Система подогрева жидкости стеклоомывателя,"Гольфстрим"
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 2 из 2
1
2
15.12.2011, 20:56
21
Citrus
Я - Дастер!
2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Re: Система подогрева жидкости стеклоомывателя,"Гольфстрим"
RFM
;, Вместо!
Так же как со скребком. Запускаешь утром двигатель и идешь очищать окна. Прыскаешь на стекло, ждешь минуту-другую. Лед растворяется, включаешь дворники - и можно ехать.
Citrus
Отправить личное сообщение для Citrus
Найти ещё сообщения от Citrus
15.12.2011, 23:03
22
Ritter
N/A
Был(а): 02 мар 2012 11:23
Автомобиль: Ford Fusion 1.4 TDCi
luno
Ну а такую систему никто не испытывал? Насколько эффективнее скребка?
У дизелистов такая штука в почете. очень быстро если не сбивает лед, то делает его прозрачным (это когда пароша намерзла)
Ritter
Отправить личное сообщение для Ritter
Найти ещё сообщения от Ritter
19.12.2011, 13:06
23
vlad_20
2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2013 22:51
Автомобиль: Лача
Ky6uk
Ценник не дорогой , около 4000 руб.
Ну не такой уж и демократичный....
В свое время видел на выставке ВАЗовскую (а может и не вазовскую?) пробку для бачка с инсталированой полой спиралью "ала кипятильник" , но подключаемой к системе охлаждения. И стоила что то рублей 250-300... И ни перегрева тебе ни замыкания, ни перегорания.......
Но присоеденюсь к тем, кто считает, что греть в первую очередь надо форсунки...
На Волговские цена вопроса - 40 руб/шт....
vlad_20
Отправить личное сообщение для vlad_20
Найти ещё сообщения от vlad_20
19.12.2011, 15:17
24
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Греть считаю надо форсунки,чтобы пробки не было...
Зимой незамерзайка в любом случае...
Минус врезного подогрева,лето отключать...есть вопросы по завоздушиванию,стоит выше системы....
Минус электрики... нагрузка на генератор,при образовании пробки(закупорке) в форсунке, врядли будет работать...не прогреет участок,нет циркуляции
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
17.03.2012, 21:31
25
Александр_С
1 д. 18 ч. 23 мин. 27 сек.
Был(а): 20 мар 2017 12:55
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0
Мне хватает такой штуки
http://www.longway.ru/catalog/detail.php?ID=1802
Доливаю в бак прямо в старую незамерзайку, когда температура за бортом падает до -20С и ниже.
Достаточно на 2 литра простой незамерзайки добавить литр концентрата.
И всегда все работает, и форсунки псикают, и в бачке льда не бывает!
Последний раз редактировалось Александр_С; 17.03.2012 в
23:43
Александр_С
Отправить личное сообщение для Александр_С
Найти ещё сообщения от Александр_С
17.03.2012, 21:42
26
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
instruktor
Как по мне, подогревать форсунки надо, они в первую очередь примерзают.
У меня на Симаксе стоят подогреваемые форсунки. Так вот, скажу - это не панацея. Если залить левую или не "сильную" незамерзайку, то форсунки не помогут. Лед образуется в бачке, и до форсунок дело даже не доходит.
К этой зиме одна форсунка перестала греть, вторая работает. Залита жидкость на -25*. Из обеих форсунок брызжет одинаково.
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
18.03.2012, 16:34
27
Александр_С
testov-test
Вот - вот! Если незамерзайка левая или мороз "перекрыл" ее значение, то тут ничего не поможет! Поэтому предпочитаю в сильные морозы доливать концентрат! Например, в бачке 2 литра жидкости рассчитанные на -15С, доливаю литр концентрата -70С, и получилось жидкость расчитанная на -33С. Т.е. при минус 20-25С точно не замерзнет. А если мороз -35С и ниже, лью два литра -30С и литр -70С и всегда все хорошо!
Последний раз редактировалось Александр_С; 18.03.2012 в
21:57
Александр_С
17.10.2012, 19:15
28
tancor42
2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Артикул: CRX-7012
4 310 р. Скидка: 7% (311 р.)
3 999 р.
есть в наличии
Количество:
Устройство CTR CRX-7012 предназначено для повышения безопасности водителя в случаях сильного загрязнения лобового стекла во время вождения в любое время года, улучшения видимости и для увеличения эффективности работы всей системы очистки ветрового стекла транспортного средства. Устройство работает практически со всеми существующими системами по очистке ветрового стекла.
В зимние месяцы нагретая жидкость для очистки ветрового стекла помогает:
Удалить обледенение с лобового стекла
Разблокировать частично замороженые сопла
Значительно уменьшить ледяной нарост на щетках стеклоочистителя во время вождения
Уменьшить износ щеток стеклоочистителей
В теплые месяцы нагретая жидкость для очистки ветрового стекла помогает:
Ликвидировать отблеск на лобовом стекле за счет очистки бликов и разводов
Удалить грязь, насекомых, налет сажи и дорожных масел
Принцип работы:
CTR CRX-7012 работает в режиме "по требованию".
