Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 09.11.2012, 09:57   #21
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Ситуёвина такая...
забыл в замке зажигания ключи и разрядил аккумулятор... кажется дело поправимое но плотность электролита не поднимается до нужных параметров...
задаётся вопрос а какая была плотность электролита изначально? ...лично не пришло ранее в голову проверить...
может кто проверял у себя отпишитесь...
а если не проверяли то проверте, скоро зима...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 09.11.2012, 10:02   #22
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 июн 2025 07:10
Автомобиль: телега
Сообщение от polugal Посмотреть сообщение
Я , лично , не буду.
К примеру сел АКБ. Достал зарядник - зарядил.
Или просто перед зимой или во время суровых морозов подзарядить и все.
Если саморазряд достаточно быстрый , то АКБ в помойку или менять по гарантии у дилера.. или купить за свои деньги новый
Старый 09.11.2012, 10:15   #23
Был(а): 15 июн 2025 22:35
Емнип, то раньше считалось, что плотность 1,27 соответсвует полному заряду в средней полосе России. Будет нужно проверить, спасибо, что напомнил. Меня избалывал необслуживаемый аккумулятор Делко на Нексии, который за 12 лет ни разу не подзаряжал, не проверял ни плотность, ни уровень, т.к. он без пробок. С этим аккумулятором машинку и продал. Установил личный рекорд, до этого у мну на классике болгарский черный продержался 9 лет
Старый 09.11.2012, 10:19   #24
polugal
Аватар для polugal
Думаю что саморазряд не такой уж и быстрый... просто ключи в замке, без какой либо нагрузки...
всё равно ведь кто нибудь проверял плотность?
Старый 09.11.2012, 10:21   #25
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Что значит просто ключи в замке?
Воткнул, повернул, лампочки загорелись на приборке, но не завел.. и так оставил???
Старый 09.11.2012, 10:22   #26
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Если что-то будет не то с АКБ зимой, можно смело ехать к ОД, пусть лечат. У знакомого на Симболе магнитолка высасывала АКБ, в сильные морозы не заводилась. Пару раз отвозили с ним на диагностику АКБ, его ОД заряжал. Потом плюнули на это дело, привезли им машину. Они установили причину и поменяли магнитолу. Машине было почти 3 года, гарантия кончалась, поэтому и напряглись. После замены магнитолы уже 2 зимы заводится как часы. Так что я по поводу запуска в мороз не напрягаюсь. Тем более у нас 70АЧ, а не 50-55.
Старый 09.11.2012, 10:24   #27
Странно, конечно, если ничего не было включено
А сколько времени машина стояла с ключами?
Плотность не мерил, мерил напряжение, через месяц стоянки оно упало до 12,45в, машина стояла на сигнализации и я ее периодически отпирал-запирал.
Старый 09.11.2012, 10:37   #28
polugal
Аватар для polugal
двое суток
Старый 09.11.2012, 10:39   #29
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
polugal, Машина открытая 2е суток стояла?
Старый 09.11.2012, 10:51   #30
polugal
Аватар для polugal
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
просто воткнул и не проворачивал надо было чтоб не блокировалось рулевое колесо...
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:47 ----------
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
У меня капитальный гараж под окнами я и сигнализацию никогда не включаю...
Старый 09.11.2012, 10:55   #31
MihPuch
Аватар для MihPuch
Онлайн: MihPuch вне форума
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Плотность может быть от 1,25 до 1,28, сложно сказать, какая она была изначально. Померяйте напряжение на полностью заряженном аккумуляторе (на холодном), если оно в пределах 12,75-12,8, то аккумулятор полностью заряжен. Далее, посмотрите как проседает напряжение под нагрузкой и как восстанавливается аккумулятор, например, при заглушенном двигателе включите ближний свет и проведите замер напряжения. Так можно определить примерное состояние аккумулятора.
Старый 09.11.2012, 12:56   #32
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
АКБ емкостью 70Ач.
С оставленными ключами в замке скорее всего активизируется многие системы автомобиля, в том числе ЭБУ и т.п.
Они очень хорошо "кушают". Видел своими глазами, как ВАЗ 21103 с включенным зажиганием за одну ночь "высасывал" АКБ до уровня 6..7В.
