Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 04.10.2012, 21:21   #81
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от yakutza
По фото все правильно,только ты фото наверно сделал когда протер,у меня на месте стрелки сопля масляная набегала.И защита тоже вся в шубе масляной с грязью была.
протер, сопли масляной не было и защита была сухая, проехал после протирки км 300, пока сухо, наблюдаю, но думаю проблема есть.
Старый 05.10.2012, 22:51   #82
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от LipDuster Посмотреть сообщение
у меня такая же проблема...слабое место у всех походу
у дилера был? заполните профиль, а то не удобно, не видно что за авто.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
слабое место
думаю да, не единичный случай.
Старый 08.10.2012, 10:49   #83
Lezhik
Аватар для Lezhik
Онлайн: Lezhik вне форума
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Сообщение от Lezhik Посмотреть сообщение
Вчера снимал защиту и сфоткал привод, я так понял это и есть течь сальника? Левый привод сухой, а правый весь в густой смазке, но как таковой течи нет. В воскресенье на ТО-1, расскажу им про этот момент.
Авто 2.0 4х2 АТ.
Ну вот съездил на ТО, признали гарантийным случаем. Течь сальника, будут устранять когда появится на складе.
Старый 17.10.2012, 22:05   #84
Stanislav G.
Аватар для Stanislav G.
Онлайн: Stanislav G. вне форума
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Раздатка.
Тип файла: pdf сканирование0001.pdf (1.59 Мб, 1816 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0002.pdf (1.79 Мб, 923 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0003.pdf (1.87 Мб, 845 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0004.pdf (1.70 Мб, 801 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0005.pdf (1.68 Мб, 959 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0006.pdf (1.94 Мб, 1151 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0007.pdf (1.56 Мб, 799 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0008.pdf (1.51 Мб, 804 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0009.pdf (1.61 Мб, 912 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0010.pdf (1.22 Мб, 848 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0011.pdf (1.14 Мб, 868 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0012.pdf (1.33 Мб, 778 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0013.pdf (1.30 Мб, 814 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0014.pdf (1.22 Мб, 754 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0015.pdf (1.22 Мб, 874 просмотров)
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 20.10.2012 в 20:19.
Старый 17.10.2012, 23:16   #85
Olejman
Аватар для Olejman
прокомментируйте пожалуйста последнее предложение, кто знает конечно, зачем такие сложности?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 18.10.2012, 18:56   #86
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Ох ну нифига себе.. из АКПП течет?
Старый 23.10.2012, 10:04   #87
Lezhik
Аватар для Lezhik
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Ага. Сказали что не критично, можно ездить, но всё же факт течи есть.
Старый 27.10.2012, 23:50   #88
cheremis
Аватар для cheremis
Онлайн: cheremis вне форума
Был(а): 15 Янв 2014 18:45
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 __________
Сегодня так-же выявил неслабую течь масла по сальнику КПП правого привода. Обратился к ОД (РТДС Тамбов). После беглого осмотра "мастер" вынес вердикт - частичное смещение привода из КПП с последующим износом сальника. Детальный осмотр "специалистами" отложен до понедельника. Авто оставил в ОД. Подменку пока не дали мотивируя выходным днем.
Старый 07.11.2012, 14:15   #89
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
вот и меня не миновала эта беда, сегодня у сервисменов (не офицалов) доливал масло в коробку г 300, в раздатку г 50, в муфту г 150, но самое главное обнаружилась чечь (запотевание) из раздатки, недавно масло менял, все сухо было, сам привод сухой, а течь по ходу из под крышки раздатки где привод входит, пробег 8500.
Посмотрел у себя, тоже крышка раздатки запотевшая, в черном маслянном налете. Но подтеков не видно, защита сухая.
Кстати это место хорошо видно если просто вывернуть колеса влево,
и сверху из моторного отсека тоже видно, так что контролировать легко.
Пока ничего делать не буду, недавно только проверял уровень был в норме. Поезжу до очередного ТО-30, до него как морозы наступят еще может все сальники зассут, буду смотреть теперь периодически.
Старый 07.11.2012, 15:08   #90
M.A.K
Аватар для M.A.K
Онлайн: M.A.K вне форума
Был(а): 01 июн 2015 08:55
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 серая платина
Сообщение от cheremis Посмотреть сообщение
Аналогичная беда с сальником правого переднего привода при пробеге 8300. Результат: авто со вчерашнего вечера на приколе у ОД примерно на неделю, а мне подменный Логан.
Старый 07.11.2012, 15:36   #91
Frigate
Аватар для Frigate
Онлайн: Frigate вне форума
Был(а): 07 фев 2020 18:40
Автомобиль: Дастер 2.0, ручка. Были: Нива2131, Сандеро
Можно поинтересоваться, правда немного не по теме - подменный автомобиль бесплатно дают? Или нет? Если бесплатно, то что за диллер? Огласите весь список, пжалста )))
Старый 07.11.2012, 20:29   #92
M.A.K
Аватар для M.A.K
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
Авто на подмен дали бесплатно на срок ремонта моего. Логан свежий (10 000 км пробег) в максимальной комплектации. Извинялись, что авто классом выше на подмене у них нет. Доверенность на неделю, но если запчасти из Москвы привести не успеют-продлят. Дилер: ВолгоРаст.
Старый 09.11.2012, 21:17   #93
cheremis
Аватар для cheremis
Сегодня вернули мне мой Дюстэр.
Проведена полная замена "раздатки". ОД РТДС.
Подменный авто - Логан в макс. комплектации.
Стоимость подменного авто = 300 руб. (стоимость мойки при сдаче ОД )
Старый 10.11.2012, 09:02   #94
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
колесо снять или масло сменить?
Старый 10.11.2012, 09:47   #95
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Снять колесо и снять привод не одно и то же. В Логанах подобные рекомендации касались привода левого колеса. Шарнир левого внутреннего шруса у Логанов входит внутрь коробки передач. У Дастера подобное наверно с правым.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 10.11.2012, 10:36   #96
Stanislav G.
Раздатка.
Тип файла: pdf Раздатка.pdf (1.32 Мб, 1229 просмотров)
Старый 11.11.2012, 22:24   #97
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
По-ходу и у меня из раздатки начало капать!!!Скоро поеду к ОД.Напишу чем закончилось.(пробег 6000т.)
Старый 11.11.2012, 22:34   #98
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
чтобы слить масло с раздатки, для чего его снимать то, для этого есть сливная пробка.
Старый 11.11.2012, 22:57   #99
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
а чего тут непонятного? Чтобы снять ПРИВОД правого переднего колеса, нужно слить масло из раздатки, дабы оно не вытекло когда Вы вытащите привод из раздатки.
Старый 11.11.2012, 23:09   #100
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от SHURBO
стыдно конечно, но дошло, я все это дело прочитал так - чтобы слить масло из раздатки, надо снять привод правого колеса.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