Прибор начинает свою работу, когда зажигание включено и уровень напряжения аккумуляторной батареи выше, чем 13 В. Как только прибор будет приведен в действие, моющая жидкость внутри нагревающей камеры будет нагрета до 56 - 60°C и затем устройство будет поддерживать эту температуру, поэтому внутри нагревающей камеры всегда будет горячая жидкость, которая может быть использована для очистки ветрового стекла.
Каждый раз, когда водитель приводит в действие встроенную моющую систему, нагретая моющая жидкость наносится на ветровое стекло в течение первых 3-х секунд распыления. За это время поставляется примерно 50 - 60 мл жидкости, что является достаточным количеством для одного распыления. Следующая порция моющей жидкости нагреется в течение 10 - 20 сек (в зависимости от температуры внешней среды).
Устройство подогрева жидкости стеклоомывателя потребляет полную мощность в 650 Вт в течение первых 30 секунд, чтобы нагреть моющую жидкость до определенной температуры (56 - 60°C). Далее, чтобы удерживать температуру жидкости в пределах границ температуры, устройство потребляет минимальную мощность в 24 Вт в час (при температуре окружающей среды -18°C).
В 2004-м году небезызвестная компания Webasto продавала подобные устройства (HotShot) от того же производителя, который сейчас производит CTR CRX-7012. Однако HotShot, которую продавала Webasto в 2004 году, было весьма непросто установить в автомобиль: кнопка запуска выводилась в салон, на установку требовалось 3-4 часа, а стоимость такой системы составляла 400$.
Производитель HotShot учёл предыдущий опыт и выпустил CTR CRX-7012, который выгодно отличается простотой установки (требуется около 20 мин) и стоит дешевле почти в 4 раза.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Основной блок CTR CRX-7012 - 1 шт
Руководство по установке - 1 шт
Красный силовой кабель с предохранителем 60 А - 1 шт
Черный силовой кабель (земля) - 1 шт
Кронштейн для крепления - 1 шт
Кабельная стяжка - 8 шт
Саморез крепежный - 6 шт
Соединитель для резиновой трубки - 2 шт
Резиновая трубка 1.2 м - 1 шт. или 0.6 м - 2 шт.
Технические характеристики:
Высота 137 мм
Ширина 100 мм
Толщина 43 мм
Вес (без держателей и кабелей) 460 г
http://www.msr.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BF...0%B0/crx-7012/
tancor42
Отправить личное сообщение для tancor42
Найти ещё сообщения от tancor42
17.10.2012, 20:20
29
PPV
N/A
Был(а): 12 фев 2013 20:32
Автомобиль: Renault Megane 2
Предлагаю заказать от клуба компании гейзер зазработку подогрева б о как для жигулей. Ставить сие в логан гараже, к примеру. Сомневаюсь, чьо они сильно загружены и откажутся от дополнительной денежки...
PPV
Отправить личное сообщение для PPV
Найти ещё сообщения от PPV
17.10.2012, 20:53
30
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
когда то в жигули заливал спирт разведёный 50Х50,в морозы -30,-37 не ахти брызгало на лобовую но что то лилось(по этому запаху при остановке сотрудниками гибдд был лишен вод.удостоверения)где то читал что краска на дастере не терпит спирта,оное зелье ещё есть!ниже чем минус 25(тоже фуфло)не продают да и воняет сия жидкость что дышать нечем!на сайтах говорят-если сильный резкий запах,то ето не подделка а мне чем дышать?!
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
23.10.2012, 15:16
31
ПЕПЕЛАЦ
26 мин. 35 сек.
Был(а): 02 авг 2015 13:50
Автомобиль: рено логан акпп
По форсункам могу сказать что волжские видел с подогревом .а система подогрева незмерзайки проста .включаем змеевик в охлаждайку печки а сам элемент в бачёк и у вас всегда теплая омывайка (на меринах стоит это оч давно)
ПЕПЕЛАЦ
Отправить личное сообщение для ПЕПЕЛАЦ
Найти ещё сообщения от ПЕПЕЛАЦ
23.10.2012, 15:37
32
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
из личного опыта.
если температура ниже -14, и идешь по трассе,
пользоваться даже незамерзайкой бесполезно.
спирт моментально испаряется, попав на лобовуху, а оставшаяся жидкость
мгновенно замерзает образовывая непрозрачную грязную корку.
(относится только к россии, дороги у нас зимой поливают не пойми чем. у фиников всё чисто и благородно, и незамерзайку у нас продают не понятно из чего набодяженую)
и выход один, пока что то видно терпеть, потом останавливаться и оттирать тряпочкой.
что толку прыскать подогретой водой, если все превратится в лед?
и потом, греть надо форсунки, ибо они мерзнут самыми первыми, вот так вот.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
11.11.2012, 09:23
33
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
На 4 тыщи это сколько можно декалитров "незамерзайки" купить на -30 ?!
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
MGV
26.09.2024
10:44
Коврики в салон
Moder
26.08.2024
12:42
Комплектации "Рено Дастер" (Renault Duster) в России
MGV
5449
16.01.2024
19:02
ПОДРОБНОСТИ О "РЕНО ДАСТЕР" (Renault Duster)
Moder
149
14.12.2011
19:01