Ранее сам несколько раз промерял (на многих автомобилях) ток потребления бортовым оборудованием. На автомобилях стояли и сигнализации (без автозапуска), и различные магнитолы (в том числе "криво" посаженные в обход "зажигания").
Так вот: ток потребления оборудования автомобиля с обыкновенной сигнализацией составлял около 50мА в режиме постановки на охрану и около 25мА в дежурном режиме. С автозапуском токи потребления чуть больше, но в режиме передачи. Очень сильно зависит от типа и режимов.
Отдельные экземпляры магнитол, установленные в "обход", при установленной съемной панели "жрали" (по другому не скажешь) до 200мА, но стоило ее снять и ток падал до 25-30мА. Ставить в "обход" лично я не рекомендую. Одна такая за пару дней АКБ в "нуль" высасывала.
И последнее: все не обслуживаемые АКБ очень сильно не любят воздействие на клеммы напряжением более 15В. Таким образом дело не в том, сколько выдаст генератор (он с запасом для питания всех потребителей сделан). А на холодном АКБ еще все хуже - ЭДС он набирает достаточно быстро и ток заряда относительно маленький.
Старый 09.11.2012, 13:01   #33
Народ, а крышечки у наших батареек откручиваются? А то только сейчас на фото у splot74 разглядел, что шлицы сделаны только для закручивания
Последний раз редактировалось Strusto; 09.11.2012 в 13:23.
Старый 09.11.2012, 13:09   #34
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Открутить можно. Следы останутся
Старый 09.11.2012, 14:02   #35
MihPuch
Аватар для MihPuch
при помощи тонкогубцев или хвостовиками двух напильников. Но, пока машина на гарантии лучше этого не делать (если гарантия Вам нужна).
Старый 11.11.2012, 20:47   #36
splot74
Аватар для splot74
Нафига их откручивать? Батарейка то необслуживаемая... Я понимаю, что у нас обслуживают все, что там выкидывают (сам не много такой), но может лучше вовремя следить за ней? Например ни в коем случае не допускать разряд менее 25%, регулярно очищать крышку от грязи, при частых коротких поездках зимой подзаряжать и т.п.
Или вы на новой батареи решили плотность вымерять и еще доводить ее до уровня или д.воду добавлять? Или ради спортивного интереса?
Старый 11.11.2012, 21:13   #37
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ситуёвина такая...
А как проверяли плотность? Ареометром, т.е. откручивая пробки или по индикатору? Индикатор этот, по моим наблюдениям, сразу не "перекрашивается" даже после полного заряда. А если зарядить и 2-3 дня покататься, то обратно зеленеет. Подозреваю что просто электролит перемешивается в трубке с цветными шариками.
А по разряду на длительной парковке могу сказать (по опыту Логана пока), если машина стоит долго, то клемму лучше с АКБ скидывать, иначе разряд за 1-1.5мес может угробить батарею. А так пришел на стоянку, клемму накинул, часы выставил и полный вперед! Я так и делаю, т.к. на работу уже плюнул ездить - невозможные пробки в МСК.
Старый 12.11.2012, 10:44   #38
polugal
Аватар для polugal
Сообщение от MihPuch Посмотреть сообщение
странно... почему боитесь отвернуть пробки АКБ? какие ещё следы? а как же обслуживать то её? еслиб нам не разрешалось отворачивать пробки то на них ставились бы какие нибудь пломбы что ли... или метки краской...
Следить за состоянием АКБ обязательно надо... даже плотность и уровень электролита вам много раскажут о здоровье аккумулятора...
а по Вашему получается купил машина а двери открывать незяяя а то с гарантии слетит...
это совсем другой случай
Старый 12.11.2012, 10:58   #39
Не исключаю, что там может стоять что-то типа защелок, как на бутылках, маслах и т.д, без разрушения не отвернуть, иначе зачем односторонние шлицы делать
Старый 12.11.2012, 11:03   #40
polugal
Аватар для polugal
там обыкновенная пробка,без всяких исключений, которую Вы должны время от времени открывать для обслуживания АКБ...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
