хотя бы секунду. Сколько времени подключается муфта после начала "пробуксовки"? Сколько времени нужно, чтобы электроника приняла решение о начале "пробуксовки"? Меня вот эти вопросы интересуют. Может, у кого инфа есть, что данные тесты проводились? Для выпуска машины должны ж были предусмотреть все ситуации, включая и эту.
Старый 04.11.2012, 14:31   #224
vanber
Аватар для vanber
Онлайн: vanber вне форума
Был(а): 16 сен 2021 14:39
Автомобиль: Рено Дастер люкс привиледж мкпп 2.0 4WD
По умолчанию Re: режим авто -клуб самоубийц
Сообщение от pierce003 Посмотреть сообщение
описаная стаскайф ситуация вполне реальна, и то что эта тема поднята - здорово, надо знать особенности своего автомобиля и может кто призадумается... потому что потом думать будет поздно http://youtu.be/f7yI5ZJNt50 на 28.40 можно посмотреть как это выглядит
думаешь Нива с задним приводом поведёт себя лучше в такой ситуации?
Старый 04.11.2012, 16:07   #225
I-Bar
Аватар для I-Bar
Онлайн: I-Bar вне форума
Был(а): 21 апр 2017 14:35
Автомобиль: SportageII+RD LPriv 2.0 4x4
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
ESP лишь "душит" движок в критической ситуации. Водитель сам может "выполнять функции" ESP.
ESP не только движок душит, но ещё и колеса подтормаживает.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Не показатель ничего. Режим трансмиссии неизвестен. Типичное переднеприводное поведение при неумелом "хулиганстве".
Полностью поддерживаю. 100% переднеприводное поведение. На заднем приводе намного проще контролировать машину в такой ситуации.
Старый 06.11.2012, 01:04   #226
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от дмитрий1234 Посмотреть сообщение
Народ,по поводу ДТП на скользкой дороге-это факт...причины не понятны до конца,машину просто развернуло и вынесло на встречку...да может водитель и чайник,стаж вождения 3 года,но факт остается фактом...
причина скорее всего в водителе, точнее в его излишней уверенности в автомобиле, типо я на дастере,- что со мной может случится?!!
- а тоже что и со всеми, только трогаться легче и застрять чуть трудней.
То что в дуске можно отключить полный привод это очень удобно, но в дождь и снег ставлю авто и не парюсь, лезу в грязь - включаю полный привод
Старый 06.11.2012, 04:14   #227
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Езжу на "авто" всегда, ситуации разные были: дождь-ливень, ледяной дождь, гололёд, лёд припорошённый снежком, снежная каша. Ни разу не кинуло, езжу в городе 70-80км/ч, никак не овощной режим. Многое зависит от резины, выпал снег миллиметров 100, а я на летней, при входе в правый поворот на скорости 30-40км/ч, жопа подскользнулась, снос не более полметра. Тут же обул зимние тапочки и забыл про снос. Гололёд, асфальт как зеркало, ранее утро, машин нет(почти нет), решил проверить разгон-торможение экстренное, никакого юза-сноса-пинков,едет как по рельсам, только при тормозе в пол АВСка трещит, при трогании с места(по резвее) небольшая пробуксовка и вперёд, динамичный разгон, пятая, всё в норме. При входе в повороты, притормаживаю педалькой, когда горит красный или сзади нет машин, убираю ногу с газа и просто качусь, торможу двигателем.
Старый 06.11.2012, 11:51   #228
archibalddias
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Езжу на "авто" всегда, Гололёд, асфальт как зеркало, при трогании с места(по резвее) небольшая пробуксовка и вперёд, динамичный разгон, пятая, всё в норме. .
маслянный насос муфты включения сцепления в редукторе заднего моста имеет механический привод от карданного вала, к мосту подходят всего два проводка питания управляющим клапаном муфты. Когда трогаемся с места то насос неуспевает накачать давление в гидроприводе и задний мост включается с запозданием - потому и пробуксовка передними присутствует , на ходу задний мост подключается гораздо оперативней.
