FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
08.11.2012, 13:57
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Как в наши дни приобрести честный манометр?
Днём с огнём не сыскать нормального манометра!
Китайские врут на +/- 0.2-0.4 атм.
Российские также, а то и еще хуже - бывают и с нелинейной погрешностью, т.е. чем больше давление мереет, тем больше врёт.
На пунктах шиномонтажа приборы вроде нормальные, но как говорят сами монтажники - мы ж их роняем, вот ини и сбиваются.
Как найти правду?
Остаётся только отыскать в гараже дяди Васи советский манометр со знаком качества и по нему калибровать китайские?
Ваши мнения коллеги?
Он же основной канал общения:
08.11.2012, 14:02
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Как в наши дни приобрести честный манометр?
Сообщение от Настоящий Индеец
Как найти правду?
На станциях, где выдают бланки ГТО манометры проверяются, можно проверить колеса у них (я так сделал), а потом проверить свои уже по самим шинам.
08.11.2012, 14:02
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 26 мин. 55 сек.
Был(а): 07 мар 2022 15:00
Автомобиль: Chevrolet Rezzo
Ой больная тема у меня 3 штуки разных и старый советский и новые все по разному показывают.
08.11.2012, 14:05
Поясняю, почему возник вопрос - на 14 колёсах избыточное давление чувствуется слабо - машина чуток жестче и всё, а на наших!
Мне однажды подкачали в какой-то будке типа 2 атм., как раз перед выездом на трассу.
Поехал - машина скачет по кочкам яко козлик.
Остановился, замерил китайцем - 2,5! (идрить кудрить!)
Сбросил до 2,1. Вроде ничего.
Но вот вопрос - сколько стало на самом деле?
08.11.2012, 14:06
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Проехался по 3-м шиномонтажам , выяснил среднее давление в шинах , проверил своим манометром и установил , что мой на компрессоре врет на 0,3 в минус.
Теперь качаю по своему + 0,3 атм.
08.11.2012, 14:16
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Этот вопрос нужно решать на слетах . Берем отдельно взятый Дастера у которого все 4 колеса одинаково накачены по показаниям владельца, далее все достают свои монометры ( чем их больше тем лучше), замеряют каждый свое колесо, дабы исключить многократную потерю давления в одном и том же колесе в момент замеров. Результаты вносятся в таблицу. Затем принимаем 50 гр. коньяка с шашлыком и начинаем выводить среднее значение. В итоге каждый узнет примерную погрешность своего манометра. И вот она польза от встречи ! ИМХО
08.11.2012, 14:21
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от BOND
Так, погрешности манометров выясним, осталось разобраться с "нулем" промилей
ЗЫ, считаю разницу в 0,1...0,2 атм. не существенной, главное, чтоб все 4 колеса контролировались одним манометром.
Да, есть старый советский, врет, зараза, завышает на 0,3 атм.
08.11.2012, 14:28
Каким методом воспользуемся для обработки табличных данных, господа?
Методом линейной апроксимации, методом последовательных приближений, методом трапеций, или попробуем рессмотреть систему данных в качестве решений матриц?
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
А если серьёзно, то сегодня еду в сервиз менять тыманку, там и посоветуюсь с мастерами - потом отпишусь.
08.11.2012, 14:32
#9
Был(а): 26 авг 2013 19:41
С "советским" так и не смог освоится.
Купил вот такой:
http://www.ti5.ru/catalog/?id=3921
Теперь забыл об этой проблеме.
Сравнивал с шиномонтажниками.
PS: Им же замерил 5.0 у дилера при получении Дастера. Их местный манометр "довольно" показывал 2.0
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 08.11.2012 в 14:48.
08.11.2012, 14:48
#10
Купил на ебае электронный, потому что механические у мну больше полгода не живут.
Поверил его на СТО с помощью полупроманометра.
08.11.2012, 14:51
#11
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Я купил такой - беркут, вроде точный, и с компрессорным их же совпадает.
08.11.2012, 17:59
#12
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Контролировал давление в шинах по встроенному в ножной китайский насос манометру и держал его около 2.1. Передние колеса казались приспущенными. Так много проехал. Прверил давление китайским манометром в красивой коробочке. Оно оказалось 1.6. После этого стал накачивать ножным насосом до 2.5. Передние колеса все равно кажутся прспущенными, хотя в меньшей мере.
08.11.2012, 18:19
#13
Сообщение от gaf
Я бы перепроверил еще парой других манометров .
08.11.2012, 18:39
#14
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Старые (совесткие манометры) по моему измеряли давление в Атм.
Сегодня практически все имеют шкалу кгс/см2.
Вот и получается 1кгс/см2 = 0.968 атм. физ. маленькая не стыковка.
Правильнее всего знать погрешность измерения своего манометра и далее контролировать только им.
Перекаченные шины очень хорошо чувствуются на дороге, даже на 14". Сам лично перекачивал и становилось скользко. А то, что колеса кажутся недокаченными - так это вполне нормально на зимней мягкой резине. Сам как-то засомневался, но проверил и убедился в обратном. Резина была 14" Gislaved Nord Frost 3.
08.11.2012, 18:53
#15
Был(а): 12 апр 2023 17:48
..А лабораторный или КИПа сейчас нельзя купить?Главное чтобы 2/3 диапазон шкалы был 2,0,и на шкале и погрешность класс указывается.Раньше у самого токай подобный был с какого то прибора.Насос ножной,без манометра был,вот на место заглушки через клапан ставил.Переходник втулку латунную выточил и пользовался.Не знаю где сейчас
В компрессорах, постоянно при накачивании, стрелка скачет,удары по улитке вот и сбиваются..
Или электронный взять,там вроде улитки нет...
08.11.2012, 19:08
#16
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от splot74
Да нет, были и в кг/см2. И вообще атмосфера есть техническая 734 мм рт.ст и физическая 760 мм рт.ст. А сейчас манометры в МПа показывают или барах...
08.11.2012, 19:28
#17
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Вот запара.
Проверяем и качаем манометрами фирм Jonnesway или FORCE
Производители инструмента с репутацией. Что еще надо.
Если загоняться по таким моментам... это ж...
08.11.2012, 20:06
#18
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 21 сен 2016 22:24
Автомобиль: Дастер 4/2 Ехр.
Возьмите манометр и отнесите в Центр стандартизации там его поверят и клеймо поставят, и вся процедура стоит меньше 100 руб( у нас 63 руб,).
08.11.2012, 20:43
#19
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
При выезде на холодной машине с утра проверяем давленице в шинах,покажет что ни есть правдиво, раз в месяц -шины холодные и покажет как есть,попутно дышим в алкотестер,по нулям,что есть гуд ексель,садимся и едем себе на трезвою голову,ежли нет,провожаем взглядом Мустанга до вечера дружище и бежим на маршруточку и про себя думаем,чем веселее вечером-тоскливей будет утром блин...
08.11.2012, 21:07
#20
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Анатолич
данные манометры(возможно) не внесены в госреестр-потому будет калибровка(3 цены поверки). Проще купить отечественный беркут(вот его поверка будет стоить копейки) и положить недалече. В остальном... на ваше усмотрение пользоваться(да-нет) и чем.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