Только вот кто подскажет по какому алгоритму задний мост отключается в режиме авто - есть мнение что если частота вращения колёс равна в течении 10 оборотов колёс или если руль отклонён в сторону более чем на 10 градусов то автоматика отключает задний мост и соответственно не включит его в повороте ибо изза отсутствия межосевого дифференциала в повороте равномерно крутяшиеся колёса поучат принудительно проскальзывание и потерю сцепления с дорогой и автомобиль получит скольжение по направлению силы инерции чего допустить нельзя , а поскольку esp нет и газ никто не ограничивает то возможны выкрутасы . Короче автомобиль сильно уступает ауди с её межосевым дифференциалом торсена . Но НАС НИКТО НЕ ЗАСТАВЛЯЛ покупать этот автомобиль.
всё вышеизложенное есть моё личное мнение и для посталенных мною задач к моему дастеру - это наиболее подходядищий автомобиль .
Бесит только накладка на порог, отсутствие площадки под левую ногу и то что в авилоне вместо обклейки бронирующей плёнкой дверей мне затонировали плёнкой стёкла хотя я просил чтобы не в коем случае не тонировали но заставлять переделывать не стал - сам работаю в этой сфере и склонен снисходительно относиться к людям моего сорта
Старый 06.11.2012, 12:17   #229
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
archibalddias, диски муфты на дастере работают не в масле, тут не халдекс, обычный электромагнит. Где-то тут выкладывал примерную схему работы такой муфты в режиме авто:
4WD-режим автоматически включается в таких ситуациях, как:
- быстрый разгон;
- боковое скольжение в повороте;
- пробуксовка колес;
и, в зависимости от данных, поступающих в блок управления ITMCM,
от следующих датчиков:
- потребный момент, задаваемый датчиком положения дроссельной заслонки;
- потребная траектория, задаваемая датчиком положения рулевого колеса;
- скорость автомобиля и разность скорости колес (передних и задних) от датчиков скорости колес;
- ситуацию торможения от датчика педали тормоза и блока ABS.
По результатам обработанной информации блок управления ITM распределяет требуемую величину крутящего момента на задний мост посредством включения EMС (электромагнитной муфты)
Старый 06.11.2012, 12:27   #230
Сообщение от rock3079
Всё ничего, только такого датчика в Дастере нету
Старый 06.11.2012, 12:30   #231
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
на автомобилях, оборудованных ESP*
Старый 06.11.2012, 12:39   #232
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Про какой насос в гидропиводе вы пишете ? Нет у нас ничего подобного.
Подключение задних колес электромагнитной муфтой осуществляется .
Старый 06.11.2012, 12:46   #233
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Говорил с сотрудником Форда, очень хорошим техническим специалистом, сам ездит на Маверике, он полностью осмотрел машину, подняли на подъемнике, потом прокатились в разных режимах. Вердикт, машина хорошая , полный привод устроен логично, несмотря на тонкие тяги. прочность их высока, электромагнитная муфта мурано третьего поколения и ее настройки практически исключают снос в режиме авто (даже при отсутствии есп),, рассказывал почему так с технической части. только я половину не понял и не запомнил...
Сразу скажу человек увлекается полным приводом, и работает не один год в сервисе на руководящей должности, как технарю ему можно доверять, плюс работал в лэнд ровере....
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 06.11.2012, 13:11   #234
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 01 мая 2025 21:30
Опробовал режим "aвто" по первому рыхлому снежку на зимней резине,(для себя-что мне ждать от BF Goodrich ) Для начала сравнил поведение переднего привода -при прохождении самого малого круга, сразу стал бороться с выносом-сносом авто. на внешнею сторону круга.Но когда я переключился на "авто" то сразу почувствовал что автомобиль вцепился в этот круг и на занос из круга выходить не хочет,и это радует.
Старый 06.11.2012, 13:56   #235
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от grover Посмотреть сообщение
Режим ЛОК- ИМХО- для имитацыи управления полным приводом...
Это как ступенчате переключение на некоторых АКПП- не выведенное на руль... вроде есть... а пользоваться некогда....
В режиме авто- всего достаточно...
Не верный вывод.
4WD LOCK - это блокировка скорости вращения осей, а не блокировка полного привода во включенном состоянии. Почитайте про межосевую блокировку у Нив/Шнив для кругозора. У Дастера она конечно не жесткая, но цель у них одна - не для сухих покрытий, и вообще не для постоянного использования.
Режим 2 ВД- ну это для меняяяяяяя.... можно многое позволить на переднем приводе... ручничком довернуть... газком вытянуть... контрсмещением поворотик жахнуть...
Это пока на полном не покатался.
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 06.11.2012, 14:53   #236
A_r_t
Аватар для A_r_t
Тут как в том рассказе: "...устриц ел!!..." Катался я на всяких приводах....
Неее....
Шнива - не устрица!
Это я к тому, что устойчивость у нее все-таки не та, чтобы с азартом, веером проходить повороты.
Как будет вести себя в данной дисциплине Дастер - не знаю, не пробовал. Но у него хоть межосевая база нормальная - не должно у него быть маниакальных склонностей к кручению вокруг своей оси.
Последний раз редактировалось A_r_t; 06.11.2012 в 14:59.
Старый 06.11.2012, 15:24   #237
Пас
Аватар для Пас
Товарищи, пишем о реальных отзывах, по работе режима авто!!!
Старый 06.11.2012, 16:10   #238
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
По первому снегу, заезжал в гараж на летней резине, дабы махнуть на зимнюю. Правда на Коляне.
В режиме авто+ИСП. Подъезд- горка метров 100 с поворотом. Ехал, как по ровному, только лампа ИСП мигала. В тот день въезал только Я , две Нивы и Буханка.
Есть видео, примерно через неделю, мокрый снег, резина уже зимняя, режим авто, ИСП выключил, что бы не раздражало.
http://vimple.ru/185239fcf5c6444cb91363f10b2e665a
Дата и время не выставлены.
Старый 06.11.2012, 20:41   #239
archibalddias
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
- быстрый разгон;
всем спасибо!!! но всёже как он ОТКЛЮЧАЕТСЯ! когда (имеется в виду в автоматическом режиме) ...
а точно нет датчика положения руля на тех что без esp,
а при боковом скольжении в повороте включение полного привода без межосевого дифференциала не сделает хуже?
Старый 15.11.2012, 01:56   #240
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
тему я начал ,вообщем почитав отзыв тестеров дастера ,которые описали данный курьез,который с ними случился также на скользком повороте.
сейчас отъездив больше 10 т км,понимаю что ничего страшного и опасного нет,правда повороты я стараюсь проходить в натяг,езжу постоянно на авто.
вообщем не нашел я никаких подтверждений словам журналюг,может конечно на скорости приличной если дать тапок в пол в повороте на льду и развернет,но для этого вообщем голова нужна.
а так машина идет неплохо и рулится предсказуемо.
единственно,большая парусность ,от встречных фур кидает иногда ощутимо
ну и колея особенно в дождь опасная штука,раньше не замечал ибо с есп последние машины были,уж и не помню как там без него по колее ездилось,но не очень приятные бывают ощущения.
так что в режиме авто можно ездить даже без есп,но конечно без фанатизма на сложных участках
---------- Добавлено в 02:56 ---------- Предыдущее написано было в 02:50 ----------
не нужно давить тапок на поворотах ,проходить их надо в натяг ,не сбрасывая и не увеличивая скорость и будет все хорошо
а на прямой я на авто режиме по снежной каше со светофора газ в пол,идет как танк
а вообще так муфта подрубает зад при большой разнице вращения колес на осях,тоесть если не газовать,то не включится инфа 100%
а вот если где т на повороте скользком дать тапок в пол на всю,то скорей всего улетите ,хотя и не факт,надо проверять)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
